Gnome подвисает
Вот фигня, че-то гном подвисает, че самое интересное машина продолжает работает, мышка ездит по экрану и на клавиатуру не реагирует... ... |
| 02.10.2014, 10:04:29 |
Gnome подвисает
телепаты все в разъездах. Смотри логи ... |
| 02.10.2014, 10:05:51 |
Gnome подвисает
bga83, вот как бы интересный участок лога, с драйверами, смотрите.... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 02.10.2014, 10:30:12 |
Gnome подвисает
loginovru, и что в нем интересного? половина лога запросы dhcp-клиента и часть лога загрузки. Это никоим образом не может понять что и почему произошло. Единственное что представляет хоть какой-то интерес это первая строчка. Но ты по какой-то причине решил не приводить того, что было до этого. Если хочешь оперативно решить свою проблему то имеет смысл не постить свой лог, а смотреть что в нем может иметь отношение к твоей проблеме и искать на просторах интернета аналогичные проблемы и как люди их решали. ну и плюс судя по тому что крах произошел в дровах nvidia, разумным будет попробовать установить другие дрова на видеоадаптер ... |
| 02.10.2014, 11:08:56 |
Gnome подвисает
nouveau? У меня похожая проблема была на убунте (Unity) на процессоре Intel Atom (nvidia ion2) как раз на свободном драйвере nouveau. Решилась установкой проприетарных дров. ... |
| 02.10.2014, 12:16:11 |
Gnome подвисает
k-nike, выложил кусочек лога, там где странности с дарйверами, непонятно че ему там не нравится ? ... |
| 03.10.2014, 01:49:45 |
Gnome подвисает
bga83Единственное что представляет хоть какой-то интерес это первая строчка. Но ты по какой-то причине решил не приводить того, в том то и дело, что до этого ничего интересного нету, я же по вермени смотрю и выложил тот участок когда произошло зависание, по всей видимости действительно это связано с драверами видяхи, че поставить родные посмотреть как будет работать ? ... |
| 03.10.2014, 01:53:03 |
Gnome подвисает
а какие еще есть драйвера, кроме родных nvidia ? ... |
| 03.10.2014, 01:59:59 |
Gnome подвисает
вот пытаюсь, родные не ставятся, в чем проблема ? /var/log/nvidia-installer.log nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log' creation time: Fri Oct 3 01:01:27 2014 installer version: 304.116 PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin nvidia-installer command line: ./nvidia-installer Using: nvidia-installer ncurses user interface -> License accepted. -> Installing NVIDIA driver version 304.116. ERROR: The Nouveau kernel driver is currently in use by your system. This driver is incompatible with the NVIDIA driver, and must be disabl ed before proceeding. Please consult the NVIDIA driver README and your Linux distribution's documentation for details on how to correctly d isable the Nouveau kernel driver. -> For some distributions, Nouveau can be disabled by adding a file in the modprobe configuration directory. Would you like nvidia-installe r to attempt to create this modprobe file for you? (Answer: Yes) -> One or more modprobe configuration files to disable Nouveau, have been written. For some distributions, this may be sufficient to disabl e Nouveau; other distributions may require modification of the initial ramdisk. Please reboot your system and attempt NVIDIA driver install ation again. Note if you later wish to reenable Nouveau, you will need to delete these files: /etc/modprobe.d/nvidia-installer-disable-nouv eau.conf ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing instal lation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. ... |
| 03.10.2014, 02:12:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482359]: |
23ms |
60ms |
66ms |
| others: | 374ms |
| total: | 577ms |
