управление ком портами по сети
Всем привет. Есть железяка с установленными никсами ( более точно сказать версию никсов не могу). Это роутер с броадкомовским чипом. Подскажите что лучше всего поднять на такой усеченной конфигурации железа, для получения сигналов через http? поднять php, perl, или еще чтото покомпактней? Ну а по работе с компортом какие есть варианты? ... |
| 15.11.2015, 23:20:58 |
forward12Ну а по работе с компортом какие есть варианты? Преобразователь через usb. А http уже как правило в роутере есть. Страничка настроек открывается-же? ... |
| 16.11.2015, 09:12:50 |
forward12, Ну а по работе с компортом какие есть варианты? Существуют такие преобразователи rs-232 в Ethernet (Например от Tibbo) и тогда Работаете с ком портом через обычный socket ... |
| 16.11.2015, 15:49:47 |
| 19.11.2015, 16:40:11 |
камрады всем спасибо за советы. Забыл уточнить в самом начале, все кабели есть. И для общения с роутером и для работы с компортом. Вся эта распиновка и цветные провода =) Пока сейчас изучаю именно нюансы на уровне кодинга и протоколов. При старте роутера получаю вот такую инфу Linux version (@) () Serial flash device: name S25FL016A, id 0x0114, size 2048KB Total Flash size: 2048K with 32 sectors 932G2Gяяяяяяяяяяяя prom init CPU revision is: 00029010 Determined physical RAM map: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable) On node 0 totalpages: 1952 DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1 Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1 HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1 Built 1 zonelists Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd brcm mips: enabling icache and dcache... Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes. Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes. PID hash table entries: 32 (order 5: 256 bytes) Using 120.000 MHz high precision timer. Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes) Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes) Memory: 6064k/7808k available (1247k kernel code, 1724k reserved, 188k data, 64k init, 0k highmem) Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes) Checking for 'wait' instruction... unavailable. NET: Registered protocol family 16 Can't analyze prologue code at 80146914 PPP generic driver version 2.4.2 NET: Registered protocol family 24 Using noop io scheduler bcm963xx_mtd driver v1.0 brcmboard: brcm_board_init entry bcm963xx_serial driver v2.0 NET: Registered protocol family 2 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024) NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 17 Ebtables v2.0 registered NET: Registered protocol family 8 NET: Registered protocol family 20 А сколько тут доступной памяти для кодинга? 188k data? ... |
| 19.11.2015, 21:40:12 |
forward12А сколько тут доступной памяти для кодинга? 188k data?Что такое "для кодинга" ? Флэш (играет роль диска, как я понимаю) 2 Мбайта, оперативной памяти почти 8 Мбайт (свободной 6). ... |
| 19.11.2015, 22:25:48 |
Лучше-бы задачу точнее описал, т.к. преобразователи ethernet-rs позволяют в роутер вообще не лезть, а общаться с железкой напрямую с больших компов. Или действительно все должно происходить исключительно на роутере? ... |
| 20.11.2015, 09:18:44 |
wadmanЛучше-бы задачу точнее описал, т.к. преобразователи ethernet-rs позволяют в роутер вообще не лезть, а общаться с железкой напрямую с больших компов. Или действительно все должно происходить исключительно на роутере? все будет на роутере. Цель сделать дико бюджетное управление умным домом. Роутер будет давать команды на копеечный контроллер который уже будет управлять релюшками, сервоприводами и тд. ... |
| 20.11.2015, 21:28:11 |
forward12, Дико бюджетное? нахера рутер? Есть более интересные решения типа PLC ( Power Line Communication ) Завершаю разработку бюджетного решения в подразетник. Скорость 10 кбит/сек. Более дорогие - HomePlug AV 10 / 100 / 200 / 500 мбит... ... |
| 20.11.2015, 21:43:11 |
forward12wadmanЛучше-бы задачу точнее описал, т.к. преобразователи ethernet-rs позволяют в роутер вообще не лезть, а общаться с железкой напрямую с больших компов. Или действительно все должно происходить исключительно на роутере? все будет на роутере. Цель сделать дико бюджетное управление умным домом. Роутер будет давать команды на копеечный контроллер который уже будет управлять релюшками, сервоприводами и тд. Погугли на тему broadlink rm2. Может поможет. Сам хочу такую штуку... ... |
| 21.11.2015, 12:43:20 |
wadmanforward12пропущено... все будет на роутере. Цель сделать дико бюджетное управление умным домом. Роутер будет давать команды на копеечный контроллер который уже будет управлять релюшками, сервоприводами и тд. Погугли на тему broadlink rm2. Может поможет. Сам хочу такую штуку... я гуглил. Штука позитивная. Но у меня получится гораздо дешевле. Есть один продавец БУ техники который может продать много живый роутеров снятых с производства по 5 баксов. + контроллер копеечный для управления электропитанием. + провода. В итоге баксов 10 обойдется запитование дейвайсов разных по удаленному доступу. ... |
| 22.11.2015, 19:35:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481865]: |
46ms |
73ms |
| others: | 334ms |
| total: | 518ms |
