Postfix не перенаправляет почту
Добрый день! Есть хост с IP - 192.168.1.15 на котором установлен postfix под Linux-ом. Он должен все сообщения с интернета по smtp перенаправлять на 192.168.1.16 Вот настройки postfix-а: [root@s-mz12-smhost ~]# grep -v "#" /etc/postfix/main.cf | grep -v "^$" queue_directory = /var/spool/postfix command_directory = /usr/sbin daemon_directory = /usr/libexec/postfix data_directory = /var/lib/postfix mail_owner = postfix myhostname = s-mz12-smhost.kz.vbrr.su mydomain = kz.vbrr.su myorigin = $mydomain inet_interfaces = all inet_protocols = ipv4 mydestination = unknown_local_recipient_reject_code = 550 relay_domains = $mydestination relayhost = [192.168.1.16] alias_maps = hash:/etc/aliases debug_peer_level = 2 debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5 sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix setgid_group = postdrop html_directory = no manpage_directory = /usr/share/man sample_directory = /usr/share/doc/postfix-2.6.6/samples readme_directory = no [root@s-mz12-smhost ~]# Но он не перенаправляет почему-то. Вот что в логе: Aug 28 17:53:38 s-mz12-smhost postfix/smtpd[7002]: connect from f351.i.mail.ru[217.69.140.247] Aug 28 17:53:38 s-mz12-smhost postfix/smtpd[7002]: NOQUEUE: reject: RCPT from f351.i.mail.ru[217.69.140.247]: 554 5.7.1 <bkw@kz.vbrr.su>: Relay access denied; from=<bkwmedia@mail.ru> to=<bkw@kz.vbrr.su> proto=ESMTP helo=<f351.i.mail.ru> Aug 28 17:53:38 s-mz12-smhost postfix/smtpd[7002]: disconnect from f351.i.mail.ru[217.69.140.247] Пишет что "Relay access denied" . Подскажите, пожалуйста, где нужно донастроить? Заранее благодарен. Борис. ... |
| 29.08.2014, 10:08:01 |
korbnik, покажи postconf -nf ... |
| 29.08.2014, 10:49:06 |
Изменил настройка на такие в файле main.cf Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. и почта стала ходить. А как теперь сделать, так чтобы в зависимости от домена направлять почту на соответствующие IP-адреса? Например: Код: html 1. 2. 3. 4. а все остальные по DNS то есть в интернет? Заранее благодарен. Борис. ... |
| 29.08.2014, 15:13:26 |
korbnikА как теперь сделать, так чтобы в зависимости от домена направлять почту на соответствующие IP-адреса? это надо настраивать транспорт ... |
| 29.08.2014, 15:34:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482396]: |
30ms |
46ms |
64ms |
| others: | 365ms |
| total: | 563ms |
