squid3
kak napisat spisok zapretnix saytov na otdelnom faile ,,, a ne i potom ee ssilku na squid.conf... ... |
| 12.08.2014, 16:04:07 |
squid3
proxy_911, acl porn url_regex "/usr/local/squid/etc/porno.txt" ... |
| 12.08.2014, 19:45:39 |
squid3
key -i ne nujen posle url_regex ... |
| 13.08.2014, 07:40:00 |
squid3
bga83 U menya eshe odin problema s squid -om.... Posle redaktirovanie squid.conf nevozmojna ego perezapustit.. sudo /etc/init.d/restart squid3 ERROR squid3: unknown istance ... ... |
| 13.08.2014, 07:50:53 |
squid3
proxy_911sudo /etc/init.d/restart squid3 я другой реакции от системы честно и не ожидал потому как надо вот так: /etc/init.d/squid restart ... |
| 13.08.2014, 10:00:58 |
squid3
Можно ж просто перечитать конфиг: Код: sql 1. ... |
| 14.08.2014, 02:19:44 |
squid3
vkleМожно ж просто перечитать конфиг: Код: sql 1. в теории можно, но я почему-то предпочитаю делать это через стартовые скрипты, где, как правило, поддерживается команда reload, реализующая для сквида тоже самое что и squid -k reconfigure ... |
| 14.08.2014, 09:36:47 |
squid3
vkleМожно ж просто перечитать конфиг: Код: sql 1. автор~ $ sudo squid3 -k reconfigure 2014/08/15 09:01:11| ERROR: '0.0.0.0/0.0.0.0' needs to be replaced by the term 'all'. 2014/08/15 09:01:11| SECURITY NOTICE: Overriding config setting. Using 'all' instead. 2014/08/15 09:01:11| WARNING: (B) '::/0' is a subnetwork of (A) '::/0' 2014/08/15 09:01:11| WARNING: because of this '::/0' is ignored to keep splay tree searching predictable 2014/08/15 09:01:11| WARNING: You should probably remove '::/0' from the ACL named 'all' 2014/08/15 09:01:11| WARNING: Netmasks are deprecated. Please use CIDR masks instead. 2014/08/15 09:01:11| WARNING: IPv4 netmasks are particularly nasty when used to compare IPv6 to IPv4 ranges. 2014/08/15 09:01:11| WARNING: For now we will assume you meant to write /24 ... |
| 15.08.2014, 08:02:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482421]: |
51ms |
61ms |
| others: | 336ms |
| total: | 528ms |
