Тормозит centos
Не знаю даже по какой причине обшарил тесты, htop, top, Команды выполняются долго почему то, скачивает он долго удаленный файл, ssh терминал открывается долго, запрос на ввод пароля появляется долго, соседняя виртуалка работает бюстро, с чем может быть связана это тормознутость, думаю на то, что установлен x11 для того, чтобы удаленно запускать юникс приложения в windows. __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 01.04.2015, 16:05:17 |
Тормозит centos
А как дело обстоит с железом, если CentOS стоит на физическом сервере?В частности, жесткие диски, с ними проблемы Здесь сразу нужно разделить проблему на a)Железо b)Cофт уровень.А дальше уже копать в определенную сторону. Софт уровень - cмотри логи /var/log/*., cообщение ядра.Железо, через dmesg Возможно переполнение буфера чего-либо.А так может быть все что угодно, начиная с вышеперечисленного, нужна инфа и ее анализ. ... |
| 01.04.2015, 20:23:04 |
Тормозит centos
mr_maxустановлен x11 для того, чтобы удаленно запускать юникс приложения в windows.Для этого х11 не нужен. ... |
| 01.04.2015, 20:26:41 |
Тормозит centos
если долго выполняются именно сетевые команды, то проверьте работу DNS, либо настройки связанные с ним. ... |
| 01.04.2015, 23:40:01 |
Тормозит centos
sxqесли долго выполняются именно сетевые команды, то проверьте работу DNS, либо настройки связанные с ним. +1 Конкретно для ssh в большинстве случаев оправдана опция UseDNS no в конфиге. ... |
| 02.04.2015, 10:21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482131]: |
28ms |
64ms |
25ms |
77ms |
| others: | 377ms |
| total: | 612ms |
