FastCGI че-то гючит
вот 50% таких ответов от сервера ? В чем причина может быть ? Оно через раз, то нормально открывается то такая фигня ? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 04.08.2015, 07:29:25 |
FastCGI че-то гючит
пробовали выключить включить? ... |
| 04.08.2015, 12:24:14 |
FastCGI че-то гючит
loginovru, чо за такой php5-fcgi вместо php-fpm? ... |
| 04.08.2015, 13:27:42 |
FastCGI че-то гючит
мимопроходилтреднечиталloginovru, чо за такой php5-fcgi вместо php-fpm? так это и есть php-fpm, подключается в апаче Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.08.2015, 14:28:27 |
FastCGI че-то гючит
ну так в чем может быть причина ? ... |
| 04.08.2015, 17:38:34 |
FastCGI че-то гючит
Сложно сказать, когда не видно, что творится на стороне fastcgi-сервера. Возможно, какой-то скрипт работает слишком долго, так, что фронтенд не получает ответ в установленный таймаутом промежуток времени. А скрипт, в свою очередь, кроме банальной долгоигручести, может затормозить на каких-то внешних (например, запрос данных к стороннему серверу) или внутренних (например, неправильная организация сессий) действиях. ... |
| 04.08.2015, 20:51:36 |
FastCGI че-то гючит
vkleСложно сказать, когда не видно, что творится на стороне fastcgi-сервера. Возможно, какой-то скрипт работает слишком долго, так, что фронтенд не получает ответ в установленный таймаутом промежуток времени. А скрипт, в свою очередь, кроме банальной долгоигручести, может затормозить на каких-то внешних (например, запрос данных к стороннему серверу) или внутренних (например, неправильная организация сессий) действиях. так я таймауты ставил и по 30 и 50 секунд.... могу сюда конфиг скинуть посмотрите ... |
| 04.08.2015, 23:23:23 |
FastCGI че-то гючит
vkleСложно сказать, когда не видно, что творится на стороне fastcgi-сервера. Возможно, какой-то скрипт работает слишком долго, так, что фронтенд не получает ответ в установленный таймаутом промежуток времени. А скрипт, в свою очередь, кроме банальной долгоигручести, может затормозить на каких-то внешних (например, запрос данных к стороннему серверу) или внутренних (например, неправильная организация сессий) действиях. и как провести анализ скриптов и выявить где проблема ? ... |
| 04.08.2015, 23:40:23 |
FastCGI че-то гючит
loginovruтак я таймауты ставил и по 30 и 50 секунд....И все Ваши скрипты укладываются в это время с началом отдачи контента? PS: У меня на относительно неторопливых серверах разработки было установлено три минуты. Кое-кому показалось мало. Скрипт импорта каталога товаров в одной шибко забабловой цмске не укладывался. Пришлось поставить не то сутки, не то двои... На выходные, в общем. Главное - сеть не вырубать, браузер не закрывать, вебсервер не перезагружать! ... |
| 04.08.2015, 23:49:54 |
FastCGI че-то гючит
vkleloginovruтак я таймауты ставил и по 30 и 50 секунд....И все Ваши скрипты укладываются в это время с началом отдачи контента? PS: У меня на относительно неторопливых серверах разработки было установлено три минуты. Кое-кому показалось мало. Скрипт импорта каталога товаров в одной шибко забабловой цмске не укладывался. Пришлось поставить не то сутки, не то двои... На выходные, в общем. Главное - сеть не вырубать, браузер не закрывать, вебсервер не перезагружать! так какие бы таймауты накрутить бы ? ))) ; The timeout for serving a single request after which the worker process will ; be killed. This option should be used when the 'max_execution_time' ini option ; does not stop script execution for some reason. A value of '0' means 'off'. ; Available units: s(econds)(default), m(inutes), h(ours), or d(ays) ; Default Value: 0 request_terminate_timeout = 60s ; Time limit for child processes to wait for a reaction on signals from master. ; Available units: s(econds), m(inutes), h(ours), or d(ays) ; Default Unit: seconds ; Default Value: 0 ;process_control_timeout = 0 ; The number of seconds after which an idle process will be killed. ; Note: Used only when pm is set to 'ondemand' ; Default Value: 10s ;pm.process_idle_timeout = 10s; ... |
| 05.08.2015, 00:42:31 |
FastCGI че-то гючит
;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Resource Limits ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Maximum execution time of each script, in seconds ; http://php.net/max-execution-time ; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI max_execution_time = 180 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data. It's a good ; idea to limit this time on productions servers in order to eliminate unexpectedly ; long running scripts. ; Note: This directive is hardcoded to -1 for the CLI SAPI ; Default Value: -1 (Unlimited) ; Development Value: 60 (60 seconds) ; Production Value: 60 (60 seconds) ; http://php.net/max-input-time max_input_time = 60 ; Maximum input variable nesting level ; http://php.net/max-input-nesting-level ;max_input_nesting_level = 64 ; How many GET/POST/COOKIE input variables may be accepted ; max_input_vars = 1000 ; Maximum amount of memory a script may consume (128MB) ; http://php.net/memory-limit memory_limit = 512M ... |
| 05.08.2015, 00:50:38 |
FastCGI че-то гючит
а еще - вот здесь вот разЪясните ? это типа сколько времени потребовалось чтобы выполнить полностью процесс ? [05-Aug-2015 07:34:48] NOTICE: [pool www] child 13233 started [05-Aug-2015 07:34:48] WARNING: [pool www] child 12835 exited on signal 7 (SIGBUS) after 23.334443 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:48] NOTICE: [pool www] child 13234 started [05-Aug-2015 07:34:48] WARNING: [pool www] child 12444 exited on signal 7 (SIGBUS) after 40.837287 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:48] NOTICE: [pool www] child 13235 started [05-Aug-2015 07:34:48] WARNING: [pool www] child 12827 exited on signal 7 (SIGBUS) after 23.689143 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:48] NOTICE: [pool www] child 13236 started [05-Aug-2015 07:34:48] WARNING: [pool www] child 12424 exited on signal 7 (SIGBUS) after 41.013047 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:48] NOTICE: [pool www] child 13237 started [05-Aug-2015 07:34:48] WARNING: [pool www] child 12787 exited on signal 7 (SIGBUS) after 26.591390 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:48] NOTICE: [pool www] child 13238 started [05-Aug-2015 07:34:49] WARNING: [pool www] child 12870 exited on signal 7 (SIGBUS) after 22.128898 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:49] NOTICE: [pool www] child 13243 started [05-Aug-2015 07:34:49] WARNING: [pool www] child 12641 exited on signal 7 (SIGBUS) after 33.382561 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:49] NOTICE: [pool www] child 13244 started [05-Aug-2015 07:34:49] WARNING: [pool www] child 12724 exited on signal 7 (SIGBUS) after 29.208662 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:49] NOTICE: [pool www] child 13245 started [05-Aug-2015 07:34:49] WARNING: [pool www] child 12885 exited on signal 7 (SIGBUS) after 21.526440 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:49] NOTICE: [pool www] child 13246 started [05-Aug-2015 07:34:50] WARNING: [pool www] child 12420 exited on signal 7 (SIGBUS) after 42.388119 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:50] NOTICE: [pool www] child 13252 started [05-Aug-2015 07:34:50] WARNING: [pool www] child 12717 exited on signal 7 (SIGBUS) after 30.270642 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:50] NOTICE: [pool www] child 13253 started [05-Aug-2015 07:34:50] WARNING: [pool www] child 12747 exited on signal 7 (SIGBUS) after 29.240521 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:50] NOTICE: [pool www] child 13254 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12449 exited on signal 7 (SIGBUS) after 43.143917 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13261 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 13170 exited on signal 7 (SIGBUS) after 5.602048 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13262 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12677 exited on signal 7 (SIGBUS) after 33.217464 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13263 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12304 exited on signal 7 (SIGBUS) after 43.237516 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13264 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12529 exited on signal 7 (SIGBUS) after 40.630245 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13265 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12732 exited on signal 7 (SIGBUS) after 30.669443 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13266 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12608 exited on signal 7 (SIGBUS) after 36.509461 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13267 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12403 exited on signal 7 (SIGBUS) after 44.063171 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13272 started [05-Aug-2015 07:34:51] WARNING: [pool www] child 12799 exited on signal 7 (SIGBUS) after 29.102452 seconds from start [05-Aug-2015 07:34:51] NOTICE: [pool www] child 13273 started ... |
| 05.08.2015, 06:37:06 |
FastCGI че-то гючит
Неа. Проблемы с памятью. Тынц . Возможно, поможет обновление ПО. Или отключение проблемных модулей или чего-то внешнего (вроде ускорителей, apc, например). ... |
| 05.08.2015, 10:39:17 |
FastCGI че-то гючит
Хоть и маловероятно, но гипотетически может быть и в аппаратной части проблема. ... |
| 05.08.2015, 10:40:27 |
FastCGI че-то гючит
vkleНеа. Проблемы с памятью. Тынц . Возможно, поможет обновление ПО. Или отключение проблемных модулей или чего-то внешнего (вроде ускорителей, apc, например). из модулей включено только... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 05.08.2015, 16:54:49 |
FastCGI че-то гючит
vkleХоть и маловероятно, но гипотетически может быть и в аппаратной части проблема. вряд ли, если бы были проблемы с памятью аппаратные сервер бы уже давно висел бы или перезагружался! такого не наблюдается... ... |
| 05.08.2015, 16:55:46 |
FastCGI че-то гючит
провел небольшой эксперимент, отрубил сайт, сделал вывозов только phpinfo и дал нагрузку на сервер 80 хостов! загрузка по пямяти 13 гигабайт из 16 и при этом в логах нету SIGBUS, то есть сервер работает четко... значат проблема в сайте ? ... |
| 05.08.2015, 17:18:40 |
FastCGI че-то гючит
да и канал грузится при этом 100Мбит почти полностью... сервер вытягивает... все нормально... ... |
| 05.08.2015, 17:30:34 |
FastCGI че-то гючит
loginovruvkleХоть и маловероятно, но гипотетически может быть и в аппаратной части проблема. вряд ли, если бы были проблемы с памятью аппаратные сервер бы уже давно висел бы или перезагружался! такого не наблюдается...Настаивать на полном тестировании не стану, всего лишь заметил, что эта причина может иметь место. loginovruпровел небольшой эксперимент, отрубил сайт, сделал вывозов только phpinfo и дал нагрузку на сервер 80 хостов! загрузка по пямяти 13 гигабайт из 16 и при этом в логах нету SIGBUSЗагрузка по памяти ни о чем не говорит. Проблема то не в нехватке памяти, а в том, что какой-то процесс лезет не в свою часть памяти скорее всего. И, вероятно, пристреливается ядром за такие деяния. Боюсь, что точнее можно узнать только под отладчиком. loginovruзначат проблема в сайте ?Не в сайте. Но по другой причине. Сайт - это совокупость веб-страничек. Странички генерируются скриптами. Скрипты - это набор всяческих инструкций, функций, системных вызовов и т.п., которые обрабатываются интерпретатором PHP непосредственно или передаются на обработку смежному ПО. Вполне возможно, что даже при правильно написанных скриптах при вызове какой-то функции с некоторым набором аргументов и в определённом окружении/ситуации обрабатывающее эту функцию ПО даёт сбой, ведёт себя не так, как сказано в документации (например, аварийно завершает работу по какой-то причине). Это называется багом. Иногда они дают о себе знать. Если баг достаточно стабилен, тогда нашедшие баг пишут багрипорт (если не лениво), а разработчики при случае устраняют проблему в новом релизе ПО. Гораздо более полезным будет другой эксперимент - найти в коде функцию, выполнение которой приводит к краху процесса. Тогда можно говорить уже и багрипортах и о способах устранения проблемы. Да, проблема то наверняка появилась не прям сразу после установки сервера. Скорее всего, перед появлением проблемы были какие-то события, как то установка, обновление или переконфигурирование ПО (в том числе и системного), добавление или правка скриптов, изменение характера запросов (например, появился какой-то хацкер, который пытается найти или эксплуатировать уязвимость) и т.д. и т.п. Возможно, это поможет найти проблему быстрее. ... |
| 05.08.2015, 20:29:05 |
FastCGI че-то гючит
vkle, значит обновил сам модуль фалкона, поставил самый последний и ошибки, ушли! Код: sql 1. 2. а вот эти как были так и остались, и почему-то проц нагружается на 100% такого тоже быть не должно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 06.08.2015, 00:32:17 |
FastCGI че-то гючит
loginovruпочему-то проц нагружается на 100%Чем конкретно загружен проц? ... |
| 06.08.2015, 01:32:44 |
FastCGI че-то гючит
vkle, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 06.08.2015, 02:42:11 |
FastCGI че-то гючит
это при нагрузке 5 хитов в секунду... при 20 вообще сервер валится, connetion time out ... |
| 06.08.2015, 02:50:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481988]: |
30ms |
64ms |
104ms |
| others: | 399ms |
| total: | 662ms |
