вопрос по астерикс
почему когда звонишь внутреннему пользователю, оно говорит то занято, то сервис недоступен ? в чем может быть причина ? ... |
| 25.06.2015, 14:56:34 |
вопрос по астерикс
loginovruпочему когда звонишь внутреннему пользователю, оно говорит то занято, то сервис недоступен ? в чем может быть причина ?вариантов несколько: - действительно занято - что-то не так настроено Есть смысл советовать посмотреть логи или нет? ... |
| 25.06.2015, 15:06:29 |
вопрос по астерикс
bga83loginovruпочему когда звонишь внутреннему пользователю, оно говорит то занято, то сервис недоступен ? в чем может быть причина ?вариантов несколько: - действительно занято - что-то не так настроено Есть смысл советовать посмотреть логи или нет? в логах вот такая ошибка [2015-Jun-25 12:10:17] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB.php:1387) - Non-static method DB::isError() should not be called statically, assuming $t his from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:02] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:2200) - Non-static method DB::isManip() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:02] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:2200) - Non-static method DB::isManip() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:02] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:1217) - Non-static method DB::isError() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:02] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:1292) - Non-static method DB::isError() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:02] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB.php:1387) - Non-static method DB::isError() should not be called statically, assuming $t his from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:08] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:2200) - Non-static method DB::isManip() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:08] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:2200) - Non-static method DB::isManip() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:08] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:1217) - Non-static method DB::isError() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:08] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB/common.php:1292) - Non-static method DB::isError() should not be called statically, assu ming $this from incompatible context [2015-Jun-25 12:11:08] [PHP-DEPRECATION_WARNING] (/usr/share/pear/DB.php:1387) - Non-static method DB::isError() should not be called statically, assuming $t his from incompatible context ... |
| 25.06.2015, 15:12:17 |
вопрос по астерикс
чем Error отличется от Warning понимаешь? либо другой лог смотри либо детализацию этого увеличивай ... |
| 25.06.2015, 15:58:59 |
вопрос по астерикс
bga83чем Error отличется от Warning понимаешь? либо другой лог смотри либо детализацию этого увеличивай ну ты спросил, что в логах... а я тебе привел ... |
| 25.06.2015, 16:23:41 |
вопрос по астерикс
еще вот нашел вот такое, зачем оно требует elastix ? [2015-Jun-25 13:26:48] [PHP-WARNING] (/var/www/html/freepbx/admin/libraries/modulefunctions.class.php:2570) - is_dir(): open_basedir restriction in effect. F ile(/usr/share/elastix) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/pear:/etc:/var/log/asterisk:/var/spool/asterisk:/dev/null:/usr/share/elastix:/var /lib/asterisk:/var/www/html/freepbx:.) [2015-Jun-25 13:26:48] [PHP-WARNING] (/var/www/html/freepbx/admin/libraries/modulefunctions.class.php:2570) - file_exists(): open_basedir restriction in effe ct. File(/usr/share/elastix/pre_elastix_version.info) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/pear:/etc:/var/log/asterisk:/var/spool/asterisk:/de v/null:/usr/share/elastix:/var/lib/asterisk:/var/www/html/freepbx:.) ... |
| 25.06.2015, 16:28:10 |
вопрос по астерикс
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. ... |
| 25.06.2015, 16:32:21 |
вопрос по астерикс
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. ... |
| 25.06.2015, 16:34:26 |
вопрос по астерикс
при звонке - пишет сервис недоступен и все то показывает занято.... ... |
| 25.06.2015, 16:35:54 |
вопрос по астерикс
но если позвонить на какой-то другой номер, то все нормально пытается вызывать, а потом показывает что занято... ... |
| 25.06.2015, 16:40:20 |
вопрос по астерикс
loginovruеще вот нашел вот такое, зачем оно требует elastix ?еще бы знать что это за оно такое. Ты ж ведь вообще не описал что и как у тебя установлено/настроено и какой именно лог ты сюда постишь ... |
| 25.06.2015, 16:48:34 |
вопрос по астерикс
bga83loginovruеще вот нашел вот такое, зачем оно требует elastix ?еще бы знать что это за оно такое. Ты ж ведь вообще не описал что и как у тебя установлено/настроено и какой именно лог ты сюда постишь Asterisk 13.3.2 + FreePBX 12.0.68 а логи астериска ... |
| 25.06.2015, 17:01:01 |
вопрос по астерикс
вот ща только заметил, установил на виртуалке клиента, а он подключается через раз и что самое интересное создается какое-то подключение на себя и в упор не хочет подключаться к серверу, кривой клиент ? ... |
| 25.06.2015, 17:28:51 |
вопрос по астерикс
клиентские программы даже запросы на соединения до сервера не доходят, в чем может быть причина ? ... |
| 25.06.2015, 17:55:03 |
вопрос по астерикс
bga83, какие данные нужны для авторизации ? ... |
| 25.06.2015, 18:15:09 |
вопрос по астерикс
так с этим я разобрался, как теперь заставить его шифровать трафик, через TLS ? ... |
| 26.06.2015, 00:35:30 |
вопрос по астерикс
помогите пожалуйста пошифровать траффик, установил srtp, сгенрировал ключи, в настройках sip.custom.conf прописал tlsenable = yes # включаем TLS tlsbindaddr = 0.0.0.0 # порт TLS 5061 слушает на всех интерфейсах сервера tlscertfile = /etc/asterisk/keys/asterisk.pem # путь к файлу с ключом и сертификатом tlscafile = /etc/asterisk/keys/ca.crt # путь к файлу сертификат центра сертификации (в нашем случае совпадает с сертификатом сервера) tlsclientmethod = tlsv1 # протокол, по которому будут подключаться клиенты tlscipher = ALL # алгоритм шифрования, можно использовать более стойкий tlsclientmethod=tlsv1 ;none of the others seem to work with Blink as the client encryption=yes # включаем SRTP но после рестарта астериска не видно видно отркытого порта TLS 5061, в чем может быть причина ? ... |
| 26.06.2015, 01:43:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482031]: |
32ms |
70ms |
25ms |
103ms |
| others: | 369ms |
| total: | 643ms |
