Linux разрядность процессора
Как узнать разрядность процессора на линухе? использовал cat /proc/cpuinfo ... |
| 13.06.2008, 09:56:53 |
Александр123Как узнать разрядность процессора на линухе? использовал cat /proc/cpuinfo lshw ? ... |
| 13.06.2008, 10:40:01 |
А стандартными средствами узнать возможно? ... |
| 13.06.2008, 12:20:13 |
без иксов на сервере suse server 9.3 x86_64 ... |
| 13.06.2008, 12:21:54 |
Скомпилил, поставил. Работает, подскажите как можно узнать какая разрядность проца? ... |
| 13.06.2008, 12:39:54 |
uname -m ... |
| 13.06.2008, 13:16:46 |
Спасибо, то что нужно :) ... |
| 13.06.2008, 13:26:24 |
Александр123А стандартными средствами узнать возможно? lshw - куда стандартнее. ... |
| 13.06.2008, 15:54:38 |
Александр123без иксов на сервере suse server 9.3 x86_64 ... |
| 14.06.2008, 05:42:24 |
Александр123без иксов на сервере suse server 9.3 x86_64 Прежыдуший топик - педалью промахнулся ;) В SUSE есть hwinfo, в частности о процессорах: hwinfo --cpu lshw - нет # uname -m i686 собсно ничего полезного не сообщает :) ... |
| 14.06.2008, 05:48:06 |
On Fri, 13 Jun 2008 20:54:38 +0800, Sleeping Daemon <nospam@sql.ru> wrote: > Автор: Sleeping Daemon > Александр123 >> uname -m > А стандартными средствами узнать возможно? > > lshw - куда стандартнее. АГА! RHEL5: $ uname -m x86_64 А lshw, hwinfo - отсутствуют -- Остаюсь искренне Ваш, Станислав Сухолёт Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.06.2008, 07:25:24 |
lshw и hwinfo не показывают разрядность проца ... |
| 17.06.2008, 11:03:40 |
Может, не очень кошерно, но зато практично. # file /bin/ls /bin/ls: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.9, stripped ... |
| 17.06.2008, 12:10:16 |
Александр123lshw и hwinfo не показывают разрядность проца Хм, а тогда что это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.06.2008, 15:09:43 |
--null--Может, не очень кошерно, но зато практично. # file /bin/ls /bin/ls: ELF 64-bit LSB executable, AMD x86-64, version 1 (SYSV), for GNU/Linux 2.6.9, dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.9, stripped Не практично;) На 64-х разрядном проце модет стоять 32-х разрядная ось... И ... будет работать! ... |
| 17.06.2008, 16:02:25 |
модет=может (очепятка) ... |
| 17.06.2008, 16:03:14 |
file /bin/ls Да тоже работает, спасибо ... |
| 17.06.2008, 16:31:17 |
Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. На мамке написано 32 а на ядре 64 ... |
| 17.06.2008, 16:38:35 |
Александр123, All Settings -> Details - > Overview ( Не в консоли!! !) Там и будет описание твоей системы,процессора и т.д ... |
| 17.06.2015, 13:47:56 |
RudyFITSS, Использовать форматирование научился, а смотреть дату вопроса - нет? Или чукча писатель а не читатель? Не говоря уже о том, что сам ответ бесполезен чуть более чем полностью. ... |
| 17.06.2015, 14:36:43 |
Александр123, Код: sql 1. ... |
| 20.07.2015, 16:03:47 |
Moonlight0x0Александр123, Код: sql 1. Еще один партизан из каменного века... Если и юзать uname для определения проца, то тогда хоть с -pm. ... |
| 20.07.2015, 16:20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1482004]: |
25ms |
42ms |
97ms |
| others: | 379ms |
| total: | 598ms |
