nginx balancing
Если ставить балансера nginx, который будет распределять запросы между апачами, то если он откажет, что тогда? Можно ли как-то два балансера поднять и настроить между собой? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 19.05.2015, 10:54:59 |
nginx balancing
mr_max, тогда ничего. Не стоит вскрывать эту тему без соответствующего бекграунда. ... |
| 19.05.2015, 14:31:08 |
nginx balancing
mr_maxЕсли ставить балансера nginx, который будет распределять запросы между апачами, то если он откажет, что тогда? Можно ли как-то два балансера поднять и настроить между собой? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE не понятно для чего 2 балансера ?? ... |
| 19.05.2015, 17:46:59 |
nginx balancing
loginovru, если один умрёт заменить вторым. ... |
| 19.05.2015, 17:47:26 |
nginx balancing
mr_maxloginovru, если один умрёт заменить вторым. так если он умрет - система его заново попытается загрузить.... ... |
| 19.05.2015, 17:52:34 |
nginx balancing
loginovrumr_maxloginovru, если один умрёт заменить вторым. так если он умрет - система его заново попытается загрузить.... А если физически сдох, террористы уничтожили. ... |
| 19.05.2015, 17:53:21 |
nginx balancing
mr_maxА если физически сдох, террористы уничтожили. Значит надо несколько IP адресов для одного домена занести в DNS. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 18:05:12 |
nginx balancing
Dimitry Sibiryakovmr_maxА если физически сдох, террористы уничтожили. Значит надо несколько IP адресов для одного домена занести в DNS. А тогда браузеры будут показывать ошибку. Разные по-разному и недетерминировано, но вплоть до 50% попыток загрузки. ... |
| 19.05.2015, 18:10:04 |
nginx balancing
netwindА тогда браузеры будут показывать ошибку. Разные по-разному и недетерминировано, но вплоть до 50% попыток загрузки. Они не умеют использовать вторичные адреса? Ну, тогда ничего не остаётся, как ставить watchdog-а. Сходу нагуглилось: http://blog.bobbyallen.me/2013/01/21/installing-a-high-availability-web-server-cluster-on-ubuntu-12-04-lts-using-haproxy-heartbeat-and-nginx/ Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.05.2015, 18:20:48 |
nginx balancing
Dimitry SibiryakovОни не умеют использовать вторичные адреса? Ну, тогда ничего не остаётся, как ставить watchdog-а.не обязательно, есть еще CARP/VRRP, когда несколько хостов обслуживают один виртуальный адрес. Ну и плюс еще на уровне динамической маршрутизации можно разрулить вопрос ... |
| 19.05.2015, 18:26:15 |
nginx balancing
Т.е. Ссылаться на некий физический роутер, который потом трафик перенаправил на другой балансировщик ? ... |
| 19.05.2015, 18:46:32 |
nginx balancing
mr_maxТ.е. Ссылаться на некий физический роутер, который потом трафик перенаправил на другой балансировщик ?смотря как именно хочешь получить отказоустойчивость ... |
| 19.05.2015, 18:54:56 |
nginx balancing
mr_maxТ.е. Ссылаться на некий физический роутер, который потом трафик перенаправил на другой балансировщик ? такое можно реализовать - если у тебя на сервере будет реализован какой-то механизм по проверке/переадресации запросов! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. вот че-то типа этого... ... |
| 19.05.2015, 19:21:03 |
nginx balancing
если в днс сменишь ip на другой балансировщик, пользователи не сразу его увидят. ... |
| 19.05.2015, 20:35:55 |
nginx balancing
mr_maxесли в днс сменишь ip на другой балансировщик, пользователи не сразу его увидят. да забей про ДНС, через DNS ты никак не реализуешь, такое..) тут надо самими средствами nginx делать, пример я тебе привел в какую сторону копать)) ... |
| 19.05.2015, 20:48:55 |
nginx balancing
loginovrumr_maxесли в днс сменишь ip на другой балансировщик, пользователи не сразу его увидят. да забей про ДНС, через DNS ты никак не реализуешь, такое..) тут надо самими средствами nginx делать, пример я тебе привел в какую сторону копать)) если nginx сдохнет, то как он что-то будет копать.. ... |
| 19.05.2015, 20:50:03 |
nginx balancing
mr_maxесли в днс сменишь ip на другой балансировщик, пользователи не сразу его увидят.Можно в какой-то мере уменьшить это "не сразу", если понизить TTL записи. ... |
| 19.05.2015, 20:50:05 |
nginx balancing
vklemr_maxесли в днс сменишь ip на другой балансировщик, пользователи не сразу его увидят.Можно в какой-то мере уменьшить это "не сразу", если понизить TTL записи. а как будет клиент понимать какую запись из днс использовать ? )) я думаю оно ведь будет по очереди их открывать ... |
| 19.05.2015, 21:00:50 |
nginx balancing
loginovruvkleпропущено... Можно в какой-то мере уменьшить это "не сразу", если понизить TTL записи. а как будет клиент понимать какую запись из днс использовать ? )) я думаю оно ведь будет по очереди их открыватьКак это какую? Клиент обычно кеширует ответ на время, определяемое TTL. Пока время не истекло - адрес будет браться из кеша. После будет новый запрос к ДНС. Что ответит сервер - то клиент и будет использовать в следующий период. Откуда тут очередь? ... |
| 19.05.2015, 21:16:09 |
nginx balancing
mr_maxloginovruпропущено... да забей про ДНС, через DNS ты никак не реализуешь, такое..) тут надо самими средствами nginx делать, пример я тебе привел в какую сторону копать)) если nginx сдохнет, то как он что-то будет копать.. Так предполагается, что есть некий софт мониторящий состояние и обновляющий информацию в dns . Тоже из нескольких серверов. Это решение еще относительно популярно, потому что позволяет задействовать ресурсы другого датацентра и сравнительно дешево. Но ситуация с браузерами точно такая же - на TTL они плевали в целях оптимизации. Разные браузеры по-разному плевали. А вот свое клиентское приложение вы можете написать не так как браузеры. Во всяком случае, я для начала выбрал бы это решение : Сходу нагуглилось: http://blog.bobbyallen.me/2013/01/21/installing-a-high-availability-web-server-cluster-on-ubuntu-12-04-lts-using-haproxy-heartbeat-and-nginx/ [/quot] Но вы столько вопросов задаете. Как я уже говорил, можем вам просто умерить ожидания ? Любой бизнес терпит. ... |
| 19.05.2015, 21:17:14 |
nginx balancing
vkleloginovruпропущено... а как будет клиент понимать какую запись из днс использовать ? )) я думаю оно ведь будет по очереди их открыватьКак это какую? Клиент обычно кеширует ответ на время, определяемое TTL. Пока время не истекло - адрес будет браться из кеша. После будет новый запрос к ДНС. Что ответит сервер - то клиент и будет использовать в следующий период. Откуда тут очередь? а если вот так прописать ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 19.05.2015, 21:20:42 |
nginx balancing
loginovru, Наугад. По моим наблюдениям - обычно первую. ... |
| 19.05.2015, 21:23:15 |
nginx balancing
vkleloginovru, Наугад. По моим наблюдениям - обычно первую. ну вот тогда самое просто решение, по другому никак сделать нормальной переадресации с помощью dns... ... |
| 19.05.2015, 21:28:34 |
nginx balancing
на mail.ru еще проще и никто не парится :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 19.05.2015, 21:31:17 |
nginx balancing
loginovruну вот тогда самое просто решение, по другому никак сделать нормальной переадресации с помощью dns...Ага, только сама по себе система контроля и управления получается довольно-таки кучерявой, как уже писали выше. ... |
| 19.05.2015, 22:28:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482082]: |
27ms |
60ms |
104ms |
| others: | 395ms |
| total: | 643ms |
