memcached падает раз в пару дней
Всем доброго утреца. Собственно вопрос: на digitalocean крутится маленький vps. под memcached отдано ~200 метров. Ожидаемое поведение - при переполнении должны тереться самые старые ключи и соответственно забивались новые. но раз в несколько дней вот такая конструкция Код: php 1. срабатывает. Как и где искать причину? Как фиксить? пните в направлении, пожалуйста. ... |
| 09.10.2015, 10:59:54 |
Добрейшего вторника. Проблема немного прояснилась, - крашиться memcached при переполнении. в буржунете предлогают использовать systemd для контроля падений и перезапуска. так ли это? и насколько вообще нормально что memcached переполняется с такими фатальными финтами? ... |
| 20.10.2015, 11:01:39 |
kalamfurкрашиться memcached при переполнении. в буржунете предлогают использовать systemd для контроля падений и перезапуска.Как вариант, можно monit использовать для контроля и перезапуска. ... |
| 20.10.2015, 16:42:13 |
Скорее всего просто в системе заканчивается память и линуксовый OOM killer убивает процесс memcached. Можно посмотреть логи в /var/log/syslog, при срабатывании OOM там будут записи. Решением будет - уменьшить выделенный объём для memcached. Если там дешевая виртуалка на 512M, то скорее всего 200M процесс туда просто не влезает вместе со всеми остальными, можно посмотреть в вывод free -m, там будет написано о памяти. Теория о переполнении memcached не выглядит правильной. ... |
| 21.10.2015, 10:39:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481897]: |
51ms |
75ms |
| others: | 360ms |
| total: | 557ms |
