Помогите с настройкой OpenVPN-сервера
При подключении к серверу клиент попадает в подсетку 10.8.0.50-10.8.0.100. Сам VPN-сервер находится в своей сети 192.168.1.x. Как сделать так, чтобы клиенты видели и его подсеть в том числе? ... |
| 24.07.2014, 18:38:42 |
G.Collector, См. параметр push в конфиге сервера. ... |
| 24.07.2014, 19:11:17 |
Вот что сделал со стороны сервера: Код: sql 1. 2. 3. 4. Клиент при подключении пишет в логах: Код: sql 1. 2. На клиенте при подключении создается tun: Код: sql 1. 2. 3. Но при этом не пингуется ни 10.8.0.1, ни адреса из 192.168.1.x, ни выданный ip'шник 10.8.0.50. Подскажите куда копать? ... |
| 24.07.2014, 22:58:25 |
G.Collector, На openvpn сервере включить форвард. В конфигурации openvpn разрешить роутинг. ... |
| 25.07.2014, 08:19:07 |
На сервере форвард я включал изначально. Все роуты сейчас прописаны в конфиге сервера: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Вот конфиг клиента: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. С такими конфигами на стороне клиента создается следующее tun-устройство: Код: sql 1. 2. 3. Пинг в удаленную подсетку 192.168.1.x не проходит. ... |
| 25.07.2014, 15:57:42 |
Ап ... |
| 14.09.2014, 23:58:04 |
а у клиента какая ось? ... |
| 18.09.2014, 12:24:23 |
G.Collector, ip_forward на клиенте включен? Файрвол на клиенте позволяет лезть во внутреннюю сеть из впн сети? Если делать пинг удаленной сетки, а затем поочередно смотреть траффик по пути - на каком интерфейсе траффик глохнет? ... |
| 18.09.2014, 13:57:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482378]: |
49ms |
58ms |
| others: | 364ms |
| total: | 539ms |
