Roundcube не хочет посылать письма
Доброго дня! Обустраиваю почтовый сервер на FreeBSD 10.1. Поставил Postfix+Courier+Cyrus+Postfixadmin+Roundcube. В Roundcube логинюсь нормально, читаю тестовые сообщения отправленные Postfixadmin'ом. Но не могу отправить ни одного письма. Выдает в интерфейсе: "SMTP ошибка (250): Ошибка авторизации," - и вот такое в логе Roundcube: [24-Apr-2015 08:35:26 +0300]: <8ndcaelq> SMTP Error: Authentication failure: SMTP server does not support authentication (Code: ) in /usr/local/www/roundcube/program/lib/Roundcube/rcube.php on line 1714 (POST /rc/?_task=mail&_unlock=loading1429853732832&_lang=undefined&_framed=1?_task=mail&_action=send) При этом из Windows Live Mail, подключаясь к этому серверу под теми же аккаунтами, спокойно посылаю письма как с авторизацией по SSL, так и без SSL. В чем может быть проблема, где копать? Логи и конфиги выложу, скажите только какие надо. ... |
| 24.04.2015, 08:47:59 |
что в логах самого postfix? при этом по мне лучше бы связку несколько видоизменить на Postfix+Dovecot+Roundcube ... |
| 24.04.2015, 11:50:13 |
/var/log/maillog Apr 24 12:48:13 imap authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=125, sysgroupid=125, homedir=/var/virtualmail, address=valery.krizhevich, fullname=V.K, maildir=metalurgs.lv/valery.krizhevich/, quota=0, options=<null> Apr 24 12:48:13 imap authdaemond: Authenticated: clearpasswd=12345, passwd=$1$2729ec51$OTSLqnvfyZsQO89JPx6CU0 Apr 24 12:48:13 imap imapd: LOGIN, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], port=[25454], protocol=IMAP Apr 24 12:48:13 imap imapd: LOGOUT, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=49, sent=340, time=0 Apr 24 12:48:13 imap authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=125, sysgroupid=125, homedir=/var/virtualmail, address=valery.krizhevich, fullname=V.K, maildir=metalurgs.lv/valery.krizhevich/, quota=0, options=<null> Apr 24 12:48:13 imap authdaemond: Authenticated: clearpasswd=12345, passwd=$1$2729ec51$OTSLqnvfyZsQO89JPx6CU0 Apr 24 12:48:13 imap imapd: LOGIN, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], port=[17483], protocol=IMAP Apr 24 12:48:13 imap imapd: LOGOUT, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=96, sent=620, time=0 Apr 24 12:48:14 imap authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=125, sysgroupid=125, homedir=/var/virtualmail, address=valery.krizhevich, fullname=V.K, maildir=metalurgs.lv/valery.krizhevich/, quota=0, options=<null> Apr 24 12:48:14 imap authdaemond: Authenticated: clearpasswd=12345, passwd=$1$2729ec51$OTSLqnvfyZsQO89JPx6CU0 Apr 24 12:48:14 imap imapd: LOGIN, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], port=[45124], protocol=IMAP Apr 24 12:48:14 imap authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=125, sysgroupid=125, homedir=/var/virtualmail, address=valery.krizhevich, fullname=V.K, maildir=metalurgs.lv/valery.krizhevich/, quota=0, options=<null> Apr 24 12:48:14 imap authdaemond: Authenticated: clearpasswd=12345, passwd=$1$2729ec51$OTSLqnvfyZsQO89JPx6CU0 Apr 24 12:48:14 imap imapd: LOGIN, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], port=[58540], protocol=IMAP Apr 24 12:48:14 imap imapd: LOGOUT, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=178, sent=612, time=0 Apr 24 12:48:14 imap imapd: LOGOUT, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=816, body=0, rcvd=320, sent=2130, time=0 Apr 24 12:48:19 imap authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=125, sysgroupid=125, homedir=/var/virtualmail, address=valery.krizhevich, fullname=V.K, maildir=metalurgs.lv/valery.krizhevich/, quota=0, options=<null> Apr 24 12:48:19 imap authdaemond: Authenticated: clearpasswd=12345, passwd=$1$2729ec51$OTSLqnvfyZsQO89JPx6CU0 Apr 24 12:48:19 imap imapd: LOGIN, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], port=[49903], protocol=IMAP Apr 24 12:48:19 imap imapd: LOGOUT, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=40, sent=155, time=0 Apr 24 12:48:19 imap authdaemond: Authenticated: sysusername=<null>, sysuserid=125, sysgroupid=125, homedir=/var/virtualmail, address=valery.krizhevich, fullname=V.K, maildir=metalurgs.lv/valery.krizhevich/, quota=0, options=<null> Apr 24 12:48:19 imap authdaemond: Authenticated: clearpasswd=12345, passwd=$1$2729ec51$OTSLqnvfyZsQO89JPx6CU0 Apr 24 12:48:19 imap imapd: LOGIN, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], port=[63388], protocol=IMAP Apr 24 12:48:19 imap imapd: LOGOUT, user=valery.krizhevich, ip=[::ffff:127.0.0.1], headers=0, body=0, rcvd=52, sent=396, time=0 Apr 24 12:48:38 imap postfix/smtpd[1627]: connect from localhost[127.0.0.1] Apr 24 12:48:38 imap postfix/smtpd[1627]: disconnect from localhost[127.0.0.1] logs/errors (roundcube) [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 448 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 465 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 472 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 515 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 263 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 519 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::raiseError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 615 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] ERROR: SMTP server does not support authentication () [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 1266 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 263 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 1269 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 489 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 263 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 492 [24-Apr-2015 12:48:38 Europe/Riga] PHP Deprecated: Non-static method PEAR::isError() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /usr/local/www/roundcube/vendor/pear/net_smtp/Net/SMTP.php on line 495 [24-Apr-2015 12:48:38 +0300]: <snhegkbl> SMTP Error: Authentication failure: SMTP server does not support authentication (Code: ) in /usr/local/www/roundcube/program/lib/Roundcube/rcube.php<==FILE::error==>array ( 'label' => 'smtpautherror', 'vars' => array ( 'code' => 250, ), )::<==sent::LINE==>1714<==LINE::response==>array ( 0 => 'Authentication failure: SMTP server does not support authentication (Code: )', ) on line 0 (POST /?_task=mail&_unlock=loading1429868925852&_lang=undefined&_framed=1?_task=mail&_action=send) (Пытался отлаживать раундкьюб, вывел дамп переменных $error и $response в лог.) ... |
| 24.04.2015, 12:56:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482110]: |
48ms |
64ms |
| others: | 326ms |
| total: | 519ms |
