Срубается копирование файлов по сети.
Доброго дня. Имеется сервер на FreeBSD 10, выполняющий роль файлопомойки на сотню пользователей под Samba 3.6, что-то по NFS расшарено, там же штатный ftpd работает, шелл открыт для некоторых пользователей, ну и ещё как сервер NIS он работает, хотя, наверно, это уже не имеет отношения... Ещё установлен VirtualBox с несколькими гостевыми машинами (сетевухи гостевых машин включены в режим bridge на основной сетевой адаптер хоста). Жили - не тужили, а с некоторой поры стали замечать проблему при копировании файлов большого и не очень размера. Скажем так, на 20 мегабайт проблем почти не наблюдается, а вот на 300 уже удачной может оказаться одна попытка из пяти. В логах практически ничего по проблеме, только у самбы ошибка чтения сокета. Пробовал сходу поменять гнездо сетевой карты (двухголовая она там), патч-корд, порт в свиче - без результатов. Попробовал собрать хоть какую-то статистику. Решил использовать более простой протокол ФТП. Тяну 300-метровый файл на клиентскую машину. На виртуалку скачивается за три секунды на максимальной скорости (ну, всё внутри ж хост-машины) - ни единого обрыва. На ту же виртуалку тяну с ограничением скорости (использую wget с ключиком --limit-rate) до 1...2 мегабайт/сек - срубается где-нить в середине. Аналогичная ситуация и при копировании в локальную сеть. На машины, до которых доходит сеть по гигабиту этот 300-метровый файлик копируется на максимальной скорости вроде как без проблем. По крайней мере, не удалось зафиксировать. Где 100 мегабит или если ограничить скорость - высокая вероятность отказа. Так же, бывает, срубаються шелл-подключения к серверу, в основном, когда имеет место быть интенсивный вывод в консоль. По времени появление оной проблемы совпало с периодом добавления нескольких виртуальных машин к ранее существующим. Возможно, эти вещи как-то взаимосвязаны, но хочется получить какое-то более документальное тому подтверждение. Такое ощущение, что проблемы где-то на уровне то ли TCP, то ли буферов... Что можно посмотреть/покрутить с целью хотя бы локализовать проблему? Заранее благодарю. ... |
| 06.04.2015, 21:57:02 |
vkle, ошибки на интерфейсах есть? ... |
| 06.04.2015, 22:04:07 |
miksoft, Смотрел netstat -I em1 -w 10 во время копирования - при обрыве ошибки по нулям. ... |
| 06.04.2015, 22:38:44 |
Что уже VirtualBox и для FreeBSD доступен? ... |
| 06.04.2015, 22:47:53 |
Не пробовали временно погасить VB? ... |
| 06.04.2015, 22:48:57 |
vklemiksoft, Смотрел netstat -I em1 -w 10 во время копирования - при обрыве ошибки по нулям.А netstat умеет и ошибки смотреть? Я имел ввиду, например, те, которые ifconfig показывает. Если тянуть несколько потоков сразу, то они оборвутся одновременно или нет? ... |
| 06.04.2015, 22:56:45 |
miksoftА netstat умеет и ошибки смотреть?Так понимаю, что умеет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. miksoftЯ имел ввиду, например, те, которые ifconfig показывает.Это на Линуксе ifconfig кажет ошибки, на Фряхе у него меньше информации: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. miksoftЕсли тянуть несколько потоков сразу, то они оборвутся одновременно или нет?В разное время рвётся на разные машины. На одну может и не оборваться, а на другой обрыв. Relic HunterЧто уже VirtualBox и для FreeBSD доступен?Третий год пользуюсь, раньше не обращал внимания. :-) Relic HunterНе пробовали временно погасить VB?Хорошая идея! Пока не пробовал. Появилась мысль попробовать перекинуть сетевухи виртуалок на другой физический интерфейс сервера. Завтра проверю. ... |
| 06.04.2015, 23:07:55 |
vkleЭто на Линуксе ifconfig кажет ошибкиДа, я уже понял, что что-то не то :) vkleна Фряхе у него меньше информацииА каких-нибудь опций именно для показа ошибок на интерфейсе нету? Кстати, было бы интересно и на показания коммутатора посмотреть. ... |
| 06.04.2015, 23:20:21 |
Грешу на em, т.е. на интеловскую карту(драйвер), попробуйте отключить RXCSUM,TXCSUM ... |
| 07.04.2015, 00:03:53 |
miksoftvkleна Фряхе у него меньше информацииА каких-нибудь опций именно для показа ошибок на интерфейсе нету?В мануале сказано про режим debug, но я пока не знаю, с чем его едят, а более ничего нет. miksoftКстати, было бы интересно и на показания коммутатора посмотреть.Смотрел. Ошибки по нулям на порту сервера. На некоторых других портах имеется небольшое количество ошибок, но они не мешают работе и не входят в маршруты тестирования. Sergey Orlovпопробуйте отключить RXCSUM,TXCSUMПопробовать не проблема. Можете пояснить очень коротко, что это за опции и для чего они нужны? В поисковике не нашел сходу. ... |
| 07.04.2015, 09:07:25 |
vkleSergey Orlovпопробуйте отключить RXCSUM,TXCSUMПопробовать не проблема. Можете пояснить очень коротко, что это за опции и для чего они нужны? В поисковике не нашел сходу. Немножко здесь почитать http://iboxjo.livejournal.com/27727.html ... |
| 07.04.2015, 10:31:09 |
Sergey Orlov, Так понимаю, при отключении опций RXCSUM и TXCSUM подсчет контрольных сумм пакетов переходит с аппаратного уровня сетевого адаптера на программный уровень. Вроде не критично. Отключил. Результат интересный и немного неожиданный. У некоторых клиентов проблемы с копированием пропали, у других жалобы остались. Неоднозначно получилось. Возможно, кто-то и темнит... Максимальная скорость копирования файла по ФТП с физического сервера на виртуальную машину резко упала с приблизительно 100 MB/s до диалаповских 3.5 KB/s. Это плохо, так как виртуалки работают с файлами этого сервера. Откатил, включил RXCSUM и TXCSUM - с виртуалки по ФТП вообще не удаётся подключиться к серверу. Возможно, на стороне виртуальных машин надо было тоже сделать аналогичное отключение опций... Пока убрал виртуалки на другой интерфейс. ... |
| 07.04.2015, 11:33:42 |
давно уже с фрей не имел дела, но несколько лет назад для интеловских em был драйвер от яндекса, который в среднем был несколько лучше штатного. ... |
| 07.04.2015, 11:44:05 |
vkleSergey Orlov, Так понимаю, при отключении опций RXCSUM и TXCSUM подсчет контрольных сумм пакетов переходит с аппаратного уровня сетевого адаптера на программный уровень. Вроде не критично. Отключил. Возможно, на стороне виртуальных машин надо было тоже сделать аналогичное отключение опций... Пока убрал виртуалки на другой интерфейс. Вообще-то на хосте и для виртуалок я рекомендую включить promisc, неразборчивый режим... ... |
| 07.04.2015, 15:53:26 |
Sergey OrlovВообще-то на хосте и для виртуалок я рекомендую включить promisc, неразборчивый режим...Это, если правильно понимаю, позволит сетевому адаптеру не фильтровать пакеты по MAC-адресу, принимая всё подряд. С интерфейсом хоста более-менее понятно, когда интерфейсы виртуальных хостов на него мостом прокинуты - разбор и раздача пакетов по виртуальным адаптерам пойдёт уже где-то в модуле поддержки сети Виртуалбокса. Но не совсем понимаю, какой смысл от неразборчивого режима на адаптере самой виртуалки. Отказ от дополнительного программного фильтра пакетов или что другое? ... |
| 07.04.2015, 21:20:28 |
vkleЭто, если правильно понимаю, позволит сетевому адаптеру не фильтровать пакеты по MAC-адресу, принимая всё подряд. С интерфейсом хоста более-менее понятно, когда интерфейсы виртуальных хостов на него мостом прокинуты - разбор и раздача пакетов по виртуальным адаптерам пойдёт уже где-то в модуле поддержки сети Виртуалбокса. Но не совсем понимаю, какой смысл от неразборчивого режима на адаптере самой виртуалки. Отказ от дополнительного программного фильтра пакетов или что другое? Я не знаю как работает сетевая подсистема виртуалбокса, точнее в какой последовательности она обрабатывает пакеты, поэтому у меня везде стоит неразборчивый режим... ... |
| 07.04.2015, 21:28:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482125]: |
32ms |
70ms |
23ms |
104ms |
| others: | 383ms |
| total: | 657ms |
