как проверить память Ubuntu 14.04.3 сервера в хостинге на ошибки?
у меня нет возможности перегружать сервер. я проверял память так: с другого сервера копировал scp на проверяемый сервер файл размером 20 Gb и сравнивал md5. md5 всегда не совпадала - хостинг провайдер определил битую память поменял модули памяти и теперь файл то совпадает то нет - работает не стабильно. есть какие-либо средства, чтобы проверить память и желательно и диск без перегрузки сервера? ... |
| 28.09.2015, 11:16:43 |
Serge Nу меня нет возможности перегружать сервер. я проверял память так: с другого сервера копировал scp на проверяемый сервер файл размером 20 Gb и сравнивал md5. md5 всегда не совпадала - хостинг провайдер определил битую память поменял модули памяти и теперь файл то совпадает то нет - работает не стабильно. есть какие-либо средства, чтобы проверить память и желательно и диск без перегрузки сервера? http://www.memtest86.com/download.htm http://www.memtest.org/ можно собрать из исходников запустить и проверить ... |
| 29.09.2015, 16:05:03 |
Я нашел memtester - можно проверять без перезагрузки Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 30.09.2015, 14:56:23 |
Этот сервер - в хостинге Hetzner. Определив, что memtester выдает ошибки памяти, попросили заменить битую память. Память поменяли, сервер перегрузили. Ошибки ушли. Проработав несколько дней память опять стала сбоить. memtester опять выдает ошибки. Могут ли быть какие-либо другие причины ошибок в memtester кроме битой физической памяти? Как локализовать причину? ... |
| 08.10.2015, 09:20:05 |
Serge NКак локализовать причину? Причина в хостинге. Либо должны об этом заботиться они, либо менять хостера. Это не должно быть проблемой клиента. ... |
| 08.10.2015, 09:26:38 |
wadmanSerge NКак локализовать причину? Причина в хостинге. Либо должны об этом заботиться они, либо менять хостера. Это не должно быть проблемой клиента. у них очень низкие цены, этим и привлекательно. мысль поменять хостинг есть, но по такой цене не найти. Как следствие низких цен они никак не мониторят и не администрят сервера. Поэтому нужно им ткнуть, что не работает, тогда поменяют. ... |
| 08.10.2015, 09:50:21 |
Serge NПроработав несколько дней память опять стала сбоить. memtester опять выдает ошибки.Заменили дохлую планку на полудохлую. пинай, пусть полудохлую меняют на нормальную. Судя по отношению дальнейших итераций может быть больше одной. ... |
| 08.10.2015, 12:50:17 |
Ivan_PisarevskySerge NПроработав несколько дней память опять стала сбоить. memtester опять выдает ошибки.Заменили дохлую планку на полудохлую. пинай, пусть полудохлую меняют на нормальную. Судя по отношению дальнейших итераций может быть больше одной. а это как ? память либо работает, либо не работает, таких симптомов как полудохлая быть не может... по всей видимости память просто уже выработала свой ресур но ее пытаются ставить, чтобы она работала... ... |
| 08.10.2015, 14:19:29 |
NetsystemIvan_Pisarevskyпропущено... Заменили дохлую планку на полудохлую. пинай, пусть полудохлую меняют на нормальную. Судя по отношению дальнейших итераций может быть больше одной. а это как ? память либо работает, либо не работает, таких симптомов как полудохлая быть не может... по всей видимости память просто уже выработала свой ресур но ее пытаются ставить, чтобы она работала... Очень запросто. Несколько банков, один нормальный, другой сбойный. Также может быть, что не все биты сбоят. Т.е. некоторые биты нормальные ... |
| 08.10.2015, 16:23:37 |
Ivan_PisarevskySerge NПроработав несколько дней память опять стала сбоить. memtester опять выдает ошибки.Заменили дохлую планку на полудохлую. пинай, пусть полудохлую меняют на нормальную. Судя по отношению дальнейших итераций может быть больше одной. Они ответили: авторWe have run ab memory test in our rescue system. Down bellow you can see the result: -----------------%<----------------- root@rescue ~ # memtester 25G memtester version 4.2.2 (64-bit) Copyright (C) 2010 Charles Cazabon. Licensed under the GNU General Public License version 2 (only). pagesize is 4096 pagesizemask is 0xfffffffffffff000 want 25600MB (26843545600 bytes) got 25600MB (26843545600 bytes), trying mlock ...locked. Loop 1: Stuck Address : ok Random Value : ok Compare XOR : ok Compare SUB : ok Compare MUL : ok Compare DIV : ok Compare OR : ok Compare AND : ok Sequential Increment: ok Solid Bits : ok Block Sequential : ok Checkerboard : ok Bit Spread : ok Bit Flip : ok Walking Ones : ok Walking Zeroes : ok 8-bit Writes : ok 16-bit Writes : ok Loop 2: Stuck Address : ok Random Value : ok Compare XOR : ok Compare SUB : ok Compare MUL : ok Compare DIV : ok Compare OR : ok Compare AND : ok Sequential Increment: ok Solid Bits : ok Block Sequential : ok Checkerboard : ok Bit Spread : ok Bit Flip : ok Walking Ones : ok Walking Zeroes : ok 8-bit Writes : ok 16-bit Writes : ok -----------------%<----------------- The test was completely finished without any errors. Может быть так, что когда они загружаются со своего загрузочного диска, ошибок памяти нет. А когда грузится наша система - есть? Вирусы под Ubuntu бывают? Это может быть что-то на уровне софта, а не железа, что дает такие сбои? ... |
| 09.10.2015, 08:59:13 |
Serge N, теоретически, в разных ядрах инициализация оборудования выполняется по-разному и работает оно, соответственно, отлично от вашего. Но вообще маловероятно. А почему они запустили memtest с аргументом 25G ? Это ведь не вся память тестироваться будет. Никто не сдает такие конфигурации. Там 32 наверняка. Допустим, часть памяти съел ramdrive и тестировать его они не смогли, но почему такой большой ? Вы в rescue можете сами загрузить сервер и посмотреть какие утилиты они используют, повторить и добиться чтобы тест выдавал нужный вам результат. Диск с утилитами подключается по nfs, можно все там посмотреть и прикинуть, что техники запускают и какие действия могут сделать. Некоторые тесты перезаписывают информацию на диске поэтому аккуратней. Еще там есть комплекты для прошивки BIOS для всех типовых материнок, дисков и тд. Так что загрузите rescue и проверьте как работает "memtest 31G" ... |
| 09.10.2015, 10:56:29 |
Serge Nwadmanпропущено... Причина в хостинге. Либо должны об этом заботиться они, либо менять хостера. Это не должно быть проблемой клиента. у них очень низкие цены, этим и привлекательно. мысль поменять хостинг есть, но по такой цене не найти. Как следствие низких цен они никак не мониторят и не администрят сервера. Поэтому нужно им ткнуть, что не работает, тогда поменяют. Так и другие не мониторят. Это услуга не хостинга, а аренды сервера. Она такая и была всегда. Менять не на кого. ... |
| 09.10.2015, 11:02:54 |
авторmemtester version 4.2.2 (64-bit) Copyright (C) 2010 Charles Cazabon.второй свежести. Serge NВирусы под Ubuntu бывают?Теоретически вирусы есть под все, но линуксовых до сих пор в диком виде встречать не приходилось. Ставлю свой 5 копеек на битую (битые) планку памяти. что за платформа как у нее на предмет ЕСС? lshw что говорит? ... |
| 09.10.2015, 18:04:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481912]: |
62ms |
91ms |
| others: | 342ms |
| total: | 578ms |
