SUSE11 /tmp на отдельном диске?
На виртуалном сервере SUSE 11 создала новый диск /dev/sdb1 100G. Как мне на нём разместить /tmp размеров 90G ? ... |
| 29.01.2015, 10:55:56 |
в fstabе пишем /dev/sda1 /tmp ext3 defaults 1 2 ... |
| 29.01.2015, 11:05:31 |
Делала я уже такое, но результат плохой: автор/dev/sdb1 /tmp ext3 defaults 1 2 # mount /tmp # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda2 19G 3.6G 14G 21% / udev 1.9G 100K 1.9G 1% /dev tmpfs 1.9G 76K 1.9G 1% /dev/shm /dev/sr0 3.2G 3.2G 0 100% /media/SLES-11-SP3-DVD-x86_6407031 /dev/sr1 5.0G 5.0G 0 100% /media/SLES-11-SP3-DVD-x86_6407032 /dev/sdb1 99G 188M 94G 1% /tmp suse11:/mnt # man mount.cifs /usr/bin/nroff: Can't create temp directory, exiting... Manual page mount.cifs(8) line 1/1 (END) а когда размотрировала , то man mount.cifs заработала, (/tmp лежит в / , но там места не хватает на мои программы) на Redhat't такое бы сработало, а на SUSE11 - нет. Ищу в их документайии что-нибудь о /tmp, не могу найти ... |
| 29.01.2015, 11:37:03 |
Что-то с правами на /tmp, раз файлы там не создаются. ... |
| 29.01.2015, 12:28:12 |
vkleЧто-то с правами на /tmp, раз файлы там не создаются. файлы создаются, если отмонтировать вот это: /dev/sdb1 /tmp ext3 defaults 1 2 Где права править? авторsuse11:/ # ls -l / total 120 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 23 16:10 bin drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 23 16:28 boot drwxr-xr-x 14 root root 4300 Jan 29 12:05 dev drwxr-xr-x 105 root root 12288 Jan 29 12:05 etc ... drwxrwxrwt 9 root root 20480 Jan 29 12:35 tmp drwxr-xr-x 13 root root 4096 Jan 23 16:03 usr drwxr-xr-x 15 root root 4096 Jan 23 16:03 var ... |
| 29.01.2015, 12:46:27 |
Alionaфайлы создаются, если отмонтировать вот это: /dev/sdb1 /tmp ext3 defaults 1 2Если "вот это" отмонтировать - то /tmp будет в корневом разделе. Этот вариант можно не рассматривать как заведомо рабочий. Соответственно, смотреть нужно при смонтированном диске. ... |
| 29.01.2015, 12:55:12 |
автор/tmp отмантирована drwxrwxrwt 9 root root 20480 Jan 29 12:35 tmp После перезагрузки с (/dev/sdb1 /tmp ext3 defaults 1 2) drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan 29 12:49 tmp # chmod 777 tmp drwxrwxrwx 6 root root 4096 Jan 29 12:49 tmp man cron -заработало!!! Ещё раз перезагрузила сервер- всё работает drwxrwxrwx 9 root root 4096 Jan 29 13:01 tmp Спасибо за подсказку. ... |
| 29.01.2015, 13:07:09 |
Да не за что, заходите :-) ... |
| 29.01.2015, 13:12:39 |
ещё проблемка авторsuse11:/mnt # mount -t cifs -o username=root,password=пароль //192.168.х.x/SIB /mnt mount error(13): Permission denied Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) Пару дней назад это работала, монтировала и размонтировала несколько раз. А потом, когда убила kill -9 процесс, перееполнивший /tmp ( и это делела нескольо раз), вдруг подмонтированное содержимое из /mnt пропало. А теперь не монтируется. Что с Permission происходит? ... |
| 29.01.2015, 13:24:24 |
видимо что-то с правами на расшаренную папку на виндовом сервере изменилось :( смонтировала другим пользователем. ... |
| 29.01.2015, 13:59:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482205]: |
48ms |
81ms |
| others: | 334ms |
| total: | 546ms |
