Как проверить сисадмина?
Админ заявил, что поменял жесткий диск на сервере (веб-сервер на FreeBSD) Как проверить действительно ли стоит новый жесткий диск? Если у меня есть доступ по ssh с правами root. Есть ли ssh-команда которая сообщит уникальный номер жесткого диска? Как узнать дату установки FreeBSD? Буду рад за любой совет. ... |
| 11.02.2015, 21:01:29 |
не в курсе насчет фряхи, но в линуксе (если диск подключен не через аппаратный рэйд, для рэйдов смотреть либо в его утиле управления, либо в его (рэйда) биосе) lshw дает в числе прочего такую инфу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.02.2015, 21:23:34 |
А как узнать дату установки ОС? ... |
| 11.02.2015, 21:40:47 |
_Alex_Fox, S.M.A.R.T запустите и узнаете что за диск, время работы и проч. А если систему перенесли dd, то она не была поставлена, формально. ... |
| 12.02.2015, 08:05:23 |
Sleeping DaemonА если систему перенесли dd, то она не была поставлена, формально. ну и плюс, замена диска могла быть произведена в рейде(что для сервера было бы как раз логичным) ... |
| 12.02.2015, 09:35:40 |
> Как проверить сисадмина? Только паяльником... ... |
| 13.02.2015, 19:48:17 |
smartctl -a /dev/sdX — один из параметров показывает общее время работы диска, плюс написан серийник диска, тот же самый, что и на его корпусе. ... |
| 15.02.2015, 15:37:18 |
_Alex_FoxАдмин заявил, что поменял жесткий диск на сервере (веб-сервер на FreeBSD) Как проверить действительно ли стоит новый жесткий диск?Гарантированный способ - подойти к серверу и сверить серийный номер на корпусе диска с номером в гарантийном талоне. А программные смотрелки... Сперва надо убедиться, что они не переписаны под выдачу "нужной" информации. ;-) ... |
| 15.02.2015, 18:17:19 |
мимопроходилтреднечиталsmartctl -a /dev/sdXв FreeBSD диски именуются по другому, в зависимости от драйвера. Плюс если собран RAID на аппаратном контроллере, то тк просто до смарта диска не добраться ... |
| 15.02.2015, 20:44:30 |
_Alex_FoxАдмин заявил, что поменял жесткий диск на сервере (веб-сервер на FreeBSD) Как проверить действительно ли стоит новый жесткий диск? Если у меня есть доступ по ssh с правами root. Есть ли ssh-команда которая сообщит уникальный номер жесткого диска? Как узнать дату установки FreeBSD? Буду рад за любой совет. Контролеры, блин. Старый диск попроси у админа, делов то... И сам утилизируй. ... |
| 17.02.2015, 02:46:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482183]: |
26ms |
57ms |
96ms |
| others: | 377ms |
| total: | 621ms |
