Ubuntu 14, ИМХО, дискретная видеокарта не отключается автоматически, как это происходит в
Приветствую. Достался мне тут ноутбук с таким процом (Intel Core i7-3610QM, 2300 МГц, 8 поточным). При попытке инсталлировать что-либо Linuxовое - оно ставится. Но ноутбук греется. Не очень сильно, но уверенно. Даже когда простаивает. Под Win8 ноутбук холодный. Можете ли посоветовать что либо для удрессировывания этого процессора? Как я понял дело именно в тактовой частоте процессора. Под Win8 она почти всегда 1.2 GHz и почти все ядра кроме одного простаивают. И редко под нагрузкой прыгает до 1.5, 2.0, 2.3 GHz . Под UBUNTU (и Debian-ом) 2-3 ядра постоянно нагружены какой-то фигней, почти всегда работают на частоте 2.3GHz и греются. Можно ли это как-то полечить? ---- irbis_al, спасибо за ответ. Уточню. Ядра загружены далеко не на 100%, на 3-10% разными задачами. Под Win8 наблюдается нечто похожее. Под Linux-ом ноутбук греется от такой малости. А под Win8 - холодный, и процессор удерживается на частоте 1.1 GHz. ---- ИМХО, дискретная видеокарта не отключается автоматически, как это происходит в Windows. ---- А как это можно настроить, чтобы она отключалась автоматически. Процессы все время активные это compriz и Xorg. Частота ядер переключается. Но частенько подпрыгивает до 2.3ГГц и ноут греется. ... |
| 22.08.2014, 13:19:07 |
ДаВотИМХО, дискретная видеокарта не отключается автоматически, как это происходит в Windows. ---- А как это можно настроить, чтобы она отключалась автоматически. Процессы все время активные это compriz и Xorg. Частота ядер переключается. Но частенько подпрыгивает до 2.3ГГц и ноут греется. В BIOS отключить дискретку вообще. Должна быть опция выбора между использованием только встроенной, и их совместным использованием. Просто nouveau (если карта от nvidia) умеет включать дискретку, но организовать её использование как бекенд к встроенной в CPU, с передачей ей для вывода на экран результатов рендеринга на дискретной, не умеет. Есть проект bumblebee, там даже работает, вроде, но всё равно до нативного варианта им далеко. ... |
| 22.08.2014, 13:40:34 |
smald,В BIOS отключить дискретку вообще. В вроде BIOSе нет такой возможности. Но я еще поищу... Там только время установить, пароли, и отключить/включить UEFI/seс boot и все. ... |
| 22.08.2014, 14:45:05 |
ДаВотsmald,В BIOS отключить дискретку вообще. В вроде BIOSе нет такой возможности. Но я еще поищу... Там только время установить, пароли, и отключить/включить UEFI/seс boot и все.В ноуте скорее всего не будет этой опции. Посмотрите принцип переключения драйверов дискретной и встроенной видеокарты: Установка Убунту на Асус ЕЕЕ в разделе Переключение GPU Как вариант удалить (отключить) драйвер nVidia ... |
| 22.08.2014, 15:23:43 |
Я бы рекомендовал гуглем воспользоваться. Вроде человек в данном посте более-менее человечески описывает. Сам не пробывал. http://habrahabr.ru/post/115451/ О том, как я заставлял Ubuntu работать 10 часов от батареи ... |
| 22.08.2014, 15:29:29 |
Владимир ЛазуркоВ ноуте скорее всего не будет этой опции. В моём Acer есть. Два флага switchable/integrated. Посмотрите принцип переключения драйверов дискретной и встроенной видеокарты Это автоматизировано осуществляется на уровне драйверов. Все драйверы для карт nvidia для linux такого функционала не содержат. Bumblebee-костыль. Как вариант удалить (отключить) драйвер nVidia Возможно, будет не достаточно, так как карта может включится в рабочий режим БИОСом, и будет ждать указаний от драйвера. Зависит от модели ноута, но попробовать можно ... |
| 22.08.2014, 15:48:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482404]: |
86ms |
68ms |
| others: | 338ms |
| total: | 561ms |
