Слетают права на папку периодически
Есть папка /var/www/git/ у него слетают права и мне приходится каждый раз давать права, sudo chmod -R 777, бывает в день несколько раз бывает несколько раз в неделю, в чем может быть дело? ... |
| 12.08.2015, 07:22:27 |
Скорее всего не права слетают, а папка кем-то пересоздаётся. ... |
| 12.08.2015, 10:14:14 |
Или какое то ПО ставит правильные (по его мнению или по указанным в конфиге требованиям) права. Как вариант, можно попробовать сменить владельца директории на какого-то другого пользователя (как крайний случай - на рута) и посмотреть, что из этого получится. Кстати, для полноты картины можно уточнить: - кто нынешний владелец - какие права становятся после "слёта" - кто и что вообще должен делать в этой директории (ибо 777, которое "всем всё можно", довольно часто применяется без разбору вместо достаточно адекватных 775 или 755 или более строгих совместно с правильным выбором владельца/группы) ... |
| 12.08.2015, 22:53:04 |
Елдос, Судя по названиям, apache и git воюют за один и тот же ресурс. Скорее всего в каком-то из сервисных скриптов одной из программ стоит проверка на адекватность и неадекватные 777 убираются нахрен, ибо нефиг. Присоединяюсь к высказанным мнениям - разобраться кто кому Рабинович, включить пользователя git в группу apache/www-data (или наборот, или как будет надо после разборок) и выставить нормальные права доступа. ... |
| 12.08.2015, 23:47:14 |
man umask ... |
| 13.08.2015, 12:48:55 |
miwaonline, врядли аpache тоже туда лезит, это папка только для git репозиториев, а сами проекты там не лежат. ... |
| 14.08.2015, 11:12:33 |
vkle, владелец папки root права на папку drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 13 08:49 git меняются права не на папку git а на репозиторий который внутри него, а его владелец я drwxr-xr-x 15 eldos eldos 4096 Jul 20 08:53 epa и как я понял в папке /var/www/git/epa/objects где когда делают push создаются новые файлы а их владельцами становятся те кто делал push, как можно сделать так чтобы на новые файлы которые создавались в этой папке по умолчанию 775, ... |
| 14.08.2015, 11:25:05 |
Елдосvkle, ... и как я понял в папке /var/www/git/epa/objects где когда делают push создаются новые файлы а их владельцами становятся те кто делал push, как можно сделать так чтобы на новые файлы которые создавались в этой папке по умолчанию 775, man umask Окружения процессов которые делают push ... |
| 14.08.2015, 11:28:13 |
Vadim Lejnin, я вас не понял ... |
| 15.08.2015, 13:57:34 |
Елдос, чо непонятного то? засунуть всех " кто делал push" в одну группу и впихнуть им в .profile команду umask 002 hint: а еще можно сделать такое колдунство; Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 15.08.2015, 20:23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481982]: |
46ms |
82ms |
| others: | 393ms |
| total: | 609ms |
