Simply Linux не загружается из-за dhcppc0.localdomain - что и куда надо вводить?
Имеется комп, на нём 160-гигабайтный ЖД. На разделе /dev/sda1 стоит Windows XP, на sda5 (NTFS) всякая всячина, на sda6 (4G) своп, на sda7 (10Gb, ext2/3) линукс, sda8. При загрузке GRUB нормально работает, а вот Линукс ругается, как показано на втором и третьем скриншотах. Вопрос: как заставить Линукс без проблем загружаться? Что и куда нужно вводить? Там ещё пароль запрашивается, если "Войти" нажать, но что это за пароль - мне непонятно. На любой пароль выдаётся сообщение "Неверный пароль" и вход не происходит. Когда-то давно этот Линукс загружался до появления оболочки Xfce, а сейчас не получается. http://savepic.su/4767607.htm][IMG] http://savepic.su/4767607m.jpg [/IMG] http://savepic.su/4777846.htm][IMG] http://savepic.su/4777846m.jpg [/IMG] http://savepic.su/4745078.htm][IMG] http://savepic.su/4745078m.jpg [/IMG] ... |
| 22.01.2015, 17:06:50 |
Kaprizka, Пароль? Ну видимо root-а. ... |
| 23.01.2015, 09:22:00 |
Я вводил пароль root-а, пишет "неверный пароль". Причём пароль, который я вводил, был только что установлен командой passwd в оболочке bash. А в bash войти удалось путём загрузки с установочного диска и выбора опции... забыл, какой - что-то типа ремонта или восстановления, а меню я не сфоткал и точного названия пунктов не помню. Думаю, там какой-то другой пароль нужен, а может, имя пользователя. Меня смущает идентификатор dhcppc0 , который как бы намекает на протокол dhcp. И заметим, что при первой установке этого линукса с этого же диска подобной проблемы не возникло. Были другие, не столь критичные. Тогда рабочий стол с крысой появился, даже удавалось запустить FireFox, а также сыграть через dosbox в первый квейк. Но я не помню, что вводил тогда и вводил ли. Снова переустановить? Пугает длительность процесса и необходимость ввода информации, которая не совсем понятна. Методом тыка раз в час, наверно, можно что-то нащупать. И возможно, так и придётся. ... |
| 23.01.2015, 14:32:57 |
KaprizkaЯ вводил пароль root-а, пишет "неверный пароль".значит пароль действительно неверный ... |
| 23.01.2015, 14:49:22 |
Проблема решена, хотя и недостаточно изящно. Для решения проблемы пришлось два раза переустановить Simply Linux, при этом ввести вручную IP-адрес и задать очень слабые пароли. Первый из этих раз я ввёл ошибочный IP, во второй раз правильный - подсмотрел в Windows. При установке также была строчка с запросом DNS-серверов. Я не понял, сколько туда надо вводить серверов и как они разделяются, а Справка об этом молчит. Ввёл один адрес - тот, который когда-то печатали на интернет-карточках. И вроде работает, потомучто я сейчас набираю этот текст в FireFox под Линуксом. ... |
| 26.01.2015, 15:22:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482210]: |
23ms |
52ms |
67ms |
| others: | 375ms |
| total: | 571ms |
