Как правильно расширить используемуе пространство на hdd
Есть гостевая ОС на базе ядра Linux на WMWare Workstation, изначально указали небольшой объем, теперь его расширили, но ОС все равно использует только старое доступно пространство. Так как добавленый обем не размечен. В связи с тем, что места недостаточно перестала запускаться DE, теперь можно сделать только через консоль. Подскажите: 1. Как просмотреть доступное (неразмеченое пространств) 2. Как узнать сколько размечено и сколько сводбодно 3. как расширить файловую систему на неразменную область. ... |
| 02.12.2015, 11:59:46 |
ГерундийЕсть гостевая ОС на базе ядра Linux на WMWare Workstation, изначально указали небольшой объем, теперь его расширили, но ОС все равно использует только старое доступно пространство. Так как добавленый обем не размечен. В связи с тем, что места недостаточно перестала запускаться DE, теперь можно сделать только через консоль. Подскажите: 1. Как просмотреть доступное (неразмеченое пространств) 2. Как узнать сколько размечено и сколько сводбодно 3. как расширить файловую систему на неразменную область. gparted должен справиться со всеми пунктами ... |
| 02.12.2015, 12:10:38 |
неТолик1, А можно обойтись без установки ПО? обойтись стандартными программами fdisk например ... |
| 02.12.2015, 12:16:33 |
При просмотре fdisk -l у меня доступны 3 устройства /dev/sda1 - swap раздел /dev/sda2 - boot раздел /dev/sda3 - еще один раздел, с типом Linux LVM Смотрю df /dev/sda2 - смонтирован как / Вопросы: Почему Linux LVM? Можно ли его смонтировать и использовать как дополнительное пространство? ... |
| 02.12.2015, 12:28:19 |
Герундий/dev/sda3 - еще один раздел, с типом Linux LVM раз на LVM - должно быть все просто. через LVM и расширяй. ... |
| 02.12.2015, 12:31:14 |
как вариант - подключить какой-нибудь livecd к виртуалке, загрузиться с него, все сделать через llvm, там все просто. обычно в livecd есть и gparted ... |
| 03.12.2015, 11:33:48 |
перед манипуляциями, на всякий случай, лучше сделать снимой системы. потом вернуться можно будет, если что не так. ... |
| 03.12.2015, 11:35:41 |
alexy_blackкак вариант - подключить какой-нибудь livecd к виртуалке, загрузиться с него, все сделать через llvm, там все просто. обычно в livecd есть и gparted зачем livecd если в системе есть штатный lvm??? ... |
| 03.12.2015, 11:46:58 |
Q.Tarantino, без гуи не удобно :) я сам предпочитаю командную строку для многих операций. но операции с дисками провожу из гуи - там как-то надежнее, меньше ошибок (человеческий файктор - легче визуально информацию представлять, чем читать о ней).. имхо. ... |
| 03.12.2015, 12:15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481856]: |
23ms |
61ms |
23ms |
78ms |
| others: | 375ms |
| total: | 596ms |
