обновление mysql 5.1 до 5.5
установил репозитарий remi пытаюсь обновить Код: sql 1. но почему-то оно также пытается обновить и php до версии 5.4.4! Вопрос, почему также пытается обновиться пхп ? И как обновить только мускул ? ... |
| 27.04.2015, 02:27:12 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 27.04.2015, 02:30:23 |
loginovruпочему-то оно также пытается обновить и php до версии 5.4.4!А что такого? 5.4 пока ещё актуальная версия. 5.3 - уже история. По-хорошему бы уже пора уже 5.5 предлагать для установки. ... |
| 27.04.2015, 06:51:07 |
vkleloginovruпочему-то оно также пытается обновить и php до версии 5.4.4!А что такого? 5.4 пока ещё актуальная версия. 5.3 - уже история. По-хорошему бы уже пора уже 5.5 предлагать для установки. суть вопроса не в этом, а в другом, я же только пытаюсь mysql обновить, почему автоматические он еще и пхп пытается обновить ? ... |
| 27.04.2015, 06:58:01 |
Вероятно, пхп в зависимостях у мускуля прописан. Предположу, что через php-mysql тянется. ... |
| 27.04.2015, 07:07:02 |
vkleВероятно, пхп в зависимостях у мускуля прописан. Предположу, что через php-mysql тянется. если снести полностью мускл 5.1 и заново его попытаться установить 5.5 то ставится без проблем! Это только такая фигня при обновлении... ... |
| 27.04.2015, 07:16:01 |
loginovruvkleВероятно, пхп в зависимостях у мускуля прописан. Предположу, что через php-mysql тянется. если снести полностью мускл 5.1 и заново его попытаться установить 5.5 то ставится без проблем! Это только такая фигня при обновлении... Вы пытаетесь обновить с использованием бинарников, которые кем-то собраны и этот который решил, что нужен соответствующий php... Обновитесь с использованием исходных текстов... ... |
| 27.04.2015, 09:32:18 |
Sergey Orlov, идем другим путем :)) http://dev.mysql.com/doc/mysql-repo-excerpt/5.6/en/updating-yum-repo.html подрубили репос, пишем ) Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. никакой автоматизации ))) ... |
| 27.04.2015, 10:42:42 |
loginovruникакой автоматизации )))потому что хоть изредка, но думать все-таки надо. Обновлять софт надо из того же репозитория из которого производилась установка. Причина проста - в разных репозиториях для одного по сути программного пакета разный состав файлов, зависимостей, возможно еще, что и раскладки и именования файлов тоже разнятся. ... |
| 27.04.2015, 11:55:55 |
bga83loginovruникакой автоматизации )))потому что хоть изредка, но думать все-таки надо. Обновлять софт надо из того же репозитория из которого производилась установка. Причина проста - в разных репозиториях для одного по сути программного пакета разный состав файлов, зависимостейВ линуксах часто оно так и есть - или "ешь, что дают" репозитории, или ручками собирать из исходников. Если хочется, чтоб и выбор был, и автоматизация - можно посмотреть в сторону FreeBSD, например. Там в портах обычно есть выбор версий пхп (на данный момент имеются версии 5.4, 5.5 и 5.6) и мускуля (5.1, 5.5, 5.6), которые можно собрать в любом наборе. ... |
| 27.04.2015, 18:51:25 |
vklebga83пропущено... потому что хоть изредка, но думать все-таки надо. Обновлять софт надо из того же репозитория из которого производилась установка. Причина проста - в разных репозиториях для одного по сути программного пакета разный состав файлов, зависимостейВ линуксах часто оно так и есть - или "ешь, что дают" репозитории, или ручками собирать из исходников. Если хочется, чтоб и выбор был, и автоматизация - можно посмотреть в сторону FreeBSD, например. Там в портах обычно есть выбор версий пхп (на данный момент имеются версии 5.4, 5.5 и 5.6) и мускуля (5.1, 5.5, 5.6), которые можно собрать в любом наборе. по-умолчанию mysql 5.5 нету в repo, которые поставляются с Cent OS! ... |
| 27.04.2015, 19:11:42 |
хотя, очень странная зависимость в remi - mysql и php ... |
| 27.04.2015, 19:13:20 |
vkleЕсли хочется, чтоб и выбор был, и автоматизация - можно посмотреть в сторону FreeBSD, напримерили Gentoo, там еще слоты есть ... |
| 27.04.2015, 19:24:37 |
то есть получается обновить никак, только удалять и переустанавливать.... ( фигова.... ... |
| 29.04.2015, 17:49:34 |
[quot bga83] Обновлять софт надо из того же репозитория из которого производилась установка. [/bga83] Неправильно. Обновлять mysql надо из репозитарев mysql, а не очередной сборочки софта от красноглазой прогрессивной молодежи, которая вливает туда все свое ведение мира php - это я про remi, centalt и тд. В репозитарии mysql только пакеты относящиеся к mysql. Остальные пакеты не сломаются. ... |
| 30.04.2015, 12:26:01 |
[quote netwind]bga83 Обновлять софт надо из того же репозитория из которого производилась установка. [/bga83] Неправильно. Обновлять mysql надо из репозитарев mysql, а не очередной сборочки софта от красноглазой прогрессивной молодежи, которая вливает туда все свое ведение мира php - это я про remi, centalt и тд. В репозитарии mysql только пакеты относящиеся к mysql. Остальные пакеты не сломаются.одно другому не противоречит. Я тоже согласен с тем, что софт должен ставится из репозиториев от разработчика, и касается это не только мускуля. ... |
| 30.04.2015, 12:31:10 |
[quot netwind]bga83 Обновлять софт надо из того же репозитория из которого производилась установка. [/bga83] Неправильно. Обновлять mysql надо из репозитарев mysql, а не очередной сборочки софта от красноглазой прогрессивной молодежи, которая вливает туда все свое ведение мира php - это я про remi, centalt и тд. В репозитарии mysql только пакеты относящиеся к mysql. Остальные пакеты не сломаются. ну я remi тоже не использую, вот увидел что там есть mysql 5.5 решил обновиться, а оно обновляй еще и php)) пришлось снести руками mysql и установить его из оф. репы.. конечно плохо, что в оффрепах cent os нету свежих версий mysql, php... ... |
| 30.04.2015, 15:20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482107]: |
58ms |
74ms |
| others: | 347ms |
| total: | 557ms |
