Пытаюсь сделать отказоустойчивый домен на Samba 4 ...
Чего бы хотелось: Иметь в сети 2 контроллера домена, на одном из которых хранятся пользовательские данные, а на другой делается их бэкап. И чтобы при выходе из строя одного из контроллеров домена через максимально короткий период домен продолжал бы полноценно функционировать. Установил у себя в сети на два сервера Samba 4 AD. Первый (DC1) - как AD контроллер домена. Второй (DC2) после установки присоединил к домену первого как указано тут : https://wiki.samba.org/index.php/Join_a_domain_as_a_DC Между серверами настроил репликацию SysVol по этим инструкциям: https://wiki.samba.org/index.php/SysVol_Replication С помощью rsync настроил периодический бэкап шар с DC1 на DC2. И эти шары открыл на DC2. DNS на обеих серверах используется встроенный в Samba. DHCP тоже на двух серверах запустил. Надеялся, что при выходе из строя DC1 можно быстро переключиться на DC2 исправив в Startup скриптах в политиках имя подключаемых как сетевые диски шар. Выключил DC1 и понял что не все так просто. 1 сетевые диски не подключаются. На клиентских машинах ошибки доступа к SysVol и политики не применяются. 2 Подключил сетевые диски вручную и увидел, что все права доступа слетели нафиг. Видимо rsync настроил неправильно. Может кто подскажет какие ключи ему нужны чтобы права при копировании сохранялись? 3 Получил страшные тормоза при открытии папок с рабочих станций. В логах samba на DC2 видно, что он периодически обращается к выключенному DC1. : failed to connect to host DC1 ... on port 135 - NT_STATUS_HOST_UNREACHEABLE. Вообщем подскажите, как до ума довести идею... И еще вопросы. Периодически слетают права доступа. Где-то видел что в AD для пользователей и групп нужно заполнять Unix Attributes чтобы acl нормально работали. Но это как общая фраза было написано. Может кто знает поподробнее, или вообще причина не в этом... Для samba 3 есть параметры, с помощью которых можно добиться увеличения быстродействия - SO_KEEPALIVE, SO_RCVBUF, SO_SNDBUF, oploсks и т д. А в samba 4 эти параметры действуют? Есть идея в DNS добавить алиас (DC) который указывает на текущий контроллер домена который нужно использовать для доступа к данным пользователей(DC1 или DC2). Во всех настройках использовать этот алиас. А при выключении этого контроллера домена просто менять этот алиас, чтоб он указывал на резервный сервер. Но тоже не выходит. С клиента открываю \\DC - вижу шары, но ни в одну из них войти невозможно - отказано в доступе, а когда открываю так конкретный сервер \\DC1 - все нормально. Можно как то реализовать это? Вообщем буду рад любой помощи... ... |
| 15.08.2014, 11:04:50 |
Если пользователей не тысячи, то раздавать ресурсы с автономного сервера, а домен-контроллеры упихнуть в пробирку. Ну или искать аналог DFS ... |
| 15.08.2014, 11:46:02 |
ЛентяйВообщем буду рад любой помощи... дельный совет - забудь про эту идею. У нас в фирме поднята связка openldap+samba+ куча всякого овна. По началу, когда сотрудников было мало это может быть еще и было оправдано, но сейчас, когда количество работников выросло до ~1000 обслуживать все это уже не реально. И смотреть надо именно в сторону MS AD, вменяемых аналогов этому сейчас нет. ... |
| 15.08.2014, 12:14:22 |
авторИ смотреть надо именно в сторону MS AD, вменяемых аналогов этому сейчас нет. А Novell eDirectory? ... |
| 15.08.2014, 12:38:53 |
xenixА Novell eDirectory?Вам так принципиально не платить деньги именно MS? ... |
| 15.08.2014, 12:42:16 |
Basil A. SidorovЕсли пользователей не тысячи, то раздавать ресурсы с автономного сервера, а домен-контроллеры упихнуть в пробирку. Ну или искать аналог DFS Расшифруй пожалуйста. Я не понял, что ты имеешь в виду. Но все равно возникает вопрос, а если этот автономный сервер накроется, что делать чтобы быстро возобновить работу? ... |
| 15.08.2014, 16:11:08 |
bga83ЛентяйВообщем буду рад любой помощи... дельный совет - забудь про эту идею. У нас в фирме поднята связка openldap+samba+ куча всякого овна. По началу, когда сотрудников было мало это может быть еще и было оправдано, но сейчас, когда количество работников выросло до ~1000 обслуживать все это уже не реально. И смотреть надо именно в сторону MS AD, вменяемых аналогов этому сейчас нет. Не будет у нас много сотрудников. Это автосалон. Сейчас 30 рабочих мест. Ну будет фантастика если до 40 разрастемся... С MS официально купленной работал не один год. Там тоже своих прелестей хватает... Может на тысячах рабочих мест и появляется необходимость перейти на MS AD, но сейчас не вижу особого смысла. ... |
| 15.08.2014, 16:19:12 |
А все-таки есть кто-нибудь, кто реально samba 4 в режиме Active Directory Domain Controller использует? Интересует ответ на заданные вопросы, но и за рекомендации спасибо. Но переходить на MS не буду. У меня на этих серверах еще и другое ПО от Linux крутится. Почта, Сервер БД, App Server для Java приложений, Apach, OpenVpn для связи с другими площадками и т д... Можно конечно озадачиться и перевести все это на MS. Но зачем? Да и на ник мой внимание обратите... :) ... |
| 15.08.2014, 16:37:31 |
ЛентяйНо все равно возникает вопрос, а если этот автономный сервер накроется, что делать чтобы быстро возобновить работу?Работать с DC, запущенной в пробирке резервного сервера. ... |
| 15.08.2014, 21:57:06 |
ЛентяйНо зачем? Да и на ник мой внимание обратите... :) Ты противоречишь сам себе. Active Directory настолько плохо поддерживается самбой, что реально проще поставить (в виртуальную машину) windows 2003/2008 и не заниматься ерундой. А все функции отказоустойчивости в винде уже сделаны "из каробки". Все равно ота твоя смешная наколенка работать не будет, а если и будет - то с постоянными глюками и через жопу. Но ты пострадай, пострадай. Религия, это ведь такое! ... |
| 16.08.2014, 23:37:06 |
nolockyЛентяйНо зачем? Да и на ник мой внимание обратите... :) Ты противоречишь сам себе. Active Directory настолько плохо поддерживается самбой, что реально проще поставить (в виртуальную машину) windows 2003/2008 и не заниматься ерундой. А все функции отказоустойчивости в винде уже сделаны "из каробки". Все равно ота твоя смешная наколенка работать не будет, а если и будет - то с постоянными глюками и через жопу. Но ты пострадай, пострадай. Религия, это ведь такое! Причем тут религия? Я считаю, что для потребностей моей сети (40 рабочих мест максимум) можно обойтись средствами linux. Я ж никого не пытаюсь убедить, что это единственно верное решение для всех и вся. А вот судя по истеричности твоего поста, твоя религия MS. Причем ты воинствующий фанатик... Для ясности - лет 5-6 все это работало на samba 3. Сейчас, в связи со сменой серверов решил попробовать samba 4. Возникли вопросы - решил спросить. nolockyВсе равно ота твоя смешная наколенка работать не будет, а если и будет - то с постоянными глюками и через жопу. Пользователям предоставляется доступ к данным и еженощно делается backup на другой сервер. Есть желание, в случае выхода из строя основного сервера, обеспечить наиболее быстрым способом доступ к данным резервной копии. Что смешного и в чем "наколенность" ? Если я установлю в виртуальную машину MS AD то,что принципиально измениться, кроме того, что надо будет платить за серверные лицензии? Где пользовательские данные будут? Внутри виртуальной машины? Что при этом что с быстродействием доступа к данным будет? Или на еще одном сервере их размещать? Дак их опять же в обеих вариантах бэкапить надо. И в случае выхода из строя сервера с пользовательскими данными, опять надо придумать схему быстрого переключения доступа на резервную копию (наколенка в твоей терминологии). ... |
| 19.08.2014, 12:48:54 |
ЛентяйИ в случае выхода из строя сервера с пользовательскими данными, опять надо придумать схему быстрого переключения доступа на резервную копию (наколенка в твоей терминологии). DFS, который уже упоминали, реализует это без всяких "на коленках" ... |
| 19.08.2014, 13:01:02 |
bga83ЛентяйИ в случае выхода из строя сервера с пользовательскими данными, опять надо придумать схему быстрого переключения доступа на резервную копию (наколенка в твоей терминологии). DFS, который уже упоминали, реализует это без всяких "на коленках" Я в свое время (лет 7-8 назад) на win 2000 пробовал в одной из организаций задействовать микрософтовскую репликацию файлов для связи 2-х площадок. Не сложилось. Она просто останавливалась в какой-то момент. Сейчас уже не вспомню всех подробностей. Наверное с тех пор все изменилось. спорить не буду. Честно говоря с тех пор DFS и не интересовался. А что произойдет, если один файл одновременно на разных серверах будет изменен? ... |
| 19.08.2014, 14:54:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482411]: |
49ms |
93ms |
| others: | 344ms |
| total: | 570ms |
