RESTORE баз в одноименные подпапки с помощью скрипта bash
Добрый день! Что добавить к скрипту для того чтобы базы восстанавливались из bak в одноименные папки по пути E:\SQL_DATA\имя базы\ ? Сейчас скрипт кладет все базы и логи в одну папку E:\SQL_DATA\. Сам скрипт: #!/bin/bash for f in $(cat list_databases.txt); do echo "RESTORE DATABASE [$f] FROM DISK = N'D:\databases_backup\\"$f".bak' WITH FILE=1, MOVE N'"$f"' TO N'E:\SQL_DATA\\"$f".mdf', MOVE N'"$f"_log' TO N'E:\SQL_DATA\\"$f"_log.ldf'"; done >> tsql_data_restore.txt запуск скрипта: sqlcmd -S localhost -i d:\tsql_data_backup.txt Спасибо! ... |
| 21.05.2015, 17:22:45 |
supernaut Код: powershell 1. 2. 3. шта? ... |
| 21.05.2015, 17:59:44 |
supernaut, кстати да, вам намекают откуда в unix-подобной системе взялся путь к каталогу предполагающий начилие операционной системы windows? уточните целевую операционку где пытаетесь запустить скрипт. а так по идее вам надо проверять наличие каталога и при его отсутствии создавать Код: sql 1. 2. 3. где $cpath переменная вида /something_path/SQL_DATA/f$ ... |
| 21.05.2015, 21:07:07 |
felix_ffоткуда в unix-подобной системе взялся путь к каталогу предполагающий начилие операционной системы windows?Предположу, что имеется какое-то отношение к wine. ... |
| 21.05.2015, 22:42:40 |
Скорее SYGWIN какой-нибудь supernautecho "RESTORE DATABASE [$f] FROM DISK = N'D:\databases_backup\\"$f".bak' WITH FILE=1, MOVE N'"$f"' TO N'E:\SQL_DATA\\"$f".mdf', MOVE N'"$f"_log' TO N'E:\SQL_DATA\\"$f"_log.ldf'"; done >> tsql_data_restore.txt я не знаток MSSQL, но, возможно, надо просто добавить в путь соответствующий каталог Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 22.05.2015, 04:18:10 |
MOVE N'"$f"' TO N' E:\SQL_DATA\\ "$f".mdf', MOVE N'"$f"_log' TO N' E:\SQL_DATA\ \"$f Куда указываете восстанавливать - туда и кладет ... |
| 22.05.2015, 08:58:08 |
Т е 1.распарсить имя БД 2. создать подкаталог, если не существует 3. сформировать команду для выполнения с именем подкаталога 4. восстановить БД в указанный подкаталог ... |
| 22.05.2015, 09:00:50 |
landyТ е 1.распарсить имя БД 2. создать подкаталог, если не существует 3. сформировать команду для выполнения с именем подкаталога 4. восстановить БД в указанный подкаталог Скрипт нашел в инете, он работает поэтому его и хочу довести до нужного мне результата. Выполняю в СYGWIN. Синтаксис баш, поэтому не вкуриваю как это организовать создание этой папки. ... |
| 22.05.2015, 09:11:57 |
Вячеслав ЛюбомудровСкорее SYGWIN какой-нибудь supernautecho "RESTORE DATABASE [$f] FROM DISK = N'D:\databases_backup\\"$f".bak' WITH FILE=1, MOVE N'"$f"' TO N'E:\SQL_DATA\\"$f".mdf', MOVE N'"$f"_log' TO N'E:\SQL_DATA\\"$f"_log.ldf'"; done >> tsql_data_restore.txt я не знаток MSSQL, но, возможно, надо просто добавить в путь соответствующий каталог Код: plaintext 1. 2. 3. Не пойму куда в мой скрипт впиливать этот кусок. Можно указать полный скрипт для моего случая? ... |
| 22.05.2015, 09:21:43 |
felix_ffsupernaut, кстати да, вам намекают откуда в unix-подобной системе взялся путь к каталогу предполагающий начилие операционной системы windows? уточните целевую операционку где пытаетесь запустить скрипт. а так по идее вам надо проверять наличие каталога и при его отсутствии создавать Код: sql 1. 2. 3. где $cpath переменная вида /something_path/SQL_DATA/f$ Целевая операционка Windows. ... |
| 22.05.2015, 09:24:01 |
Ответ на задачу был прост: #!/bin/bash for f in $(cat list_databases.txt); do mkdir -p "E:\\SQL_DATA\\$f" echo "RESTORE DATABASE [$f] FROM DISK = N'D:\\databases_backup\\"$f".bak' WITH FILE=1, MOVE N'"$f"' TO N'E:\\SQL_DATA\\"$f"\\"$f".mdf', MOVE N'"$f"_log' TO N'E:\\SQL_DATA\\"$f"\\"$f"_log.ldf'"; done >> tsql_data_restore.txt ... |
| 22.05.2015, 10:00:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482079]: |
28ms |
61ms |
23ms |
81ms |
| others: | 340ms |
| total: | 571ms |
