squid запрет сайтов
Доброго времени суток! Есть squid3 в squid3 прописана redirect_program /var/squid3/program/url_rewriter.pl которая режет сайты по списку всем подряд. Нужно разрешить доступ определенным IP. Может кто подскажет как настроить. конфиг файл acl office src 192.168.1.0/24 #acl allowed_sites dstdomain "/var/squid3/allowed_sites.conf" acl limited_IP src "/var/squid3/limited_IP.conf" #acl denied_sites dstdomain "/var/squid3/denied_ext.conf" #http_access deny denied_sites #http_access allow allowed_sites http_access allow limited_IP http_access allow office http_access deny all http_port 192.168.1.245:666 redirect_program /var/squid3/program/url_rewriter.pl redirect_children 10 refresh_pattern ^ftp: 1440 20% 10080 refresh_pattern ^gopher: 1440 0% 1440 refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0 refresh_pattern (Release|Packages(.gz)*)$ 0 20% 2880 refresh_pattern . 0 20% 4320 # Директория кэша и его параметры # Размер кэша 4096 # Кол-во папок 1 - го уровня - 32 # Кол-во папок 2 - го уровня - 256 cache_dir ufs /var/spool/squid3 4096 32 256 # Мин размер кэш файла minimum_object_size 2 KB # Макс размер кэш файла maximum_object_size 65536 KB via off forwarded_for delete ... |
| 23.10.2014, 17:17:51 |
squid запрет сайтов
noTpyJI, Пропишите дополнительную логику в url_rewriter.pl url_rewriter.pl в студию, возможно там достаточно прописать пару строк ... |
| 23.10.2014, 19:54:32 |
squid запрет сайтов
неТолик1, вот код Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 24.10.2014, 09:42:42 |
squid запрет сайтов
noTpyJI, Код: perl 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. я не работаю с перлом, посему не гарантирую работоспособность данного кода (не отлаживал, не проверял). Логика - добавлено условие: если адрес запросившего страницу = 192.168.100.1, или 192.168.100.2 или ..... (список ИП можно вынести в отдельный файл) отдаем ему что он запросил. Остальные ИП попадают под ваш обработчик. ... |
| 24.10.2014, 15:22:59 |
squid запрет сайтов
noTpyJI, В squid есть директива redirector_access, попадающее под её ACL запросы идут мимо редиректора. ... |
| 24.10.2014, 18:49:34 |
squid запрет сайтов
Вообще столкнулся со странной штукой, при в несении измененный в программу все остается по прежнему. url_rewriter.pl проверил скрипт рабочий 100%. Поменял в скрипте редирект на другой сайт, все перезапустил. Через IE редирект на старый сайт, через Хром вообще не происходит редирект а спокойно пускает куда пользователь идет ... |
| 27.10.2014, 15:26:20 |
squid запрет сайтов
noTpyJIВообще столкнулся со странной штукой, при в несении измененный в программу все остается по прежнему. так perl компилируется при запуске и больше не читает файл. нужно squid передергивать, чтобы тот запускал программу заново. ... |
| 27.10.2014, 20:08:11 |
squid запрет сайтов
netwind, nтак вроде передергивал ... |
| 28.10.2014, 09:33:44 |
squid запрет сайтов
noTpyJI, так надо убедиться что простые варианты решения проблемы опробованы. Иначе вам остается непростой - отладка squid с опцией и размышление почему же оно так работает. ... |
| 28.10.2014, 09:56:25 |
squid запрет сайтов
Вообще странная штука. Сделал вывод в файл. foreach $key( keys( %ENV ) ) { print IN "$key - $ENV{ $key }\n"; } заметил что REMOTE_ADDR там отсутствует там в принципе нет нужной мне инфы... И IE ведет себя крайне странно, текст url_rewriter давно изменен, а он продолжает делать редирект. ... |
| 30.10.2014, 17:31:38 |
squid запрет сайтов
noTpyJI, ну подумал бы прежде чем верить кому попало. разумеется, общение squid и rewrite-скрипта идет не через переменные окружения. они же один раз задаются родительским процессом. общение идет через stdin/stdout. писать надо не так (я сам не знаю как именно, но очевидные выводы могу сделать) ... |
| 30.10.2014, 20:23:54 |
squid запрет сайтов
Как обычно, гадать не надо - надо читать доку: Feature: Add-On Helpers for Request Manipulation ... |
| 30.10.2014, 20:33:40 |
squid запрет сайтов
netwindобщение идет через stdin/stdout+1 http://squid.bog.pp.ru/work/squid.html#redirector redirector - внешняя программа (небуфферизованный в/в), в цикле читает с stdin URL и пишет на stdout преобразованный URL (или пустую строку, если нет преобразований). Преобразование происходит после проверки ACL, но до проверки на присутствие в кеше. В 2.6 заменён на url_rewrite_program. Формат входной строки (поля, разделенные пробелами): URL ip-address/fqdn (если fqdn нет, то "-") ident ("-", если нет) method (GET, POST, ...) urlgroup (в 2.6) В squid3, возможно, формат иной, но смысл тот же самый. ... |
| 30.10.2014, 20:45:46 |
squid запрет сайтов
netwindnoTpyJI, ну подумал бы прежде чем верить кому попало. разумеется, общение squid и rewrite-скрипта идет не через переменные окружения. они же один раз задаются родительским процессом. общение идет через stdin/stdout. писать надо не так (я сам не знаю как именно, но очевидные выводы могу сделать) Именно от ТС критика в виде "не верь кому попало" была бы в кон. От тебя нет. Код, не без косяков. Об чем предупредили. ... |
| 31.10.2014, 21:45:23 |
squid запрет сайтов
неТолик1, этот код в принципе неправильный. вообще. чистое вредительство от дилетанта. ... |
| 01.11.2014, 02:40:15 |
squid запрет сайтов
noTpyJI, мутаген уже ответил на твой вопрос параметер в конфиге: url_rewrite_access [previously called as redirector_access] acl me src 172.16.1.15 acl bad_guy src 172.16.1.16 url_rewrite_access deny me url_rewrite_access allow bad_guy или url_rewrite_Access allow all ... |
| 01.11.2014, 06:41:29 |
squid запрет сайтов
netwind, неТолик1Именно от ТС критика в виде "не верь кому попало" была бы в кон. От тебя нет. Код, не без косяков. Об чем предупредили. ты же видишь, это честный человек, сразу предупредил, что ничего не понимает в том, чего советует другим, а ты его вредителем.. нехорошо. извинись. ... |
| 01.11.2014, 06:50:23 |
squid запрет сайтов
volodin661netwind, неТолик1Именно от ТС критика в виде "не верь кому попало" была бы в кон. От тебя нет. Код, не без косяков. Об чем предупредили. ты же видишь, это честный человек, сразу предупредил, что ничего не понимает в том, чего советует другим, а ты его вредителем.. нехорошо. извинись. Данный код не работает, согласен. Если покурить мануал в ссылке Basil A. Sidorov , он вполне будет рабочим. Давайте таки конструктивно строить диалог, а не хуячить направо и налево дилетантов и прочая... Достойным ответом будет работающий код. Иначе вы два троля. Напердели в лужу и слились. ... |
| 01.11.2014, 12:51:06 |
squid запрет сайтов
неТолик1, данный код не работает не потому, что ты не дотестировал или ошибся, а потом что просто пернул в лужу изначально ничего не зная о squid. ... |
| 01.11.2014, 13:40:14 |
squid запрет сайтов
netwindнеТолик1, данный код не работает не потому, что ты не дотестировал или ошибся, а потом что просто пернул в лужу изначально ничего не зная о squid. Да откудаж выводы такие ? Ну нет здесь возможности рисовать блок схемы. В текстовом виде я тебе привёл варианты реализации: авторЛогика - добавлено условие: если адрес запросившего страницу = 192.168.100.1, или 192.168.100.2 или ..... (список ИП можно вынести в отдельный файл) отдаем ему что он запросил. Остальные ИП попадают под ваш обработчик. (Кстати специально в текстовом подстраховался, на случай баранов) Есть баран, есть случай... ... |
| 01.11.2014, 14:35:28 |
squid запрет сайтов
неТолик1, да щож такое ? конструкция $ENV{'REMOTE_ADDR'} - не может работать потому что не может работать никогда. Очень глупо выглядит когда остаточные знания о cgi на perl пихают туда где они не применимы пусть даже с благими намерениями. ... |
| 01.11.2014, 23:22:11 |
squid запрет сайтов
netwindнеТолик1, да щож такое ? конструкция $ENV{'REMOTE_ADDR'} - не может работать потому что не может работать никогда. Очень глупо выглядит когда остаточные знания о cgi на perl пихают туда где они не применимы пусть даже с благими намерениями. Здесь вы правы. давайте заменим $ENV{'REMOTE_ADDR'} на переменную stdin $X[1]; Логика таже, переменные разные. И да, я незнаю как на perl реализовать "ИЛИ". ... |
| 02.11.2014, 00:16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482315]: |
23ms |
32ms |
50ms |
108ms |
| others: | 337ms |
| total: | 597ms |
