запрос после check table
Выполнение происходит из командной строки. Есть удаленный сервер(-h 192.168.0.69) и база (-D test-azs4), с таблицей (sentineldata). Была задача делать запрос (не имеет значения какой в данном контексте), при условии что ТАБЛИЦА ЦЕЛА. Если же не цела запрос не выполнять. Сейчас работает следующий код, CHECK TABLE выполняется и не зависимо от результата выполняется запрос: mysql -h 192.168.0.69 -u denis -D test-azs4 -e "CHECK TABLE sentineldata" && mysql -h 192.168.0.69 -u denis -D test-azs4 -e "update sentineldata set pvol = 243 where id BETWEEN 30 and 39" Как выполнить запрос, при условии целостности таблицы? И не выполнять если она неисправна? ... |
| 19.08.2014, 10:39:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482412]: |
65ms |
48ms |
| others: | 375ms |
| total: | 564ms |
