установка jdk
Я скачал rpm пакет. Закинул его в папке /home/build/java дальше пишу sudo rpm -ivh jdk-7u71-linux-x64.rpm Preparing... ########################################### [100%] package jdk-1.7.0_71-fcs is already installed пишу дальше whereis java java: /usr/bin/java /etc/java /usr/share/java во всех папка я не вижу ничего похожего на jdk как под виндой бывает с либами и прочим. Что я делаю не так? 2. вопрос. использую suse в инструкции пишут, что rpm пакет нужно запускать под root. но не получается переключится на рута uname -a Linux 2.6.5-7.244-smp #1 SMP Mon Dec 12 18:32:25 UTC 2005 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux subversion:/home/build/Java # su subversion:/home/build/Java # echo $USER build ... |
| 19.12.2014, 12:43:54 |
установка jdk
разобрался. пользователь рут оказался. проверил командой whoami а jdk установлена и лежит в /home/build/Java # readlink -f $(which java) /usr/java/jdk1.7.0_71/bin/java ... |
| 19.12.2014, 13:37:25 |
установка jdk
рано радовался. java -version Error: dl failure on line 863 Error: failed /usr/java/jdk1.7.0_71/jre/lib/amd64/server/libjvm.so, because /lib64/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /usr/java/jdk1.7.0_71/jre/lib/amd64/server/libjvm.so) после этого я удалил папку rm -f -r /usr/java/jdk1.7.0_71/ java -version bash: /usr/bin/java: No such file or directory затем /home/build/Java # rpm -ivh jdk-7u71-linux-x64.rpm Preparing... ########################################### [100%] package jdk-1.7.0_71-fcs is already installed :/home/build/Java # java -version bash: /usr/bin/java: No such file or directory что ещё сделать можно? ... |
| 19.12.2014, 13:52:29 |
установка jdk
mr_virtus, rpm -e jdk-7u71-linux-x64 zypper in /path/jdk-7u71-linux-x64.rpm Под root-ом. ... |
| 19.12.2014, 14:08:22 |
установка jdk
Sleeping Daemon, rpm -e jdk-7u71-linux-x64.rpm error: package jdk-7u71-linux-x64.rpm is not installed ... |
| 19.12.2014, 14:44:07 |
установка jdk
при установке вылетает ошибка :/home/build/Java # rpm -ivh jdk-8u25-linux-x64.rpm Preparing... ########################################### [100%] 1:jdk1.8.0_25 ########################################### [100%] Unpacking JAR files... rt.jar... /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/unpack200: /lib64/libgcc_s.so.1: version `GCC_4.2.0' not found (required by /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/unpack200) /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/unpack200: /lib64/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /usr/java/jdk1.8.0_25/bin/unpack200) Error: unpack could not create JAR file: /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/lib/rt.jar Please refer to the Troubleshooting section of the Installation Instructions on the download page. jsse.jar... и т.д. uname -a Linux pbdivsubversion 2.6.5-7.244-smp #1 SMP Mon Dec 12 18:32:25 UTC 2005 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux cat /etc/*-release SUSE LINUX Enterprise Server 9 (x86_64) VERSION = 9 PATCHLEVEL = 3 ... |
| 19.12.2014, 14:58:50 |
установка jdk
установил через tar архив. ... |
| 19.12.2014, 15:10:00 |
установка jdk
mr_virtusSleeping Daemon, rpm -e jdk-7u71-linux-x64.rpm error: package jdk-7u71-linux-x64.rpm is not installed И где Вы увидели в моём ответе rpm -e jdk-7u71-linux-x64.rpm? Посмотрите внимательно и поймёте, почему у Вас ошибка. И вообще, man rpm. ... |
| 19.12.2014, 15:31:59 |
установка jdk
Sleeping Daemon, теперь другая проблема java -version Error: dl failure on line 883 Error: failed /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/lib/amd64/server/libjvm.so, because /lib64/tls/libc.so.6: version `GLIBC_2.4' not found (required by /usr/java/jdk1.8.0_25/jre/lib/amd64/server/libjvm.so) написал: whereis java java: /usr/bin/java /etc/java /usr/share/java /home/build/Java # ls -l /usr/bin/java lrwxrwxrwx 1 root root 26 Dec 17 08:54 /usr/bin/java -> /usr/java/default/bin/java /home/build/Java # ls -l /usr/java/default/bin/java -rwxr-xr-x 1 root root 7734 Sep 17 17:46 /usr/java/default/bin/java что ещё написать что решить проблему? ... |
| 19.12.2014, 15:44:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482239]: |
49ms |
66ms |
| others: | 344ms |
| total: | 529ms |
