служба proftpd не стратует и логах ничего нету
Добрый день! Подскажите как понять почему не стратует ? ... |
| 10.11.2014, 14:25:28 |
Не хочет... PS: Какой вопрос - такой и ответ. При указанных исходных данных, разумеется. ... |
| 10.11.2014, 14:29:11 |
Укажите хотя бы ОС, конфиги, способ запуска... Можете попробовать запустить демон ручками из командной строки, а не стартовым скриптом. ... |
| 10.11.2014, 14:30:22 |
vkle, а я так его и запускаю... FAILED ... |
| 10.11.2014, 14:35:46 |
loginovru, сомневаюсь. Хотя, может... пользователь не тот? ... |
| 10.11.2014, 14:51:19 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. ... |
| 10.11.2014, 14:52:29 |
loginovru, Логи смотрел? ручной запуск информативности не прибавляет? и еще: зачем постить такие длинные конфиги, в которых 90% закоменчено? если действительно хочешь помощи со стороны сообщества, так сам бы хоть немного потрудился бы и убрал весь мусор, чтобы облегчить восприятие информации. ... |
| 10.11.2014, 15:03:38 |
bga83, - error: no valid servers configured - Fatal: error processing configuration file '/etc/proftpd.conf' ... |
| 10.11.2014, 17:05:48 |
loginovru, оказывается сервер не резолвился.... ( вот блин ... |
| 10.11.2014, 17:10:54 |
loginovru, кстати а че при таких настроках не работает tls/ssl ? ... |
| 13.11.2014, 09:37:03 |
loginovruloginovru, кстати а че при таких настроках не работает tls/ssl ? каких именно "таких" настройках не работает? или ты сам с собой ведешь дискуссию? ... |
| 13.11.2014, 10:17:29 |
bga83, нет, то клацнул не туда... вот таких настройках, обычный фтп работает нормально <IfDefine TLS> TLSEngine on TLSRequired on TLSRSACertificateFile /etc/pki/tls/certs/proftpd.cert.pem TLSRSACertificateKeyFile /etc/pki/tls/certs/proftpd.key.pem TLSCipherSuite ALL:!ADH:!DES TLSOptions NoCertRequest TLSVerifyClient off #TLSRenegotiate ctrl 3600 data 512000 required off timeout 300 TLSLog /var/log/proftpd/tls.log <IfModule mod_tls_shmcache.c> TLSSessionCache shm:/file=/var/run/proftpd/sesscache </IfModule> </IfDefine> ... |
| 13.11.2014, 10:48:27 |
так че не так, почему шифрованное соединение не работает ? ... |
| 14.11.2014, 15:30:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482298]: |
23ms |
36ms |
81ms |
| others: | 325ms |
| total: | 511ms |
