копирование только не пустых файлов
доброе утро. подскажите: какие из утилит копирование файлов (cp, rsync и т.п.) умеет, при копировании, пропускать файлы с нулевой длинной. и какими ключами это делается? ... |
| 14.12.2015, 07:28:48 |
Например, так find /tmp -type f ! -empty -exec cp {} /tmp/1 \; ... |
| 14.12.2015, 14:12:09 |
гмммм....... ну да, возможно, через find вариант подойдет, если нет возможности задать такой фильтр непосредственно в самой утилите копирования.. ... |
| 14.12.2015, 17:25:29 |
Если со структурой директории, то Код: sql 1. Где SRC -исходная директория DEST - целевая директория если удаленка, то Код: sql 1. ... |
| 14.12.2015, 19:37:25 |
Лебедкингмммм....... ну да, возможно, через find вариант подойдет, если нет возможности задать такой фильтр непосредственно в самой утилите копирования.. фильтры задаешь не утилите копирования, а башу (или другой оболочке). она разварачивает, и получается список файлов. даже если какая-то утилита и принимает фильтры, они обычно однообразны. фильтра пустого файла нет, на сколько я знаю. unix way - use find ... |
| 15.12.2015, 13:31:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481845]: |
29ms |
70ms |
70ms |
| others: | 348ms |
| total: | 577ms |
