Как изменить Timezone в солярисе 10
Доброй ночи! Подскажите, как изменить текущую timezone с GMT-4 на EUROPE/Moscow? И нужна ли перезагрузка сервера? Спасибо. -bash-3.2# cat /etc/default/init TZ=GMT-4 CMASK=022 ... |
| 26.10.2014, 04:11:18 |
Во первых, нужно взять корректную базу таймзон и скомпилить ее. Проверить, что она правильная. Например, Чем грозит отмена перехода на зимнее время? Далее, все процессы работают в той таймзоне, в которой они запускались. Для именованных зон (Europe/Moscow) перезагрузка не нужна, а вот чтоб поменять зону со смещением на новое смещение или именованную зону, процессы придется передернуть ... |
| 26.10.2014, 05:46:36 |
Вячеслав ЛюбомудровДля именованных зон (Europe/Moscow) перезагрузка не нужнане всегда, в частности в документации мускуля сказано, что если изменился файл /etc/localtime, то нужен перезапуск. А файл /etc/localtime изменится даже если для Москвы был указан EUROPE/Moscow. ... |
| 26.10.2014, 10:24:38 |
В общем, да Пару часов назад с удивлением заметил что cron в солярке (зона всегда стояла Asia/Vladivostok) начал запускать задания на час раньше ... |
| 26.10.2014, 13:19:54 |
Вячеслав ЛюбомудровВ общем, да Пару часов назад с удивлением заметил что cron в солярке (зона всегда стояла Asia/Vladivostok) начал запускать задания на час раньше под линуксом та же петрушка - крон требуется рестартануть. ... |
| 28.10.2014, 05:26:07 |
bga83А файл /etc/localtime изменится В Solaris файл /etc/localtime не используется. ... |
| 31.10.2014, 18:12:17 |
МутагенВ Solaris файл /etc/localtime не используется. В 11-ом похоже уже используется. ... |
| 31.10.2014, 18:18:41 |
k-nikeМутагенВ Solaris файл /etc/localtime не используется. В 11-ом похоже уже используется. не страшно - в 11-м это не файл а линка на файл с zoneinfo. так что его трогать не надо. ... |
| 05.11.2014, 09:14:17 |
Alexey ZhidkovВячеслав ЛюбомудровВ общем, да Пару часов назад с удивлением заметил что cron в солярке (зона всегда стояла Asia/Vladivostok) начал запускать задания на час раньше под линуксом та же петрушка - крон требуется рестартануть. kill -HUP Должен ему сказать что бы он переинициализировался без рестарта. И вобще это правило хорошего тона в современном Юникс мире реагировать на сигнал -HUP перечитыванием конфигурации без рестарта. Все что выполняется по старым правилам , продолжает работать по старым, Все, что вышло в основной луп при следующем входе в стек вызовов использует новые настройки конфигурации вычитанные после обработки сигнала HUP. Хотя могут быть варианты от версии к версии. ... |
| 09.11.2014, 15:23:20 |
Особенно будут варианты, если дёргать системные функции, которые на сигналы реагировать не обязаны. ... |
| 09.11.2014, 17:03:43 |
Basil A. SidorovОсобенно будут варианты, если дёргать системные функции, которые на сигналы реагировать не обязаны. Да не обязаны , никто не заставляет соблюдать правила хорошего тона проектирования и программирования. Но если они соблюдаются , это облегчает жизнь всем, особенно в энтерпрайз системах за миллионы зеленых денег. Соблюдение правил хорошего тона , один из признаков, которые отличают энерпрайз говнокод от обычного говнокода. ... |
| 09.11.2014, 17:36:46 |
Basil A. SidorovОсобенно будут варианты, если дёргать системные функции, которые на сигналы реагировать не обязаны. Я понял професиональный намек. Сигналы такая штука котороая, маскируется при нахождении в критической секции. После выхода из критической секции обрабатывается последний сигнал каждого типа. Если во время критической секции пришло 100500 штук SIGHUP , то после выхода в нормальный режим обработчик сигнала будет вызван 1 раз. Это написано в книге Юникс для чайников. ... |
| 09.11.2014, 18:20:24 |
ДохтаРЭто написано в книге Юникс для чайников.А в книге для каких чайников описано поведение функций libc для часовых поясов? ... |
| 09.11.2014, 19:18:31 |
Basil A. SidorovДохтаРЭто написано в книге Юникс для чайников.А в книге для каких чайников описано поведение функций libc для часовых поясов? За лимон баксов за китайсую электронику можно уделить время на персмотр libc или нет ? Зачем платить больше ? ... |
| 09.11.2014, 20:19:55 |
ДохтаРЗачем платить больше ?А подумать? С какого перепугу HUP обязан помочь, если в конфиге программы ничего не изменилось? ... |
| 09.11.2014, 20:27:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482308]: |
26ms |
60ms |
81ms |
| others: | 334ms |
| total: | 554ms |
