ошибка при попытке примонтировать, че за ерунда ?
Error mounting: mount exited with exit code 1: helper failed with: Unprivileged user can not mount NTFS block devices using the external FUSE library. Either mount the volume as root, or rebuild NTFS-3G with integrated FUSE support and make it setuid root. Please see more information at http://tuxera.com/community/ntfs-3g-faq/#unprivileged ... |
| 17.12.2014, 17:50:53 |
loginovru, ты хоть пытался перевести что там вообще написано? по моему там довольно четко все разъяснено ... |
| 17.12.2014, 17:54:24 |
bga83, пытался, это такая фигня как дисковой утилитой разметил диск... интересно почему, ведь размер блока оно там автоматически ставит ... |
| 17.12.2014, 18:48:20 |
loginovrubga83, пытался, это такая фигня как дисковой утилитой разметил диск... интересно почему, ведь размер блока оно там автоматически ставит Причем здесь размер блока, по-русски это звучит так, у вас нет прав примонтировать этот прибор, потому, что нет прав на библиотеку, и предлагается монтировать под root'ом или соответствующим образом пересобрать NTFS-3G... ... |
| 18.12.2014, 09:26:37 |
Sergey Orlov, ну так, а почему под рутом не предлогается примонтировать ? такая ошибка и все ... |
| 18.12.2014, 12:34:35 |
loginovruSergey Orlov, ну так, а почему под рутом не предлогается примонтировать ? такая ошибка и все Пересобирите NTFS-3G, там все написано в сообщении... ... |
| 18.12.2014, 13:22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482241]: |
29ms |
74ms |
88ms |
| others: | 389ms |
| total: | 645ms |
