[Centos] Письма от удаленных пользователей отправляются в TheBat медленно и по одному
CentOS release 6.6 (Final) exim 4.72-7.el6 Письма отправляются через TheBat: Вот лог журнала от TheBat: 03.04.2015, 10:55:13: SEND - Отправка почты - писем в очереди: 2 03.04.2015, 10:55:13: SEND - Подключение к SMTP-серверу mail.domain через порт 25 03.04.2015, 10:55:13: SEND - Соединение с SMTP сервером прошло удачно 03.04.2015, 10:55:14: SEND - Аутентификация (программный CRAM-MD5)... 03.04.2015, 10:55:14: SEND - Отправка письма для login@yandex.ru <03.04.2015, 10:55:14: SEND - Отправлено письмо для login@yandex.ua (587 байт) 03.04.2015, 10:55:14: SEND - Отправка письма для login@yandex.ru !03.04.2015, 10:56:14: FETCH - Соединение с сервером прервано (последние переданные команды: "RSET", "MAIL FROM:<user@domain> SIZE=588") !03.04.2015, 10:56:14: FETCH - Соединение с сервером прервано (последние переданные команды: "MAIL FROM:<user@domain> SIZE=588", "RSET") !03.04.2015, 10:56:14: FETCH - Соединение с сервером прервано (последние переданные команды: "MAIL FROM:<user@domain> SIZE=588", "RSET") 03.04.2015, 10:56:14: SEND - Соединение завершено - отправлено писем: 1 03.04.2015, 10:56:14: SEND - Не удалось отправить некоторые письма - подробности смотрите в Журнале работы Вот лог SMTP от TheBat: [10:55:13] C: Connected to mail.domain, port 25 [10:55:13] S: 220 server ESMTP Exim 4.72 Fri, 03 Apr 2015 10:55:18 +0300 [10:55:14] C: EHLO [192.168.1.103] [10:55:14] S: 250-server Hello scoring.stroll.datac [xx.xx.xx.xx] [10:55:14] S: 250-SIZE 52428800 [10:55:14] S: 250-PIPELINING [10:55:14] S: 250-AUTH CRAM-MD5 PLAIN LOGIN [10:55:14] S: 250-STARTTLS [10:55:14] S: 250 HELP [10:55:14] C: AUTH CRAM-MD5 [10:55:14] S: 334 PDMwNzY5MjEyODYuMTk4NDQ0NEBhaG9zdC5jb20udWE+ [10:55:14] C: a2lldjNAcnVwLmNvbS51YSBiYjVlOWZmYTEwOGI2M2ZhMzIzNzhmMzBiZTIxYmZiMw== [10:55:14] S: 235 Authentication succeeded [10:55:14] C: MAIL FROM:<user@domain> SIZE=587 [10:55:14] S: 250 OK [10:55:14] C: RCPT TO:<login@yandex.ru> [10:55:14] S: 250 Accepted [10:55:14] C: DATA [10:55:14] S: 354 Enter message, ending with "." on a line by itself [10:55:14] C: Date: Fri, 3 Apr 2015 10:17:40 +0300 [10:55:14] C: From: user@domain [10:55:14] C: Reply-To: user@domain [10:55:14] C: X-Priority: 3 (Normal) [10:55:14] C: Message-ID: <925415579.20150403101740@domain> [10:55:14] C: To: login@yandex.ru [10:55:14] C: Subject: 2 [10:55:14] C: MIME-Version: 1.0 [10:55:14] C: Content-Type: text/plain; charset=windows-1251 [10:55:14] C: Content-Transfer-Encoding: quoted-printable [10:55:14] C: [10:55:14] C: www.domain [10:55:14] C: [10:55:14] C: . [10:55:14] C: {592 bytes sent} [10:55:14] S: 250 OK id=1YdwRj-0003CM-Bo [10:55:14] C: RSET [10:55:14] S: 250 Reset OK [10:55:14] C: MAIL FROM:<user@domain> SIZE=588 [10:56:14] S: [10:56:14] C: RSET [10:56:14] S: Лог /var/log/exim/main.log 2015-04-03 10:55:19 1YdwRj-0003CM-Bo <= user@domain H=scoring.stroll.datac ([xx.xx.xx.xx]) [xx.xx.xx.xx] P=esmtpa A=cram:user@domain S=803 id=925415579.20150403101740@domain f 2015-04-03 10:55:20 1YdwRj-0003CM-Bo => login@yandex.ru R=dnslookup T=remote_smtp H=mx.yandex.ru [xx.xx.xx.xx] X=UNKNOWN:AES128-GCM-SHA256:128 DN="/C=RU/O=Yandex LLC/OU=ITO/L=Moscow/ST=Russia 2015-04-03 10:55:20 1YdwRj-0003CM-Bo Completed Листинг всех настроек конфигурации # exim -bP Loading lookup modules from /usr/lib/exim/4.72-7.el6/lookups Loaded 0 lookup modules no_accept_8bitmime acl_not_smtp = acl_check_not_smtp acl_not_smtp_mime = acl_not_smtp_start = acl_smtp_auth = acl_smtp_connect = acl_smtp_data = acl_check_data acl_smtp_dkim = acl_smtp_etrn = acl_smtp_expn = acl_smtp_helo = acl_smtp_mail = acl_smtp_mailauth = acl_smtp_mime = acl_smtp_notquit = acl_smtp_predata = acl_smtp_quit = acl_smtp_rcpt = acl_check_rcpt acl_smtp_starttls = acl_smtp_vrfy = admin_groups = no_allow_domain_literals no_allow_mx_to_ip no_allow_utf8_domains auth_advertise_hosts = * auto_thaw = 0s av_scanner = sophie:/var/run/sophie bi_command = bounce_message_file = bounce_message_text = bounce_return_body bounce_return_message bounce_return_size_limit = 100K bounce_sender_authentication = callout_domain_negative_expire = 3h callout_domain_positive_expire = 1w callout_negative_expire = 2h callout_positive_expire = 1d callout_random_local_part = $primary_hostname-$tod_epoch-testing check_log_inodes = 0 check_log_space = 0 check_rfc2047_length check_spool_inodes = 0 check_spool_space = 0 daemon_smtp_ports = 25 : 465 : 587 daemon_startup_retries = 9 daemon_startup_sleep = 30s delay_warning = 1d delay_warning_condition = ${if or {{ !eq{$h_list-id:$h_list-post:$h_list-subscribe:}{} }{ match{$h_precedence:}{(?i)bulk|list|junk} }{ match{$h_auto-submitted:}{(?i)auto-generated|auto-replied} }} {no}{yes}} no_deliver_drop_privilege deliver_queue_load_max = delivery_date_remove no_disable_ipv6 dkim_verify_signers = $dkim_signers dns_again_means_nonexist = dns_check_names_pattern = (?i)^(?>(?(1)\.|())[^\W](?>[a-z0-9/_-]*[^\W])?)+(\.?)$ dns_csa_search_limit = 5 dns_csa_use_reverse dns_ipv4_lookup = dns_retrans = 0s dns_retry = 0 no_drop_cr dsn_from = Mail Delivery System <Mailer-Daemon@$qualify_domain> envelope_to_remove errors_copy = errors_reply_to = exim_group = exim exim_path = /usr/sbin/exim exim_user = exim extra_local_interfaces = extract_addresses_remove_arguments finduser_retries = 0 freeze_tell = gecos_name = gecos_pattern = no_gnutls_compat_mode gnutls_require_kx = gnutls_require_mac = gnutls_require_protocols = header_line_maxsize = 0 header_maxsize = 1048576 headers_charset = UTF-8 helo_accept_junk_hosts = helo_allow_chars = helo_lookup_domains = @ : @[] helo_try_verify_hosts = helo_verify_hosts = hold_domains = host_lookup = * host_lookup_order = bydns:byaddr host_reject_connection = hosts_connection_nolog = hosts_treat_as_local = ignore_bounce_errors_after = 2d ignore_fromline_hosts = no_ignore_fromline_local keep_malformed = 4d ldap_default_servers = ldap_version = -1 local_from_check local_from_prefix = local_from_suffix = local_interfaces = <; ::0 ; 0.0.0.0 local_scan_path = local_scan_timeout = 5m no_local_sender_retain localhost_number = log_file_path = /var/log/exim/%s.log log_selector = +all_parents +lost_incoming_connection +received_sender +received_recipients +tls_cipher +tls_peerdn +smtp_confirmation +smtp_syntax_error +smtp_protocol_error no_log_timezone lookup_open_max = 25 max_username_length = 0 no_message_body_newlines message_body_visible = 500 message_id_header_domain = message_id_header_text = message_logs message_size_limit = 50M no_mua_wrapper mysql_servers = never_users = root percent_hack_domains = no_perl_at_start perl_startup = pgsql_servers = pid_file_path = /var/run/exim.pid pipelining_advertise_hosts = * no_preserve_message_logs primary_hostname = server.name no_print_topbitchars process_log_path = prod_requires_admin qualify_domain = server.name qualify_recipient = server.name queue_domains = queue_list_requires_admin no_queue_only queue_only_file = queue_only_load = queue_only_load_latch queue_only_override no_queue_run_in_order queue_run_max = 5 queue_smtp_domains = receive_timeout = 0s received_header_text = Received: ${if def:sender_rcvhost {from $sender_rcvhost\n\t}{${if def:sender_ident {from ${quote_local_part:$sender_ident} }}${if def:sender_helo_name {(helo=$sender_helo_name)\n\t}}}}by $primary_hostname ${if def:received_protocol {with $received_protocol}} ${if def:tls_cipher {($tls_cipher)\n\t}}(Exim $version_number)\n\t${if def:sender_address {(envelope-from <$sender_address>)\n\t}}id $message_exim_id${if def:received_for {\n\tfor $received_for}} received_headers_max = 30 recipient_unqualified_hosts = recipients_max = 0 no_recipients_max_reject remote_max_parallel = 2 remote_sort_domains = retry_data_expire = 1w retry_interval_max = 1d return_path_remove rfc1413_hosts = * rfc1413_query_timeout = 0s sender_unqualified_hosts = smtp_accept_keepalive smtp_accept_max = 20 smtp_accept_max_nonmail = 10 smtp_accept_max_nonmail_hosts = * smtp_accept_max_per_connection = 1000 smtp_accept_max_per_host = smtp_accept_queue = 0 smtp_accept_queue_per_connection = 10 smtp_accept_reserve = 0 smtp_active_hostname = smtp_banner = $smtp_active_hostname ESMTP Exim $version_number $tod_full smtp_check_spool_space smtp_connect_backlog = 20 smtp_enforce_sync smtp_etrn_command = smtp_etrn_serialize smtp_load_reserve = smtp_max_synprot_errors = 3 smtp_max_unknown_commands = 3 smtp_ratelimit_hosts = smtp_ratelimit_mail = smtp_ratelimit_rcpt = smtp_receive_timeout = 5m smtp_reserve_hosts = no_smtp_return_error_details spamd_address = 127.0.0.1 783 no_split_spool_directory spool_directory = /var/spool/exim sqlite_lock_timeout = 5 no_strict_acl_vars no_strip_excess_angle_brackets no_strip_trailing_dot syslog_duplication syslog_facility = syslog_processname = exim syslog_timestamp system_filter = system_filter_directory_transport = system_filter_file_transport = system_filter_group = system_filter_pipe_transport = system_filter_reply_transport = system_filter_user = tcp_nodelay timeout_frozen_after = 1w timezone = tls_advertise_hosts = * tls_certificate = /etc/exim/ssl/exim.crt tls_crl = tls_dhparam = tls_on_connect_ports = 465 tls_privatekey = /etc/exim/ssl/exim.key no_tls_remember_esmtp tls_require_ciphers = tls_try_verify_hosts = tls_verify_certificates = tls_verify_hosts = trusted_groups = mgrsecure trusted_users = apache unknown_login = unknown_username = untrusted_set_sender = uucp_from_pattern = ^From\s+(\S+)\s+(?:[a-zA-Z]{3},?\s+)?(?:[a-zA-Z]{3}\s+\d?\d|\d?\d\s+[a-zA-Z]{3}\s+\d\d(?:\d\d)?)\s+\d\d?:\d\d? uucp_from_sender = $1 warn_message_file = write_rejectlog Если отравлять письма с ящика яндекса через TheBat, все уходит нормально. Что может быть? Почему отправляется только одно письмо, а второе остается висеть в неотправленных? ... |
| 03.04.2015, 11:40:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482128]: |
27ms |
53ms |
63ms |
| others: | 369ms |
| total: | 572ms |
