как ежеминутно показывать pop-up о полностью заряженной батарее?
Привет всем. Как ежеминутно показывать pop-up о полностью заряженной батарее? _Один_ раз pop-up показывается. Но его легко не заметить. Каким образом можно ежеминутно показывать pop-up? +может быть со звуком. Хотелось бы вовремя выключать зарядку. Ubuntu 14.04.1 LTS ... |
| 01.12.2014, 17:04:19 |
Статус заряда батареи /sys/class/power_supply/BAT0/capacity. Pop-up можно сделать через 'xmessage'. Звук можно запустить через 'aplay'. Ежеминутно можно запустить через 'cron'. Помогите составить скрипт плз. ... |
| 01.12.2014, 17:39:24 |
ecivgamerПомогите составить скрипт плз.А что не получается? ecivgamer_Один_ раз pop-up показывается. Но его легко не заметить.А что, на ноуте нет индикации заряженной батареи? Да и в трее обычно (не знаю как конкретно на убунте) болтается индикатор уровня заряда. ... |
| 01.12.2014, 20:10:11 |
Легко можно завтыкать. Индикатор есть, но он не мигает, не издает звуков. А для полностью заряженной батареи находиться дальше на подзарядке вредно. Текущий вариант на bash: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.12.2014, 20:29:48 |
а перенесите в hardware :) по традиции форума друзей объяснят нужно ли вообще беспокоиться по поводу этой проблемы. ... |
| 01.12.2014, 21:39:21 |
ecivgamerА для полностью заряженной батареи находиться дальше на подзарядке вредно... зато батарее пипец как полезно накручивать циклы заряда-разряда. ... |
| 02.12.2014, 02:05:12 |
ecivgamerА для полностью заряженной батареи находиться дальше на подзарядке вредно.Снять зарядный ток с батареи в необходимый момент - это задача контроллера зарядки, но никак не пользователя. ... |
| 02.12.2014, 02:26:39 |
ecivgamerА для полностью заряженной батареи находиться дальше на подзарядке вредно. С каких это пор? ... |
| 02.12.2014, 03:29:22 |
Не "с каких", а "до каких". ТС, видимо, нашёл схему и спаял самодельный зарядник из понижающего трансформатора и диодного моста. ... |
| 02.12.2014, 17:28:44 |
ecivgamerЛегко можно завтыкать. Индикатор есть, но он не мигает, не издает звуков. А для полностью заряженной батареи находиться дальше на подзарядке вредно. ага, производители ноутбуков, такие идиоты, не знают что перезаряженная литиевая батарея может рвануть, поэтому не перестают заряжать батарею при 99%, и еще как-то обходят контроллер батареи, который исключает перезаряд. ... |
| 02.12.2014, 18:58:01 |
Basil A. SidorovНе "с каких", а "до каких". ТС, видимо, нашёл схему и спаял самодельный зарядник из понижающего трансформатора и диодного моста.Да какая разница, из чего спаял, когда ни один из типовых ноутбучных БП не решает задачу ограничения продолжительности зарядки. ... |
| 02.12.2014, 19:17:28 |
vkleни один из типовых ноутбучных БП не решает задачу ограничения продолжительности зарядки.Блоку питания и не нужно решать эту задачу. И ТС не нужно. Тем более, что ТС не подумал о последствиях своего желания. ... |
| 02.12.2014, 21:59:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482269]: |
43ms |
69ms |
| others: | 365ms |
| total: | 560ms |
