небольшой вопрос по правам
интересно, а по умолчанию везде ли правильно указаны права в системных файлах, срзау после установки ОС, конфигурационных файлах и т. д. что при добавлении нового пользователя можно быть уверенным, что чтобы он не делал в системе, вирусы запускал, пытался че-то поудалять и т.д., это ничего не сработало ? вот по умолчанию у них там users:x:100: ... |
| 22.03.2015, 01:33:19 |
ну так че, кто пробывал запускать разные руткиты/трояны и прочую фигню из страндартного пользователя, удалось ли поразить систему ? ... |
| 22.03.2015, 21:36:02 |
loginovru, Вопрос некоректный. На /tmp например права стоят 777 и есть много гипотетических вариантов "поиграться" начиная от тупого забивания раздела на 100% и заканчивая целенаправленными атаками на конкретные системные службы. Обновления опять же - делаются ли они вообще и насколько часто. От этого много чего зависит. ... |
| 23.03.2015, 10:17:31 |
miwaonlineloginovru, Вопрос некоректный. На /tmp например права стоят 777 и есть много гипотетических вариантов "поиграться" начиная от тупого забивания раздела на 100% и заканчивая целенаправленными атаками на конкретные системные службы. Обновления опять же - делаются ли они вообще и насколько часто. От этого много чего зависит. да как раз то вопрос и корректный разработчики ОС стремятся к тому, чтобы ос когда работает в режиме пользователей была максимально защищена и разные запуски вирья не смогли вывести ее из строя... ... |
| 23.03.2015, 14:43:11 |
loginovru, А вот как раз и некорректный, так как кроме запусков мифического вирья есть много других способов навредить системе, в том числе вполне легитимных. Но если ты настаиваешь на ответе "да/нет", тогда - дефолтная установка debian/suse/rhel с ежедневными обновлениями в общем случае является достаточно безопасной для использования. ... |
| 23.03.2015, 16:09:29 |
miwaonlineloginovru, А вот как раз и некорректный, так как кроме запусков мифического вирья есть много других способов навредить системе, в том числе вполне легитимных. Но если ты настаиваешь на ответе "да/нет", тогда - дефолтная установка debian/suse/rhel с ежедневными обновлениями в общем случае является достаточно безопасной для использования. например ? ... |
| 23.03.2015, 16:49:04 |
loginovrumiwaonlineloginovru, А вот как раз и некорректный, так как кроме запусков мифического вирья есть много других способов навредить системе, в том числе вполне легитимных. Но если ты настаиваешь на ответе "да/нет", тогда - дефолтная установка debian/suse/rhel с ежедневными обновлениями в общем случае является достаточно безопасной для использования. например ? Например - что именно? ... |
| 23.03.2015, 17:21:58 |
miwaonlineloginovruпропущено... например ? Например - что именно? есть много других способов навредить системе, в том числе вполне легитимных ... |
| 23.03.2015, 17:28:43 |
loginovrumiwaonlineпропущено... Например - что именно? есть много других способов навредить системе, в том числе вполне легитимных Я именно это и написал и даже назвал примеры. ... |
| 23.03.2015, 19:36:33 |
miwaonlineloginovruпропущено... есть много других способов навредить системе, в том числе вполне легитимных Я именно это и написал и даже назвал примеры. ну ты говоришь очень много легитимных способов вывести систему из строя, я вот спрашиваю, какие ? ... |
| 23.03.2015, 19:38:56 |
loginovrumiwaonlineпропущено... Я именно это и написал и даже назвал примеры. ну ты говоришь очень много легитимных способов вывести систему из строя, я вот спрашиваю, какие ? А ведь зарекался не отвечать на твои вопросы... Прочитай мой самый первый ответ. Раз 15-20, быстрее, я вижу, не дойдет. ... |
| 24.03.2015, 00:14:55 |
miwaonlineloginovruпропущено... ну ты говоришь очень много легитимных способов вывести систему из строя, я вот спрашиваю, какие ? А ведь зарекался не отвечать на твои вопросы... Прочитай мой самый первый ответ. Раз 15-20, быстрее, я вижу, не дойдет. я жду ответ в следующей форме: 1. Например каталог tmp имеет 777 права ... и это дает то-то.. ... ... |
| 24.03.2015, 00:22:48 |
miwaonlineНа /tmp например права стоят 777 и есть много гипотетических вариантов "поиграться" начиная от тупого забивания раздела на 100% и заканчивая целенаправленными атаками на конкретные системные службы. loginovruя жду ответ в следующей форме: 1. Например каталог tmp имеет 777 права ... и это дает то-то.. А смысл?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.03.2015, 01:48:31 |
loginovruя жду ответ в следующей форме: 1. Например каталог tmp имеет 777 права ... и это дает то-то.. ... Перетопчешся. Головой надо не только есть и шапку носить, если уж ты в ІТ подался. ... |
| 24.03.2015, 10:07:29 |
miwaonlineloginovruя жду ответ в следующей форме: 1. Например каталог tmp имеет 777 права ... и это дает то-то.. ... Перетопчешся. Головой надо не только есть и шапку носить, если уж ты в ІТ подался. а что ж ты здесь тогда утверждаешь, что все написал и называл примеры 17421572 ? ... |
| 24.03.2015, 16:18:03 |
loginovru, Если ты в 17421572 не видишь примеров причинения вреда системе, то может ты и вправду функционально неграмотен, как тебя деликатно спрашивают в соседних ветках? При чем спрашивают постоянно последних несколько лет. Может тебе и вправду стОит посмотреть на обилие других хороших профессий вокруг? ... |
| 24.03.2015, 16:51:58 |
miwaonline, Уточняю, ID сообщения неверно; имел в виду свой первый ответ в этом топике. Оно из контекста должно быть понятно, конечно, но, как показывает практика, не всем. ... |
| 24.03.2015, 16:54:37 |
miwaonlineloginovru, Если ты в 17421572 не видишь примеров причинения вреда системе, то может ты и вправду функционально неграмотен, как тебя деликатно спрашивают в соседних ветках? При чем спрашивают постоянно последних несколько лет. Может тебе и вправду стОит посмотреть на обилие других хороших профессий вокруг? примеров ты назвал только 2, но без уточнения, потом - ты говорил про много легитимных способов положить систему, вот я слушаю все эти способы - ты ответил перетопчишься! Так может проблема в тебе и тебе подобных здесь на форуме ? Ты об этом не думал ? )) ... |
| 24.03.2015, 17:07:33 |
miwaonlinemiwaonline, Уточняю, ID сообщения неверно; имел в виду свой первый ответ в этом топике. Оно из контекста должно быть понятно, конечно, но, как показывает практика, не всем. да ты просто уже не знаешь как предолбиться к человеку)) ... |
| 24.03.2015, 17:08:41 |
miwaonlineloginovru, А вот как раз и некорректный, так как кроме запусков мифического вирья есть много других способов навредить системе, в том числе вполне легитимных. Но если ты настаиваешь на ответе "да/нет", тогда - дефолтная установка debian/suse/rhel с ежедневными обновлениями в общем случае является достаточно безопасной для использования. то есть ты считаешь что из под обычного пользователя невозможно получить доступ например ко всей системе ? ... |
| 24.03.2015, 17:11:26 |
loginovruпримеров ты назвал только 2 А ты эти два уже испытал? И каковы результаты? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.03.2015, 17:43:24 |
Dimitry Sibiryakovloginovruпримеров ты назвал только 2 А ты эти два уже испытал? И каковы результаты? да вот жду, вполне "очень много легитимных способов" вывести ОС из строя! ... |
| 24.03.2015, 17:51:11 |
loginovruда вот жду, вполне "очень много легитимных способов" вывести ОС из строя! То есть двух тебе не хватит? В это вопросе вообще-то "очень много" это больше нуля... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.03.2015, 18:06:48 |
Dimitry Sibiryakovloginovruда вот жду, вполне "очень много легитимных способов" вывести ОС из строя! То есть двух тебе не хватит? В это вопросе вообще-то "очень много" это больше нуля... не ну он же сказал, что есть много способов легитимных, а еще вполне безопасная ос для пользователей, что ее невозможно вывести из строя, если постоянно обновлять! ... |
| 24.03.2015, 18:25:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482133]: |
32ms |
85ms |
86ms |
| others: | 378ms |
| total: | 657ms |
