Не хватает прав скопировать файлы с ntfs тома.
К поцыэ openSUSE 13.2 x86 подключен хдд из под винды 7-й. При попытке бэкапа ФС заткнулся на одной папке. Файлы упорно отказываются копироваться. mc пишет Permission denied. Как сие возможно?! Я допускаю, что файлы могут быть зашифрованы с привязкой к пользователю. Да и хрен бы с ним. Но почему не копируются?! Диск неоднократно проверен на бэды, которые найдены и исправлены, но совершенно в другом месте от целевых файлов. ... |
| 06.02.2015, 22:12:05 |
linux_nub, А всё таки, какие права и владельца показывает ls -l для проблемных файлов? ... |
| 06.02.2015, 22:51:10 |
vkle, владелец root:root, права -rw------. еще раз принудительно выставляю "chown -vR root:root ./ && chmod -vR 777 ./", все проходит без ошибок, но "ls -l" показывает первоначальную картину :( ... |
| 07.02.2015, 07:24:13 |
linux_nubвладелец root:root, права -rw------.И с таким раскладом root не может скопировать эти файлы? ... |
| 07.02.2015, 07:59:27 |
vkle, отвечаю! ни мс, ни чем другим. ... |
| 07.02.2015, 08:01:57 |
linux_nub, странно, конечно. Файловая система проверялась виндой? На винде эти файлы копируются? ... |
| 07.02.2015, 10:36:32 |
linux_nub, а как ты монтируешь NTFS-раздел? Если диск монтируется автоматически, покажи, что у тебя в /etc/fstab ... |
| 07.02.2015, 10:42:26 |
vkle, да, проверял весь диск chkdsk x: /f /r. бэды нашла, но они все близко не лежали к целевым файлам. после проверки скопировать файлы так же не удалось. только после этого я быстро залил сусь и попробовал ей. ... |
| 07.02.2015, 11:20:21 |
FishHook, UUID=ecb8f8dd-9999-466b-a863-8ef5f96fed4f swap swap defaults 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c / btrfs defaults 0 0 UUID=ea65728d-5c59-4116-b64d-6a7219b67822 /boot ext4 acl,user_xattr 1 2 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=boot/grub2/i386-pc 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /home btrfs subvol=home 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /opt btrfs subvol=opt 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /srv btrfs subvol=srv 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /tmp btrfs subvol=tmp 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /usr/local btrfs subvol=usr/local 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/crash btrfs subvol=var/crash 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/lib/mailman btrfs subvol=var/lib/mailman 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/lib/named btrfs subvol=var/lib/named 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/lib/pgsql btrfs subvol=var/lib/pgsql 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/log btrfs subvol=var/log 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/opt btrfs subvol=var/opt 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/spool btrfs subvol=var/spool 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/tmp btrfs subvol=var/tmp 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /.snapshots btrfs subvol=.snapshots 0 0 ... |
| 07.02.2015, 11:32:01 |
linux_nubда, проверял весь диск chkdsk x: /f /r. бэды нашла, но они все близко не лежали к целевым файлам. после проверки скопировать файлы так же не удалось.Не удалось скопировать на винде? Если так - то плохо дело. ИМХО конечно. ... |
| 07.02.2015, 12:12:37 |
vkle, ну, я еще первым постом высказал предположение, что файлы зашифрованы. Но как это мешает линуху понять не могу. по уму он должен скопировать файл с "мусором" внутри. но как может быть отказ в доступе я осознать не могу никак! ... |
| 07.02.2015, 12:49:00 |
linux_nubvkle, да, проверял весь диск chkdsk x: /f /r. бэды нашла, Читани https://ru.opensuse.org/SDB:NTFS Для предотвращения повреждения файловой системы, NTFS разделы содержащие ошибки всегда будут монтироваться только для чтения. Для устранения этих ошибок необходимо загрузиться в Windows и запустить программу восстановления файловой системы CHKDSK. ... |
| 07.02.2015, 13:37:05 |
linux_nubFishHook, UUID=ecb8f8dd-9999-466b-a863-8ef5f96fed4f swap swap defaults 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c / btrfs defaults 0 0 UUID=ea65728d-5c59-4116-b64d-6a7219b67822 /boot ext4 acl,user_xattr 1 2 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=boot/grub2/i386-pc 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /home btrfs subvol=home 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /opt btrfs subvol=opt 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /srv btrfs subvol=srv 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /tmp btrfs subvol=tmp 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /usr/local btrfs subvol=usr/local 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/crash btrfs subvol=var/crash 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/lib/mailman btrfs subvol=var/lib/mailman 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/lib/named btrfs subvol=var/lib/named 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/lib/pgsql btrfs subvol=var/lib/pgsql 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/log btrfs subvol=var/log 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/opt btrfs subvol=var/opt 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/spool btrfs subvol=var/spool 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /var/tmp btrfs subvol=var/tmp 0 0 UUID=48b6450e-a913-41a9-b7f2-ae01764c029c /.snapshots btrfs subvol=.snapshots 0 0 Тут нет виндового диска. ... |
| 07.02.2015, 13:37:55 |
linux_nubНо как это мешает линуху понять не могу. по уму он должен скопировать файл Да ничего от такого не должен, если хочешь скопировать бит-в-бит то юзай dd, а если через драйвер, то почему он должен сделать то, чего не может родная для файловой системы среда? ... |
| 07.02.2015, 13:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482197]: |
30ms |
62ms |
23ms |
70ms |
| others: | 353ms |
| total: | 574ms |
