Чего-то явно не хватает. openSUSE 13.1
Поставил с нуля openSUSE 13.1 Замечена следующая странность. Необходимо для принтера поставить hplip Скачиваю соответствующий файл. Запускаю. В какой-то момент он спрашивает пароль рута или суперюзера. После того, как пароль ему отдал - висит, ничего не делая. (судя по докам - он должен выдать, что пароль проверен). Т.е., видимо, он не может проверить. Пароль верный. Если неверный, он же должен об этом всё равно сказать. Если запустить установку из-под рута - отлично ставится. Есть ещё команда hp-doctor. Она из-под рута вообще не запускается. Из-под обычного юзера те же симптомы - после запроса пароля рута чего-то ждем. И, наконец, есть hp-setup (она же - гуевая морда настройки принтера) Поведение аналогичное - на 3м шаге после нажатия "далее" висит. Если запустить из-под рута - принтер может установиться. На другом компе всё это работает. Но там система апгрейдилась ещё с 11 суси и уже не помню, что и где могло настраиваться. Вот чего я не додал? sudo? Вроде пароль рута спрашивает, судо ему не нужно... Есть мысли? ... |
| 22.03.2014, 22:59:10 |
pamirПоставил с нуля openSUSE 13.1 Замечена следующая странность. Необходимо для принтера поставить hplip Скачиваю соответствующий файл. Запускаю. В какой-то момент он спрашивает пароль рута или суперюзера. После того, как пароль ему отдал - висит, ничего не делая. (судя по докам - он должен выдать, что пароль проверен). Т.е., видимо, он не может проверить. Пароль верный. Если неверный, он же должен об этом всё равно сказать. Если запустить установку из-под рута - отлично ставится. Есть ещё команда hp-doctor. Она из-под рута вообще не запускается. Из-под обычного юзера те же симптомы - после запроса пароля рута чего-то ждем. И, наконец, есть hp-setup (она же - гуевая морда настройки принтера) Поведение аналогичное - на 3м шаге после нажатия "далее" висит. Если запустить из-под рута - принтер может установиться. На другом компе всё это работает. Но там система апгрейдилась ещё с 11 суси и уже не помню, что и где могло настраиваться. Вот чего я не додал? sudo? Вроде пароль рута спрашивает, судо ему не нужно... Есть мысли? Из этого всего не понятно, что из под кого Вы запускаете. Приведите команду, или действия. Что это за пользователь - суперюзер? Если Вы его через "или" с root привели. ... |
| 23.03.2014, 10:59:30 |
Не понятно? Есть два юзера. root и обычный. Из-под обычного при запуске hp-doctor происходит то, что я описал. Из-под рута эта команда просто не выполняется, говорит, что нельзя -- Из-под обычного пользователя sh hplip-3.14.3.run (это установка hplip) запрашивает на пятом шаге пароль суперюзера или рута ( http://hplipopensource.com/hplip-web/install/install/index.html ) и дальше не проходит. Под рутом установка проходит корректно -- Из-под обычного пользователя hp-setup (оно запускает гуи морду добавления принтера) виснет на втором шаге нажатия "next". Запущенная из-под рута проходит нормально. ... |
| 23.03.2014, 11:52:37 |
Разумеется, то что хьюлет выпустил принтера, которым требуется бинарная прошивка с офсайта, которую надо потом вливать в принтер при каждом включении, виновата SUSE. :) Поэтому и нужен костыль в виде hplip. Полноценные принтера прекрасно работают без всяких лип-ов, в том числе hp, например 2420 ему hplip нах не нужен. Чем не устроил hplip из штатного репа? Чем не страивает штатный путь запускать hp-setup из yast-a? У меня все шуршит нормально, кастраты типа m1005 ставлю через hplip, для полноценных принтеров типа 1200, 1300, 2420 через штатный установщик в yast. ... |
| 24.03.2014, 08:52:34 |
Повторяю в третий раз для непонятливых. При запросе пароля рута скрипты висят, не имея возможности (по-видимому, я точно не могу сказать и прошу как раз совета) не имея возможности проверить достоверность пароля. Вопрос - что недонастроено в системе? Что мешает проверить достоверность пароля? ... |
| 24.03.2014, 12:42:57 |
pamirПовторяю в третий раз для непонятливых.Ты пользуешься rpm-based дистрибутивом, в котором требуемая программа уже есть и предусмотрен ее штатный вызов. Что мешает использовать штатный вызов программы? Что мешает использовать штатный zypper для установки? ... |
| 24.03.2014, 13:11:00 |
Ivan_PisarevskypamirПовторяю в третий раз для непонятливых.Ты пользуешься rpm-based дистрибутивом, в котором требуемая программа уже есть и предусмотрен ее штатный вызов. Что мешает использовать штатный вызов программы? Что мешает использовать штатный zypper для установки?Штатный пакет был установлен (кстати. на сусе 12.х штатный пакет был версии ниже, чем поддерживающая мой принтер) Штатное GUI настройки принтера вело себя также ВОПРОС ЖЕ НЕ В ТОМ, КАК БЫ МНЕ ОБОЙТИ ЭТУ ПРОБЛЕМУ - а в том, как её решить. Если не ставится этот скрипт, может не поставиться и другой. Надо найти корень проблемы и исключить её (проблему) ... |
| 24.03.2014, 14:13:15 |
Не посчитайте некропостером - просто публикую ответ на случай, если кто-то тоже загуглит сюда в поисках решения. Если установка зависает после запроса пароля рута, то сначала отменяем собственно процес установки; далее выполняем Код: powershell 1. и заново запускаем установщик - кушает пароль на "ура". ... |
| 07.04.2015, 09:28:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482126]: |
27ms |
46ms |
76ms |
| others: | 346ms |
| total: | 549ms |
