Как настроить svn в FreeBSD ?
Всем привет. Никак не получается, настроить подключение с локального компьютера(Windows XP + TortoiseSVN) к виртуальной машине (FreeBSD + subversion + nginx + php). Настройку выполняла, как указано здесь Пытаюсь подключиться через клиент TortoiseSVN: Выходит ошибка: авторCommand Checkout from svn://10.1.1.5/zvezda, revision HEAD, Fully recursive, Externals included Error Unable to a repository at URL 'svn://10.1.1.5/zvezda' Error Can't connect to host '10.1.1.5': Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение пробую подключаться как с именем пользователя 'svn:/ /zvezda1@ 10.1.1.5/zvezda', так и без 'svn://10.1.1.5/zvezda' По адресу http://10.1.1.5 на свой сайт я выхожу, проблем нет. Что может быть не так? Устанавливала svn из пакета, поэтому не видела, с какими галочками ставился, а в инструкции написано "запускаем конфигурацию и галочками отмечаем MOD_DAV_SVN, NEON, SERF". Скажите пожалуйста, можно мне сейчас проверить, в какой конфигурации установлен svn? ... |
| 08.10.2014, 09:34:29 |
А на каком порту сам svn настроили? Он вообще запущен? sockstat -4 что говорит? ... |
| 08.10.2014, 09:56:43 |
k-nike, благодарю Вас, что откликнулись. Порт указала 3690, всё как в инструкции: авторsvnserve_enable="YES" svnserve_flags="-d --listen-port=3690" svnserve_data="/home/svn/repositories" svnserve_user="svn" svnserve_group="svn" Выполняю команду из под root: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Процесс svnserve не нашла в списке. Похоже нет его, а команда Starting svnserve , выполнилась же... Как так? ... |
| 08.10.2014, 12:25:44 |
Смотрите логи svn'а. ... |
| 08.10.2014, 12:55:27 |
выполнила так: # sockstat Код: plaintext 1. ... |
| 08.10.2014, 12:56:44 |
Посмотрите еще слушает ли что-то порт 3690? sockstat -4 | grep 3690 ... |
| 08.10.2014, 12:57:27 |
zvezda_tвыполнила так: Не пойдет, с ключем -4 пробуйте. Навряд ли у вас ipv6 работает. ... |
| 08.10.2014, 13:00:23 |
k-nike, нет. больше ничего нет. Ответ пустой. Я устанавливала svn из пакета, поэтому не видела, с какими галочками ставился, а в инструкции написано "запускаем конфигурацию и галочками отмечаем MOD_DAV_SVN, NEON, SERF" Можно мне сейчас эти модули включить? Или нужно переустанавливать svn? Научите пожалуйста, как исправить ситуацию? ... |
| 08.10.2014, 13:04:32 |
Проблема пока не в галочках, а в том, что svn не запущен на ipv4 интерфейсе. Говорю же, смотрите его логи. ... |
| 08.10.2014, 13:07:58 |
k-nike, извините, теперь ясно. Подскажите, пожалуйста, а где они лежат? Как их посмотреть? ... |
| 08.10.2014, 13:13:24 |
Еще когда первый раз делала restart, вышли такие сообщения, что они значат? http://www.radikal.ru][img] http://s019.radikal.ru/i606/1410/f2/4142fd65fa7c.jpg [/img] Код: plaintext 1. Что у меня не так с настройками? я не могу найти где логи лежат.. ... |
| 08.10.2014, 13:56:53 |
Решение оказалось следующим: У меня в файле: /usr/local/etc/rc.d/svnserve была строка: svnserve_flags="-d --listen-port=3690 --listen-host 0.0.0.0" выполните следующее: # /usr/local/etc/rc.d/svnserve stop затем в /etc/rc.conf замените строку: svnserve_flags="-d --listen-port=3690" на svnserve_flags="-d --listen-port=3690 --listen-host 0.0.0.0" и выполните: # /usr/local/etc/rc.d/svnserve start Всё супер теперь) Работает! ... |
| 09.10.2014, 09:07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482352]: |
47ms |
63ms |
| others: | 338ms |
| total: | 519ms |
