странный глюк при перезагрузке
установил ati catalyst, проприетарные драйвера, вроде нормально все работает но, когда пытаешься перезагрузиться, вылетает ошибка на черном экране в fglrx, что это может быть ? ... |
| 15.12.2014, 10:08:16 |
Может быть банальная несовместимость с платформой, ведь, как известно, драйвера от ati еще та прекрасная вещь. Назовите свою название видеокарты и мат. плату и ОС.Еще смотрите в логи загрузки в /var/log/X.org. ... |
| 15.12.2014, 10:17:01 |
vangof, интегрированная HD3000 и тормоза какие-то странанные при работе ) ... |
| 15.12.2014, 10:19:36 |
В общем алгоритм действий примерно такой 1)Попробуй обновиться систему до последней версии и драйвера, через apt-get,dpkg и тд 2)Посмотри на сайте http://forums.amd.com/game/categories.cfm?catid=488 - там может быть уже решение проблемы 3)Снести эти драйвера, и попробовать поставить неофициальные. Удачи! ... |
| 15.12.2014, 10:32:04 |
vangof, ставил вот так apt-get remove --purge fglrx\* xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-radeon apt-get install xserver-xorg-video-ati apt-get install --reinstall libgl1-mesa-glx libgl1-mesa-dri xserver-xorg-core dpkg-reconfigure xserver-xorg потом, скачал драйвер каталист с оффсайта, ну и поставил, после этого такая фигня, может че-то не так делал ? ... |
| 15.12.2014, 10:33:57 |
в логе ничего подозрительного не нашел... ... |
| 15.12.2014, 10:37:50 |
ставил AMD Catalyst™ 13.1 Proprietary Linux x86_64 Display Driver ... |
| 15.12.2014, 10:39:22 |
loginovruинтегрированная HD3000Intel-овская? Тогда почему драйвера AMD-шные? ... |
| 15.12.2014, 10:50:20 |
miksoft, нет, HD3000 это амд... ... |
| 15.12.2014, 11:05:58 |
Integrated ATI Radeon™ HD 3000 GPU ... |
| 15.12.2014, 11:08:05 |
ну вот после перезагрузки черный экран, и все X не запускаются, ща переустановил из под консоли восстановления... странно.. ... |
| 15.12.2014, 11:11:26 |
loginovruIntegrated ATI Radeon™ HD 3000 GPUЭто серия, а модель-то какая? модели такой у AMD нету. ... |
| 15.12.2014, 11:23:59 |
miksoft, 01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RS780L [Radeon HD 3000] ... |
| 15.12.2014, 11:27:56 |
В системе есть второй видеочип?Может быть из-за этого конфликт, что драйвер просто не видел кого запускать.Ведь в современных процессор есть встроенное видео в ядро.Если есть такая прелесть, то ее стоит в bios отключить на аппаратном уровне. На программном можно сделать так. sudo aticonfig --initial, потом sudo aticonfig --px-igpu - присоединение интегрированного gpu, затем перезапустить X sudo aticonfig --px-dgpu - присоединение внешней видеокарты, reboot. Если и это не помогает, то может быть просто cистемный косяк к ubuntu, сейчас там столько багов... ... |
| 15.12.2014, 11:30:45 |
vangof, keen@ws:~$ sudo aticonfig --initial Found fglrx primary device section Using /etc/X11/xorg.conf Saving back-up to /etc/X11/xorg.conf.fglrx-1 keen@ws:~$ sudo aticonfig --px-igpu PowerXpress: Integrated GPU is selected (Power-Saving mode), please restart Xserver(s) for changes to take effect! ща попробуем.. )) ... |
| 15.12.2014, 11:37:18 |
все равно глюк после перезагрузки по всей видимости кривой просто драйвер, вот и все... ... |
| 15.12.2014, 11:41:46 |
Наверное так оно есть, но все возможные варианты уже использованные.Да, в конце концов Opensort и есть opensort - никто не гарантирует работу системы на все 100%.Как говорите что берете, то и получаете. ... |
| 15.12.2014, 11:53:06 |
vangof, ну как сказать, опенсоурсе нормально драйвер работает, а вот каталист от амд не совсем.. ( ... |
| 15.12.2014, 11:57:59 |
а может биос обновить ? да хотя какое он имеет отношение к gpu ? ... |
| 15.12.2014, 11:59:50 |
В Unix, это может быть помогло, там есть довольно сильная привязка к железу на уровне ПО и elf. но в Linux сейчас драйвера работают по более высоком уровне.Примерно это так выглядит - kernel system space > kernel user space > модуль ядра, который подгружается динамически через modprobe, дальше идут чистый X - cервер > gdm > наконец драйвера видеокарты. Здесь все что ниже X и связано с видео, работает прекрасно.Проблема в вышестоящих. Некоторые производители железа выпускают свои драйвера к продуктам, можно их постараться найти.Еще вспомнил, я сам ubuntu, довольно давно не пользовался, но помню, начиная с 10.04 они сделали упор на "френдли", т.е тупого массового пользователя и в ,плане железа, стали использовать универсальные драйвера "из коробки".А если какие-то серьезные проблемы возникали или так-сказать нестандартные случаи, то стало очень сложно устранять баги или просто найти причину. Огромное количество, свистелок и пирделок, а низкоуровневые программы и утилиты, через которые можно было что-то найти и настроить, они просто стали заменять универсальными "комбайными", в роде systemd.Документации - ниже плинтуса, и на уровне who to, а так терабайты односложных вопросов без конкретных ответов. Так сказать мысли в слух, но такая перспектива особенно не радует, смотря даже во что превратилась последняя fedora. ... |
| 15.12.2014, 12:42:10 |
Еще накладывает свой отпечаток, что сейчас все больше и больше интеграция приходит в железа, когда одну простую функцию определенной железки, через виртуальную эмуляцию и своеобразный байт-код, превращается в использование универсального устройства, который, в свою очередь, эмулирует другую железку. А уменьшение тех.процесса печатной платы, позволяет все сделать на одной плате и если одно уходит к проотцам, то тянет за собой целую колонну, но в плане реализации и написание драйверов, такой подход, на много упрощает сам процесс, когда существует заготовленные образы.И все это тоже движет Linux не в самую лучшую сторону, зато снимает очень множество проблем и упрощает жизнь, это хорошо, но в меру. ... |
| 15.12.2014, 12:52:17 |
vangof, кстати, почему цифры не вводятся при включенном Num Lock ? Странно... это тоже из-за драйвера ? ... |
| 15.12.2014, 13:40:20 |
Нет, это совершенно не связано с X и драйверами, это или глюк клавиатуры или порта. ... |
| 15.12.2014, 21:41:28 |
vangof, да не, в биосе нормально работает... а как ос загружается такие глюки.... ... |
| 16.12.2014, 09:47:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482247]: |
32ms |
71ms |
26ms |
114ms |
| others: | 348ms |
| total: | 633ms |
