открыть порт на Debian сервере
Нужно мне открыть порт 8080 на Debian сервере, чтобы к нему могли коннектиться откуда угодно. Операция ответственная, т.к. если сервер перестанет отвечать на соединения по ssh в случае ошибки, это будет большая проблема. Поэтому спрашиваю совета, как это сделать, т.к. гогл дает много вариантов команд. Результат команды Код: powershell 1. - в прикрепленном файле (я позаменял цифры в трех IP на знак вопроса) Мне посоветовали настроить cron, чтобы он через 5 минут восстанавливал настройки на случай ошибки. Какой командой это можно делать? Какой командой открыть порт? Сохранятся ли изменения после перезагрузки? Или команду нужно где-то прописать? ... |
| 13.03.2015, 17:52:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482154]: |
28ms |
73ms |
51ms |
| others: | 360ms |
| total: | 573ms |
