не могу пинговать локальный хост по dns имени из-под линукса, но могу из-под виндовс
Привет всем. Не могу пинговать локальный хост по dns имени из-под линукса, но могу пинговать из-под виртуальной машины виндовс. Наш админ говорит, что это из-за dns 8.8.8.8 $ nm-tool показывает DNS: 10.51.0.9 DNS: 10.100.100.10 DNS: 10.100.100.11 DNS: 8.8.8.8 Но я ведь получаю перечень dns по dhcp, вручную не настраивал. Опять же, виртуальная машина виндовс находится на моем же компе, получает с того же источника перечень dns... И все работает. Что можно сделать? ... |
| 27.11.2014, 18:44:45 |
nslookup хост IP-адрес-DNS arp -a хост ? P.S. Ну или "dig @DNS-сервер хост" ... |
| 27.11.2014, 18:53:29 |
Basil A. Sidorovnslookup хост IP-адрес-DNS arp -a хост ? P.S. Ну или "dig @DNS-сервер хост" $ nslookup plspro-cluster.prod.exp.quad.local 10.100.100.11 Server: 10.100.100.11 Address: 10.100.100.11#53 Name: plspro-cluster.prod.exp.quad.local Address: 10.100.56.160 Name: plspro-cluster.prod.exp.quad.local Address: 10.100.56.159 Name: plspro-cluster.prod.exp.quad.local Address: 10.100.56.155 ... |
| 27.11.2014, 18:56:18 |
$ arp -a plspro-cluster.prod.exp.quad.local plspro-cluster.prod.exp.quad.local: unknows host ... |
| 27.11.2014, 18:57:17 |
$ dig @10.100.100.10 plspro-cluster.prod.exp.quad.local ; <<>> DiG 9.9.5-3-Ubuntu <<>> @10.100.100.10 plspro-cluster.prod.exp.quad.local ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39551 ;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000 ;; QUESTION SECTION: ;plspro-cluster.prod.exp.quad.local. IN A ;; ANSWER SECTION: plspro-cluster.prod.exp.quad.local. 3600 IN A 10.100.56.155 plspro-cluster.prod.exp.quad.local. 3600 IN A 10.100.56.160 plspro-cluster.prod.exp.quad.local. 3600 IN A 10.100.56.159 ;; Query time: 140 msec ;; SERVER: 10.100.100.10#53(10.100.100.10) ;; WHEN: Thu Nov 27 17:58:01 EET 2014 ;; MSG SIZE rcvd: 111 ... |
| 27.11.2014, 18:58:20 |
По ходу 8.8.8.8 у меня самый приоритетный dns ? Как его выключить? ... |
| 27.11.2014, 19:34:56 |
А нахрена вообще в домене с суфиксом local есть внешний DNS? Чтобы жизнь мёдом не казалась? Или чьи-то шаловливые ручонки "добавили для скорости"? P.S. arp работает исключительно с IP-адресами. Если "пинга нет", но запись в arp-таблице есть, то целевой хост "прикрыт файерволом". ... |
| 27.11.2014, 19:42:29 |
Basil A. SidorovА нахрена вообще в домене с суфиксом local есть внешний DNS? Чтобы жизнь мёдом не казалась? Или чьи-то шаловливые ручонки "добавили для скорости"? Да по ходу я получаю dns строго от dhcp... На ситуацию никак не влияю. Вот я подключился через 3G модем и получил уже другой список dns: $ nm-tool DNS: 192.168.4.7 DNS: 192.168.4.5 P.S. arp работает исключительно с IP-адресами. Если "пинга нет", но запись в arp-таблице есть, то целевой хост "прикрыт файерволом". Есть какой-то дополнительный способ убедиться, что дело в файерволе? И еще раз - есть ли возможность отключить обращение к 8.8.8.8 с моей стороны? ... |
| 27.11.2014, 20:14:13 |
ecivgamerесть ли возможность отключить обращение к 8.8.8.8 с моей стороны?Если нет рутовых прав - то вряд ли. А вообще, откуда он получен то? Если его DHCP прислал - то и жаловаться следует евойному админу. ... |
| 27.11.2014, 20:17:49 |
vkle, есть рутовые права. Как отключить использование 8.8.8.8 ? Админ у нас по ходу виндовс-ориентированный и предложил работать из-под виртуальной машины виндовс (жутко тормозит, у меня нищебродский ноут). ... |
| 27.11.2014, 20:25:53 |
Кароче я пока вычислил ip этого хоста по nslookup и подключаюсь по ip. Ну его в пень тратить время, нужно быстро решить предметный вопрос. ... |
| 27.11.2014, 20:40:43 |
Basil A. SidorovЕсли "пинга нет", но запись в arp-таблице есть, то целевой хост "прикрыт файерволом". больше похоже, что у автора не включен DNS в /etc/nsswitch.conf. nslookup/dig туда не лазают и работают, а ping и прочие, использующие системный ресолвер, не работают. ... |
| 27.11.2014, 22:20:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482275]: |
23ms |
26ms |
59ms |
78ms |
| others: | 379ms |
| total: | 603ms |
