помогите запусить Doom 3 под debian amd64
вот че пишет ./doom.x86: error while loading shared libraries: libX11.so.6: cannot open shared object file: No such file or directory я так понимаю, ему не хватает 32 битной библиотеки ? ... |
| 26.09.2014, 22:28:40 |
loginovru, x windows не хватает. и 32ухбитной библиотеки libc наверняка тоже не хватит. надо сделать ldd ./doom.x86 и смотреть чего там упоминается. ... |
| 26.09.2014, 23:33:52 |
netwind, ldd: ./doom.x86: Нет такого файла или каталога ... |
| 27.09.2014, 00:15:37 |
loginovru, а вот и есть. у нас не техподдержка. но смысл я обозначил. ... |
| 27.09.2014, 00:18:57 |
loginovrunetwind, ldd: ./doom.x86: Нет такого файла или каталога ну так установи ldd и укажи корректный путь ... |
| 27.09.2014, 00:20:27 |
сорри, вот че ответило ) ldd ./doom.x86 linux-gate.so.1 => (0xf77a4000) libpthread.so.0 => /lib32/libpthread.so.0 (0xf7772000) libdl.so.2 => /lib32/libdl.so.2 (0xf776e000) libX11.so.6 => not found libXext.so.6 => not found libstdc++.so.5 => not found libm.so.6 => /lib32/libm.so.6 (0xf7747000) libgcc_s.so.1 => /usr/lib32/libgcc_s.so.1 (0xf772a000) libc.so.6 => /lib32/libc.so.6 (0xf75c6000) /lib/ld-linux.so.2 (0xf77a5000) ... |
| 27.09.2014, 00:20:53 |
ну так эо 32-х битные библиотеки, https://packages.debian.org/cgi-bin/search_contents.pl?word=libX11.so.6&searchmode=searchfiles&case=insensitive&version=testing&arch=i386 как их подружить с amd64 ? ... |
| 27.09.2014, 00:24:48 |
хотя она в системе установлена, но x86_64 $ sudo find / -name libX11.so.6 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 ... |
| 27.09.2014, 00:29:28 |
вот так sudo apt-get install libx11-6:i386 говорит такого пакета нету ... |
| 27.09.2014, 00:30:48 |
ну че, нкто не запускал ? ... |
| 27.09.2014, 21:10:21 |
loginovruну че, нкто не запускал ? У всех случилась потеря дара речи от осознания, что ты не в состоянии найти к какому пакету принадлежит библиотека. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2014, 21:59:04 |
Dimitry Sibiryakov, я ж ссылку прислал, libx11-6 ... |
| 27.09.2014, 22:21:08 |
$ dpkg -S libX11.so.6 libx11-6-dbg:amd64: /usr/lib/debug/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0 libx11-6:amd64: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6.3.0 libx11-6:amd64: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libX11.so.6 это то что установлено в системе, я так понимаю ему нужен i386 ? ... |
| 28.09.2014, 04:16:34 |
похоже вопрос решил, нужно просто добавить поддержку i386 архитектуры $ sudo dpkg --add-architecture i386 ... |
| 28.09.2014, 04:23:49 |
теперь че-то не может OpenGL проинициализовать, интересно почему ? DOOM 1.1.1286 linux-x86 Nov 28 2004 20:09:31 Hostname: localhost Alias: ws local IP: 127.0.1.1 ------ Initializing File System ------ Loaded pk4 /usr/local/games/doom3-demo/demo/demo00.pk4 with checksum 0xfe75bbef Current search path: /home/comnet/.doom3-demo/demo /usr/local/games/doom3-demo/demo /usr/local/games/doom3-demo/demo/demo00.pk4 (12234 files) game DLL: 0x0 in pak: 0x0 file system initialized. -------------------------------------- Running in restricted demo mode. ----- Initializing Decls ----- ------------------------------ ------- Initializing renderSystem -------- using ARB renderSystem renderSystem initialized. -------------------------------------- 5151 strings read from strings/english.lang Couldn't open journal files couldn't exec editor.cfg execing default.cfg couldn't exec DoomConfig.cfg couldn't exec autoexec.cfg 5151 strings read from strings/english.lang ----- Initializing Sound System ------ sound system initialized. -------------------------------------- ----- R_InitOpenGL ----- Setup X display connection dlopen(libGL.so.1) dlopen(libGL.so.1) idRenderSystem::Shutdown() signal caught: Segmentation fault si_code 1 Was in fatal error shutdown: Unable to initialize OpenGL Trying to exit gracefully.. ... |
| 28.09.2014, 05:14:37 |
запустился и тут же вылетел idRenderSystem::Shutdown() Fatal X Error: Major opcode of failed request: 129 Minor opcode of failed request: 10 Serial number of failed request: 124 double fault Segmentation fault, bailing out shutdown terminal support ... |
| 28.09.2014, 05:24:54 |
где взять X..GL_EXT_texture_compression_s3tc not found ? ... |
| 28.09.2014, 07:29:46 |
loginovru, не трать не свое не чужое время. Охота поиграть - ставь Windows, где все это запустится без проблем ... |
| 29.09.2014, 01:11:32 |
bga83, я разобрался че не запускалось, оказывается там у них версии неполные лежат.... ... |
| 29.09.2014, 01:52:23 |
а вообще виндовс идет наверное уже фтопку, сейчас практически все стали портировать свою игрушки под linux OpenGL все же быстрее, чем direct3d ... |
| 29.09.2014, 02:45:44 |
loginovruа вообще виндовс идет наверное уже фтопку, сейчас практически все стали портировать свою игрушки под linux OpenGL все же быстрее, чем direct3d ну-ну. Допотопные игры может и портированы, но ничего относительного свежего там нет, ни CoD ни batllefield ни кризиса(хотя бы первого). Если речь идет об играх(серьезнее пасьянсов) на ПК, то альтернативы Windows нет ... |
| 29.09.2014, 09:36:45 |
bga83, а как же Metro 2033, порт есть, кризис порт будет у них на сайте об этом обьявили... ... |
| 29.09.2014, 10:58:24 |
вот попробуй метро 2033 - по производительности будешь приятно удивлен, по сравнению с 8-кой.. )) ... |
| 29.09.2014, 11:00:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482349]: |
49ms |
87ms |
| others: | 331ms |
| total: | 548ms |
