скрипт который переключает на резервный канал
Есть массив маршрутов до хоста. (пока их 2) Пингуем хост, если пинг-ответ не приходит - меняем маршрут на следующий @echo off setlocal enabledelayedexpansion rem :loop rem echo 123 rem ping 192.168.22.1 -n 5 || Set /Answer="ALARM" rem Goto :loop set IP=192.168.22.14 set GW1=148 set GW2=253 set curGW=2 set /A GWIP=GW%curGW% if %curGW%==1 (Set curGW=2) else (set curGW=1) netstat -rn | find "22.0" echo gw=%curGW% route add %GWIP% echo %GWIP% ping -n 3 %IP% || ( echo Change channel echo channel=%curGW% if %curGW%==1 ( Set curGW=2 ) else ( Set curGW=1 ) set /A GWIP=GW%curGW% echo gw=%curGW% route add %GWIP% rem rem rem route delete 192.168.22.0 rem route delete 192.168.22.0 rem route add 192.168.22.0 mask 255.255.255.0 192.168.174.148 rem route add 192.168.22.0 mask 255.255.255.0 192.168.174.253 ) pause 0 ... |
| 15.12.2014, 12:06:45 |
Есть массив маршрутов до хоста. (пока их 2) Пингуем хост, если пинг-ответ не приходит - меняем маршрут на следующий Скрипт не рабочий,подскажите плз,в чём может быть проблема? @echo off setlocal enabledelayedexpansion rem :loop rem echo 123 rem ping 192.168.22.1 -n 5 || Set /Answer="ALARM" rem Goto :loop set IP=192.168.22.14 set GW1=148 set GW2=253 set curGW=2 set /A GWIP=GW%curGW% if %curGW%==1 (Set curGW=2) else (set curGW=1) netstat -rn | find "22.0" echo gw=%curGW% route add %GWIP% echo %GWIP% ping -n 3 %IP% || ( echo Change channel echo channel=%curGW% if %curGW%==1 ( Set curGW=2 ) else ( Set curGW=1 ) set /A GWIP=GW%curGW% echo gw=%curGW% route add %GWIP% rem rem rem route delete 192.168.22.0 rem route delete 192.168.22.0 rem route add 192.168.22.0 mask 255.255.255.0 192.168.174.148 rem route add 192.168.22.0 mask 255.255.255.0 192.168.174.253 ) pause 0[/quot] ... |
| 15.12.2014, 12:07:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482250]: |
30ms |
53ms |
54ms |
| others: | 395ms |
| total: | 583ms |
