Bash скрипт для скачивания картинок с веб-сайта
Нашел замечательный скрипт с данного источника - http://www.techpaste.com/2011/08/bash-script-crawl-download-images-web-page/: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но к сожалению при выполнение команды под root пользователем, выдает Permission Denied. Подскажите в чем может быть проблема. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.11.2015, 04:14:00 |
Eugene DMCНашел замечательный скрипт с данного источника - http://www.techpaste.com/2011/08/bash-script-crawl-download-images-web-page/: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Но к сожалению при выполнение команды под root пользователем, выдает Permission Denied. Подскажите в чем может быть проблема. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. chmod u+x ./myscript.sh ... |
| 04.11.2015, 09:47:49 |
ваш запуск img_downloader.sh http://www.flickr.com/search/?q=linux -d images а в скрипте mkdir -p $directory; попробуйте прописать полный путь на директорию images ... |
| 04.11.2015, 09:48:05 |
Eugene DMCпри выполнение команды под root пользователемА нафига чисто юзерский скрипт запускать от рута? ... |
| 04.11.2015, 11:05:51 |
Eugene DMC, 0. Как правильно сказал vkle, не надо запускать скрипты из интернета от рута. Нигде, никогда и никакие. Как минимум до тех пор, пока вы не будете понимать каждый символ в этом скрипте. Хотя лучше вообще не надо. 1. У скрипта нет прав на исполнение. Надо либо дать права на исполнение как написал MasterZiv, либо запускать файл например так: bash /path/to/img_downloader.sh ... |
| 04.11.2015, 11:44:48 |
Всем спасибо большое за советы. Скрипт выполняется, но выдает следующий результат: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Сергей, подскажите как нужно правильно указать строку вместо mkdir -p $directory; правильно ли я понимаю что нужно подставить /Users/eugenesheyko/images/ $directory;? ... |
| 04.11.2015, 16:42:32 |
Eugene DMC, 1. При обращении к http://www.flickr.com/search/?q=linux сразу же идёт редиректит на http s ://www.flickr.com/search/?q=linux 2. В html-странице указанному адресу ссылок на картинки по запрашиваемому ключевому слову нет. ... |
| 04.11.2015, 17:58:51 |
Eugene DMCВсем спасибо большое за советы Сергей, подскажите как нужно правильно указать строку вместо mkdir -p $directory; правильно ли я понимаю что нужно подставить /Users/eugenesheyko/images/ $directory;? img_downloader.sh http://www.flickr.com/search/?q=linux -d /Users/eugenesheyko/images ... |
| 04.11.2015, 20:13:59 |
Некоторое время вроде как скрипт отрабатывает, потом выдает следующее: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 05.11.2015, 00:54:52 |
Всем привет еще раз:) Установил параметр -x в начале скрипта, чтобы можно было отследить полное его выполнение: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Скрипт вроде как отрабатывает, но выдает такое сообщение "curl: Remote file name has no length!". Полный результат скрипта ниже. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. Все картинки с указанной веб-страницы записываются в текстовом виде в папке /tmp: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Подскажите плз как возможно осуществить сохранение файлов в заново созданную папку? ... |
| 06.11.2015, 04:43:14 |
Это что за хрень непотребная нарисовалась? Eugene DMC Код: sql 1. Там должно быть "-s" (дефис эс), а не этот бредовый копипаст из ворда. Проверяйте, нет ли ещё каких сюрпризов. Eugene DMCВсе картинки с указанной веб-страницы записываются в текстовом виде в папке /tmp: Код: powershell 1. Неа. Это не картинки, а фрагменты ссылок на картинки. И записываются они не "в текстовом виде в папке /tmp", а в файл, который Вы читать изволите. Eugene DMCПодскажите плз как возможно осуществить сохранение файлов в заново созданную папку?Таки прочтите код внимательно ещё раз. Именно это там и делается. ... |
| 06.11.2015, 05:51:18 |
Eugene DMC Код: sql 1. Явная ошибка. В классе должен быть дефис, как допустимый элемент имени домена. Оттуда и лезет обрезка: Код: sql 1. ... |
| 06.11.2015, 05:59:29 |
wget с ключом -p справится с задачей гораздо лучше этого дурацкого скрипта ... |
| 06.11.2015, 11:49:25 |
vkle, На самом деле там и указан параметр -s, а не $: Код: powershell 1. . Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Подскажите где именно должен быть дефис в этой строчке - Код: powershell 1. ... |
| 06.11.2015, 15:12:38 |
Eugene DMCvkle, На самом деле там и указан параметр -s, а не $: Код: powershell 1. Вы это своему командному интерпретатору объясняйте. Он Вам сказал в отладчике, что там бредятина, но Вы предпочли поспорить. Со мной - не имеет смысла. Вообще, при копипасте "фик знает откуда" часто бывают подобного рода ошибки. Проще всего перепечатать проблемное место заново. ... |
| 06.11.2015, 18:37:39 |
брад галимый. я скачивал коллекцию картинок на вноый товар с сайта одной строкой по типу xsel | wget -O - | sed | wget ну иногда небольшие вариации, например если надо переименовал файл.. Код: bash что-то по типу этого. но там не было двух картинок (нужных мне) указанных в одной строке исходников. (и второй сед явно не обязателен :) ) ... |
| 14.11.2015, 23:02:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481869]: |
27ms |
57ms |
87ms |
| others: | 375ms |
| total: | 599ms |
