Скопировать локальный файл на сервер
Привет всем,с консолью дружу плохо, помогите в вопросах, сервер Ubuntu 12 Задача скопировать файл через консоль, из примера scp file.gz root@server.my:/home/dir поместил файл в корень диска С на локальном компе делаю так scp С:/file.gz root@server.my:/home/dir не работает пишет - No such file or directory Куда его поместить или как писать? Файл большого размера, через приложение очень долго ... |
| 05.11.2015, 15:10:50 |
kolyan2288, netbox из FAR. ... |
| 05.11.2015, 15:15:22 |
kolyan2288не работает пишет - No such file or directory А scp ты установил?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.11.2015, 15:21:00 |
Dimitry Sibiryakovkolyan2288не работает пишет - No such file or directory А scp ты установил?.. установил статус работает, перезагружал ... |
| 05.11.2015, 15:22:24 |
port 22 тоже поставил ... |
| 05.11.2015, 15:23:09 |
kolyan2288port 22 тоже поставил???? скачай winscp, там все просто ... |
| 05.11.2015, 15:57:59 |
bga83kolyan2288port 22 тоже поставил???? скачай winscp, там все просто есть оно, боюсь памяти не хватит такой большой файл переносить, 20 гигов, за 6 часов только 7% ... |
| 05.11.2015, 15:59:47 |
kolyan2288bga83пропущено... ???? скачай winscp, там все просто есть оно, боюсь памяти не хватит такой большой файл переносить, 20 гигов, за 6 часов только 7%а память то тут причем? если так медленного качается, то проблема в ширине канала, а не памяти ... |
| 05.11.2015, 16:25:53 |
bga83kolyan2288пропущено... есть оно, боюсь памяти не хватит такой большой файл переносить, 20 гигов, за 6 часов только 7%а память то тут причем? если так медленного качается, то проблема в ширине канала, а не памяти точно, попрошу хостинг увеличить ширину канала ... |
| 05.11.2015, 16:30:01 |
kolyan2288bga83пропущено... а память то тут причем? если так медленного качается, то проблема в ширине канала, а не памяти точно, попрошу хостинг увеличить ширину канала нету такой услуги, всеравно странно почему не работает моя команда scp ... |
| 05.11.2015, 21:14:13 |
kolyan2288всеравно странно почему не работает моя команда scp обратный слеш в виндовой директории попробуй ... |
| 05.11.2015, 21:55:44 |
kolyan228820 гигов, за 6 часов только 7%Чуть менее ста часов на всё выходит... Если скорость не упадёт. Точно не разорвётся канал за это время? По мне так на случай обрыва связи такого монстрика побить на кусочки по гигу или пол-гига, а на той стороне соединить. Чтоб при обрыве связи на 99% не очень сильно огорчаться. Это если конкретно в scp упираться, конечно. По FTP немного быстрей загрузиться - там данные не шифруются. И докачка поддерживается. Или в сторону rsync можно посмотреть, там есть возможность нырять через ssh на случай, если нужно передать файл по безопасному каналу. Только не знаю, есть ли реализация rsync для винды. ... |
| 05.11.2015, 23:43:23 |
vkleПо мне так на случай обрыва связи такого монстрика побить Как уже говорилось - просто нужно поставить FAR. Многолетняя история тамошнего FTP и SFTP - пример для подражания другим клиентам. Он всегда работал, всегда предлагал нормальные опции. Докачка будет работать и в режиме sftp тоже. ... |
| 06.11.2015, 00:22:40 |
netwind, Ну дык ТС хочет scp :-) Потому и побить... ... |
| 06.11.2015, 06:12:33 |
неТолик1kolyan2288всеравно странно почему не работает моя команда scp обратный слеш в виндовой директории попробуй пробывал, не работает ... |
| 06.11.2015, 09:11:30 |
kolyan2288неТолик1пропущено... обратный слеш в виндовой директории попробуй пробывал, не работает юзай под виндой pscp (в составе putty) ... |
| 06.11.2015, 10:31:59 |
Код: coco 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.11.2015, 10:35:18 |
обычно монтирую прямо по ssh при помощи sshfs по гигабитной сетке разгоняется до 100 мегабайт в секунду, никаких сервисов более не нужно, любой файловый менеджер (в частности mc) все это дело видит, копируй хоть взад, хоть вперед. Да, на десктопе у меня тоже пингвин, как там под виндами не помню уже. ... |
| 06.11.2015, 13:38:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481879]: |
49ms |
91ms |
| others: | 337ms |
| total: | 553ms |
