проблема со скриптом
привет, ребята. у меня такая проблема: есть shell скрипт для RMAN бекапа, заканчивается он вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. если бекап сработал нормально и никаких ошибок нет, все нормально, я получаю емаил с последними 40 строчками лог файла. но если, скажем, бекап заканчивается с ошибками, например: RMAN-00571: =========================================================== RMAN-00569: =============== ERROR MESSAGE STACK FOLLOWS =============== RMAN-00571: =========================================================== RMAN-03002: failure of backup command at 07/23/2014 03:14:15 RMAN-06059: expected archived log not found, loss of archived log compromises recoverability RMAN-06207: WARNING: 1 objects could not be deleted for DISK channel(s) due RMAN-06208: to mismatched status. Use CROSSCHECK command to fix status RMAN-06210: List of Mismatched objects RMAN-06211: ========================== RMAN-06212: Object Type Filename/Handle RMAN-06213: --------------- --------------------------------------------------- RMAN-06214: Archivelog /u05/archive_log/DEV/1_8609_837437771.dbf то лог от бекапа растет и растет до тех пор, пока не раздуется до 33г (лимит размера файла). Я не знаю, как исправить.. добавить fi где-то по-середине? но тогда then сломается.. пожалуйста, подскажите куда копать? спасибо!!! ... |
| 24.07.2014, 01:40:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482448]: |
29ms |
71ms |
77ms |
| others: | 442ms |
| total: | 683ms |
