Растолкуйте по ключам
Собсно заходить на сервер по паролю по ssh как то не хочется, сгенерировал пару ключей. Паблик забросил на сервер, все конектится. Если приватный ключ стырят, то любой сможет зайти на сервер от моего имени(фразу на ключи я не делал). Подскажите, можно ли как то ключ привязать к компу или как вообще защититься от кражи приватного кея без установки фразы? Спасибо! ... |
| 23.12.2015, 12:12:11 |
aramanСобсно заходить на сервер по паролю по ssh как то не хочется, сгенерировал пару ключей. Паблик забросил на сервер, все конектится. Если приватный ключ стырят, то любой сможет зайти на сервер от моего имени(фразу на ключи я не делал). именно так. Подскажите, можно ли как то ключ привязать к компу или как вообще защититься от кражи приватного кея без установки фразы? Спасибо! Ну хотя бы антивирус поставьте. В вашей формулировке же нет конкретного сценария кражи. Только такие советы и остается давать. ... |
| 23.12.2015, 14:09:11 |
ну грубо говоря в мое отсутствие принесли флешку. скопировали ключ и унесли его. ... |
| 23.12.2015, 14:12:07 |
araman, ну допустим храните ключ на зашифрованном диске с помощью программы truecrypt. Пароль при подключении этого диска все равно придется вводить. Не сильно большая разница по сравнению с паролем от ключа? ... |
| 23.12.2015, 14:15:59 |
понял. трукрипт итак стоит :) просто думал может можно как то жестко привязать к машине ключик. вопрос закрыт! ... |
| 23.12.2015, 14:35:46 |
aramanну грубо говоря в мое отсутствие принесли флешку. скопировали ключ и унесли его. уходя гасите всех. ... |
| 23.12.2015, 15:35:41 |
aramanну грубо говоря в мое отсутствие принесли флешку. скопировали ключ и унесли его. Можно на сервер еще прописать с каких ip ходить...да и файер на нем можно настроить... ... |
| 23.12.2015, 15:45:44 |
Sergey Orlovaramanну грубо говоря в мое отсутствие принесли флешку. скопировали ключ и унесли его. Можно на сервер еще прописать с каких ip ходить...да и файер на нем можно настроить... ip можно подменить. ... |
| 23.12.2015, 15:52:45 |
mefmanSergey Orlovпропущено... Можно на сервер еще прописать с каких ip ходить...да и файер на нем можно настроить... ip можно подменить. Но на самом деле это неплохая идея. Воруют же не что-то прицельное, а то что плохо лежит - случайный вирус подцепили и пошло-поехало. Никто не поедет вам город в домовую сеть чтобы там подменять IP. На уровне межпровайдерских соединений подменять IP почти нереально, по крайней мере в Европе в RIPE. ... |
| 23.12.2015, 16:16:56 |
mefmanSergey Orlovпропущено... Можно на сервер еще прописать с каких ip ходить...да и файер на нем можно настроить... ip можно подменить. В локалке то да, да и то не всегда... ... |
| 23.12.2015, 16:18:07 |
Можно аппаратные ключи / брелки использовать. ... |
| 23.12.2015, 16:48:49 |
ssh-agent putty-agent Когда запускаешь агента, один раз вводишь ключ для загрузки ключа Если когда отходишь, автоматом блокируешь экран, то проблем быть не должно ... |
| 23.12.2015, 19:33:36 |
Vadim Lejninssh-agent putty-agent Когда запускаешь агента, один раз вводишь ключ для загрузки ключа Если когда отходишь, автоматом блокируешь экран, то проблем быть не должно Еще могу психиатра знаклмого посоветовать. Вроде как раз по паранойе специализируется. ... |
| 24.12.2015, 00:51:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481832]: |
29ms |
75ms |
23ms |
92ms |
| others: | 390ms |
| total: | 650ms |
