Выделеный виртуальный сервер, FreeBSD работает на материнской Windows Hyper-v
Есть проблема, хостер разводит руками и не может решить проблему: Имеем FreeBSD , на которой вертится веб и все приблуды для работы сайтов, все работает отлично, но временами (примерно 1-2 раза в месяц) отваливается шлюз по умолчанию (вероятно вообще сетевой обмен), и вся машина становится не доступной из сети. Помогает только перезагрузка. Хостер клянется что ничего не менял в этот момент на своем оборудовании. Собирали статистику, переполнения сетевых буферов вроде бы нет (по словам хостера, хотя ping дает sendto no buffer space available), перезапуск сетевого интерфейса не помогает. Виртуальный сервер работает в Hyper-V. У другого хостера была аналогичная проблема, правда под KVM, но мы ушли оттуда раньше чем они решили эту проблему (если решили). В инете мало информации по этому поводу, практически везде написано, что проблема в сетевой карте, либо говорят что нужно увеличить размер буфера, хотя по моему мнению увеличение буфера просто отсрочит проблему. Собственно вопрос как устранить это дело? может кто сталкивался с этим? Сейчас пришлось сделать проверку по расписанию доступность шлюза и при его недоступности перезагружать. ... |
| 08.10.2015, 09:30:49 |
А версия фришки какая, в некоторых версиях надо было ядро под hyper-v кажется пересобирать... ... |
| 08.10.2015, 10:01:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481916]: |
26ms |
55ms |
74ms |
| others: | 334ms |
| total: | 532ms |
