Вторая сетевая не хочет работать
Здравствуйте! Вставил вторую сетевую карту, обозначается как "eth1", настройки успешно подхватывает автоматом DHCP, но как до дела... Пакеты dropped-ются. "ping 8.8.8.8 I- eth1" выдаёт "destination host unreachable". Есть мысль, что что-то с маршрутами связано и нужно где-то что-то прописать. Не силен в этом всём, поэтому не знаю как правильно настраивать и что. Подскажите, пожалуйста, что это может быть? ... |
| 27.08.2015, 03:55:56 |
Недавний, Топологию своей сети нарисуйте и распишите как вы хотите чтоб оно работало. Потому, что с двумя сетевыми возможны варианты. ... |
| 27.08.2015, 09:16:12 |
Недавний, В дополнение к сказаному chabapok еще бы неплохо увидеть результат комманд ip route show и ip link show. Ну и результат ifconfig тоже - чтобы не забывать классику :) ... |
| 27.08.2015, 09:42:29 |
ip route showx.x.187.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src x.x.187.186 192.168.0.0/16 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.254.254 ip link show1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT group default link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 00:e0:4d:1a:b4:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff 3: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN mode DEFAULT group default qlen 1000 link/ether 00:48:54:55:a3:2f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff ifconfigeth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:e0:4d:1a:b4:e5 inet addr:192.168.254.254 Bcast:192.168.255.255 Mask:255.255.0.0 inet6 addr: fe80::2e0:4dff:fe1a:b4e5/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:6867 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0 TX packets:170 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:556328 (556.3 KB) TX bytes:21391 (21.3 KB) eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:48:54:55:a3:2f inet addr:x.x.187.186 Bcast:x.x.187.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::248:54ff:fe55:a32f/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:893 errors:0 dropped:771 overruns:0 frame:0 TX packets:26 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:1166288 (1.1 MB) TX bytes:3984 (3.9 KB) lo Link encap:Локальная петля (Loopback) inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:160 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:12960 (12.9 KB) TX bytes:12960 (12.9 KB) ... |
| 27.08.2015, 17:36:28 |
chabapokТопологию своей сети нарисуйте и распишите как вы хотите чтоб оно работало. Потому, что с двумя сетевыми возможны варианты. Проблема в том, что eth1 никак не работает. По DHCP IP подхватывает и на том всё. Не пингуется из сети eth1, не пингануть сервер и с eth1. ... |
| 27.08.2015, 17:40:22 |
PING ya.ru (213.180.204.3) from x.x.187.186 eth1: 56(84) bytes of data From x.x.187.186 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From x.x.187.186 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From x.x.187.186 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable From x.x.187.186 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable А IP хоста то подхватывает откуда-то, хитрая железяка ... |
| 27.08.2015, 17:59:16 |
Извиняюсь за флуд. IP подхватило с другого интерфейса. ... |
| 27.08.2015, 18:02:02 |
Вытащил штуковину. Поставил другую сетевую, тоже рабочую. Та же фигня. Динамический адрес подхватывает, да ничерта не работает... ... |
| 27.08.2015, 18:25:57 |
Файрволл точно не рубит? Если он есть, конечно. ... |
| 27.08.2015, 19:31:44 |
vkleФайрволл точно не рубит? Если он есть, конечно. А вот этого я не знаю. если iptables - фаервол, то нужно посмотреть. ОС недавно установил. Как по мне, так чепуха какая-то происходит. Как будто программное что-то. IP ж сетевая по сети подтягивает, значит работает что-то, физическое общение по кабелю есть. При попытке отпинговать eth1 с другого клиента по локалке, то видно как "дропаются" RX пакеты, что можно видеть в выложенных результатах. ... |
| 27.08.2015, 19:49:21 |
Недавний, То что нет дефолтного шлюза в ip route show - это так надо? state UNKNOWN в ip list show мне не нравится. Это не критично, но все же - в логах на этот счет ничего нету? grep eth1 /var/log/syslog что пишет? По файрволу. Если комманда iptables-save ничего не выдает, значит файрвол не установлен/отключен. В противном случае ее вывод тоже давайте сюда. ... |
| 27.08.2015, 20:34:25 |
Недавний, И еще. ping x.x.187.186 и traceroute x.x.187.186 на этой машине что выдает? ... |
| 27.08.2015, 20:42:45 |
Поставил систему заново. eth0 - основной интерфейс. Тупо будет, если в этом проблема. miwaonlineТо что нет дефолтного шлюза в ip route show - это так надо? Без разницы. miwaonlinestate UNKNOWN в ip list show мне не нравится. Это не критично, но все же - в логах на этот счет ничего нету? grep eth1 /var/log/syslog что пишет? Мне тоже не очень нравится. grep eth1 /var/log/syslog Aug 27 21:02:37 srv systemd[1]: Started ifup for eth1. Aug 27 21:02:37 srv systemd[1]: Starting ifup for eth1... Aug 27 21:02:37 srv sh[352]: Unknown interface eth1 Aug 27 21:02:37 srv kernel: [ 2.526386] 8139too 0000:02:05.0 eth1: RealTek RTL8139 at 0x0001d600, 00:0e:2e:72:a1:a4, IRQ 18 Aug 27 21:09:48 srv kernel: [ 449.109015] 8139too 0000:02:05.0 eth1: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0x45E1 Aug 27 21:11:52 srv dhclient: Listening on LPF/eth1/00:0e:2e:72:a1:a4 Aug 27 21:11:52 srv dhclient: Sending on LPF/eth1/00:0e:2e:72:a1:a4 Aug 27 21:11:52 srv dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x77480634) Aug 27 21:11:52 srv networking[1581]: Listening on LPF/eth1/00:0e:2e:72:a1:a4 Aug 27 21:11:52 srv networking[1581]: Sending on LPF/eth1/00:0e:2e:72:a1:a4 Aug 27 21:11:52 srv networking[1581]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 3 (xid=0x77480634) Aug 27 21:11:55 srv dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 (xid=0x77480634) Aug 27 21:11:55 srv networking[1581]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 6 (xid=0x77480634) Aug 27 21:12:01 srv dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0x77480634) Aug 27 21:12:01 srv networking[1581]: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 9 (xid=0x77480634) Aug 27 21:12:01 srv dhclient: DHCPREQUEST of x.x.187.186 on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x77480634) Aug 27 21:12:01 srv networking[1581]: DHCPREQUEST of x.x.187.186 on eth1 to 255.255.255.255 port 67 (xid=0x77480634) Вручную прописал "iface eth1 inet dhcp" в (/etc/network/interfaces) и выполнил "ifconfig eth1 up", потому что был в DOWN. Ситуацию это особо не улучшило, IP по DHCP берет и продолжает дропать RX пакеты. Статус всё тот же UNKNOWN после команды UP. miwaonlineПо файрволу. Если комманда iptables-save ничего не выдает, значит файрвол не установлен/отключен. В противном случае ее вывод тоже давайте сюда. Ничего. miwaonlineИ еще. ping x.x.187.186 и traceroute x.x.187.186 на этой машине что выдает? Писал выше, что выдаёт пинг. трасировка: traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets 1 * * * 2 * * * 3 * * * 4 * * * 5 * * * Сетевая рабочая, по DHCP IP присваивает, пакеты падла дропает и из сети не доступен интерфейс, так же и с него тоже ничего не отправляется. ping 8.8.8.8 -I eth1 From x.x.187.186 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From x.x.187.186 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From x.x.187.186 icmp_seq=5 Destination Host Unreachable From x.x.187.186 icmp_seq=6 Destination Host Unreachable ... |
| 27.08.2015, 21:31:40 |
Я пока только осваиваюсь с linux, так что опыта не много, как и знаний. Может нужно просто включить его как-то, а я этого не сделал. ... |
| 27.08.2015, 21:35:43 |
НедавнийЯ пока только осваиваюсь с linux, так что опыта не много, как и знаний. Может нужно просто включить его как-то, а я этого не сделал. Но тогда не понятно, с какого IP присваивается, почему UNKOWN, а не UP. Не понимаю ... |
| 27.08.2015, 21:36:47 |
Начал пинговать eth1 с внешки, открыл 200 батников с пингом, сразу увидел рост "RX packets:3292" в ifconfig. ... |
| 27.08.2015, 21:44:36 |
Прописывал настройки статические, результата тоже никакого. Мысль была переименовать eth1 в eth0 для эксперимента, потому что я ну никак не понимаю что за чепуха происходит. ... |
| 27.08.2015, 21:59:41 |
НедавнийЯ пока только осваиваюсь с linux, так что опыта не много, как и знаний. Может нужно просто включить его как-то, а я этого не сделал. Если вы только осваиваетесь, то нафиг вам 2-ая карта, разберитесь с одной... ... |
| 27.08.2015, 23:07:50 |
Sergey OrlovНедавнийЯ пока только осваиваюсь с linux, так что опыта не много, как и знаний. Может нужно просто включить его как-то, а я этого не сделал. Если вы только осваиваетесь, то нафиг вам 2-ая карта, разберитесь с одной... А я админ в компании Майкасофт ... |
| 27.08.2015, 23:32:33 |
"/etc/init.d/networking restart" - помогает с какого-то фига. Пинг пошёл на оба интерфейса, заработало. Решил даже шнуры местами поменять. eth1 заработал, но eth0 заткнулся. Ситуация всё та же - IP хватает и молчит. Почему так может быть? ... |
| 28.08.2015, 00:05:39 |
Похоже шлюз не подхватывается. Вернее прописывается другого интерфейса. При рестарте интерфейсов подхватыватся нужный шлюз. Перезагрузил лялю, покажу до и после рестарта: при запуске системыroute -n Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1 x.x.187.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 после перезагрузки интерфейсов/etc/init.d/networking restart route -n Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 *.*.187.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 *.*.187.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1 Теперь понятно. Когда начинал работать один интерфейс, то сосал второй из-за шлюза, хотя как я писал выше - шлюз не важен и это так, потому что пинговал локальную машину, но как до меня только что допёрло, там не тот IP был ))) ... |
| 28.08.2015, 00:33:06 |
Шлюз не подтягивается по DHCP. ... |
| 28.08.2015, 00:43:36 |
Может я не прав, но мне кажется, что это ничерта не правильно. Два разных физических интерфейса, у каждого по идее должна быть своя настройка и шлюз тоже присутствует разный. ОС разве не выбрала eth0 в качестве основного девайся? Выбрала - я подтвердил :) Но тогда зачем трогать шлюз второго девайся? /etc/network/interfacesauto lo iface lo inet loopback # The primary network interface auto eth0 iface eth0 inet static address 192.168.254.254 netmask 255.255.0.0 gateway 192.168.1.1 dns-nameservers 192.168.1.1 # The slave network interface auto eth1 iface eth1 inet dhcp Выходит: route -nDestination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 x.x.187.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 ... |
| 28.08.2015, 00:56:39 |
state UNKNOWN - у eth1 всё так же не понятен ... |
| 28.08.2015, 01:01:03 |
Нужно прописать правило, как я понимаю. Да только вот как его прописать то, если IP может быть динамическим? Бред сивой игривой кобылы... Прописал правило, IP поменялся и... Буду искать решения, может можно в правилах интерфейс прописать, а не IP. ... |
| 28.08.2015, 01:40:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481921]: |
53ms |
85ms |
| others: | 355ms |
| total: | 560ms |
