debian подружить isc-dhcp-server && network manager
Такая проблема, как подружить при загрузке isc-dhcp-server - потому что он говорит что интерфейса такого нету, но когда система загружается достаточно service isc-dhcp-server start то все работает, вот я нашел тему ссылка но почему-то нету файла в /etc/init/isc-dhcp-server.conf в доках про это ничего не говорится и как решить такое ? ... |
| 24.08.2014, 05:45:46 |
loginovruпочему-то нету файла в /etc/init/isc-dhcp-server.confВообще говоря, в каждом конкретном дистрибутиве конфиг может называться и размещаться по-своему. В доках надо смотреть. И еще момент. В ряде случаев при установке пакета файла в положенном месте может вообще не быть - предполагается, что администратор напишет конфиг с нуля. ... |
| 24.08.2014, 09:47:11 |
vkle, это я уже понял, поэтому делаю Код: sql 1. 2. 3. 4. вот чего нашло, но это не совсем то че нам надо, смотрим в isc-dhcp-server.config Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. и вот как раз конфиг который нам нужен Код: sql 1. 2. а теперь вопрос, че-то я не совсем понял че дописать там надо ? ... |
| 24.08.2014, 09:55:26 |
loginovruпри загрузке isc-dhcp-server - потому что он говорит что интерфейса такого нету loginovruкак решить такое ? Варианты есть. Правильный - настроить очередность запуска. Так, чтобы dhcp-сервер стартовал после завершения всех операций с сетью. Можно костылей понаставить. На выбор. Простой костыль. В кроне повесить на @reboot последовательность команд sleep 120 (время подобрать) и перезапуск dhcp-сервера. Более продвинутый костыль. Какое-то средство мониторинга будет же. Например, monit. Ну и... как обнаружит, что dhcp не работает - пусть пробует поднять. ... |
| 25.08.2014, 10:22:22 |
vkle, > Правильный - настроить очередность запуска. Так, чтобы dhcp-сервер стартовал после завершения всех операций с сетью. не помогает, если даже ставить страртовать isc-dhcp-server последним, почему ? ... |
| 26.08.2014, 10:48:23 |
loginovruvkle, > Правильный - настроить очередность запуска. Так, чтобы dhcp-сервер стартовал после завершения всех операций с сетью. не помогает, если даже ставить страртовать isc-dhcp-server последним, почему ? Может, прокладку сменить? ... |
| 26.08.2014, 12:48:32 |
miwaonline, ну вот например в уровнях азагрузке стоит 2,3,4,5 @S02isc-dhcp-server а вот @S03network-manager, например переименовываю @S07isc-dhcp-server, все равно не страртует... и что я делаю не так ? ... |
| 26.08.2014, 13:11:06 |
loginovruнапример переименовываю @S07isc-dhcp-server, все равно не страртует... и что я делаю не так ? ... |
| 26.08.2014, 14:18:16 |
loginovru, Понимаешь, администрирование (любой) системы - это немножко больше, чем наугад кнопочки тыкать. И ввод наугад комманд в юниксовой консоли ничем не отличается от тыканья кнопочек. Хочешь ты этого, или нет, но у тебя два пути: либо ставить винду и задавать вопросы в другом подфоруме, либо - изучение документации. Невзирая на иронию и стеб в моих постах, лично я хочу посоветовать второе. Начинать можно отсюда . ... |
| 26.08.2014, 14:23:15 |
miwaonline, Код: sql 1. 20 и 20 это приорет загрузки ? чем выше это значение, тем оно будет позже запускаться ? а какой максимальный порог ? ... |
| 26.08.2014, 14:41:04 |
loginovru, Все ответы - по моей ссылке выше. ... |
| 26.08.2014, 14:51:01 |
miwaonlineloginovru, Все ответы - по моей ссылке выше. Если бы уважаемый loginovru хоть немного читал, что ему приводят в ссылках, у него 90% вопросов отпало бы. Так что придется вам таки ответить: 20 и 20 это приорет загрузки ? :) ... |
| 26.08.2014, 19:30:58 |
неТолик1Так что придется вам таки ответить"Не дождётесь" (ц) старый анекдот. ... |
| 26.08.2014, 20:13:43 |
неТолик1Если бы уважаемый loginovru хоть немного читал, что ему приводят в ссылках, у него 90% вопросов отпало бы. Так что придется вам таки ответить: 20 и 20 это приорет загрузки ? :) А потом еще по остальным цифрам отвечать, да? Basil A. Sidorov, Так почему гугловый ДНС не нужен ? ... |
| 26.08.2014, 23:58:39 |
miwaonlineТак почему гугловый ДНС не нужен ?Если DNS вашего провайдера работает хуже google-DNS - надо менять такого провайдера. Если у провайдера есть локалка - любой "внешний" DNS просто вреден. ... |
| 27.08.2014, 07:15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482398]: |
23ms |
67ms |
26ms |
86ms |
| others: | 338ms |
| total: | 578ms |
