proftpd не заливается файл больше чем 2.7 гига
интересно почему ? ... |
| 19.02.2015, 17:52:15 |
наверно что-то в настройках накосячено. В общем каков вопрос таков и ответ. У меня нормально файлы в несколько десятков гигов(нежатые видеопотоки) нормально лились на него некоторое время назад. ... |
| 19.02.2015, 17:56:55 |
bga83наверно что-то в настройках накосячено. В общем каков вопрос таков и ответ. У меня нормально файлы в несколько десятков гигов(нежатые видеопотоки) нормально лились на него некоторое время назад. что ? по твоем может быть накосячено в настройках ? ) ... |
| 19.02.2015, 18:11:11 |
ну че конфиг выложить посмотрите ? ) ... |
| 20.02.2015, 00:13:30 |
loginovru, начинать надо как всегда с логов, возможно предварительно повысив уровень детализации ... |
| 20.02.2015, 10:15:02 |
bga83, ну собственно говоря в логах ничего удивительного нету идет копирование, потом раз и все падает, ошибка записи файла при попытке докачать, ошибка, и не докачивает, в чем может быть причина падает на 2.7 гига Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 20.02.2015, 12:57:10 |
вот еще... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 20.02.2015, 13:05:52 |
ща попробую другим клиентом, до этого использовал Total Commander Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.02.2015, 14:15:22 |
loginovru Код: sql 1. Попробовать врубить большую детализацию, попробовать отрубить модуль mod_sftp и смотреть результат ... |
| 20.02.2015, 14:55:12 |
bga83, без модуля - все нормально работает... ... |
| 20.02.2015, 18:31:07 |
какой ставить ? Код: sql 1. 2. ... |
| 20.02.2015, 18:42:00 |
loginovrubga83, без модуля - все нормально работает...ну так значит вся в нем, соответственно либо врубать повышенный уровень логирования и смотреть на чем вылетает он, либо искать ему более стабильную замену(возможно просто другой версии) ... |
| 21.02.2015, 07:58:58 |
bga83, да согласен глючно работает и tls/ssl в proftpd, mod_sftp более стабильно... Может быть че-то в конфиге указать дополнительно ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 21.02.2015, 12:43:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482177]: |
23ms |
55ms |
80ms |
| others: | 304ms |
| total: | 510ms |
