[debian 8]+[fglrx-driver 1:15.9-2]+startx = [failed to map mmio register space]. ПОМОГИТЕ
Всем привет. Появилась такая проблема (вернее всегда была, но обычно танец с бубном помогал, а сейчас вот не получилось). Решил почистить систему и снести все установленные софтины, что бы потом установить только необходимое. Снеслось норм... установилось тоже всё норм... но вот fglrx-driver подвёл: после установки startx вываливается ошибкой. ошибка "fglrx: failed to map mmio register space", после которой начинают выгружаться модули Система: Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux Устанавливаемый драйвер: fglrx-driver (версия 1:15.9-2) Версия xserver-xorg: 1:7.7+12 Это вкратце... а теперь полная картина. сам лог запуска иксов [ 68.563] X.Org X Server 1.17.3 Release Date: 2015-10-26 [ 68.563] X Protocol Version 11, Revision 0 [ 68.563] Build Operating System: Linux 3.16.0-4-amd64 x86_64 Debian [ 68.563] Current Operating System: Linux debian 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.68-1+deb7u1 x86_64 [ 68.563] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.2.0-4-amd64 root=UUID=effd5f14-7524-4a96-820c-f31d04f58dd5 ro quiet [ 68.564] Build Date: 27 October 2015 11:41:02PM [ 68.564] xorg-server 2:1.17.3-2 ( http://www.debian.org/support) [ 68.564] Current version of pixman: 0.32.6 [ 68.565] Before reporting problems, check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version. [ 68.565] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown. [ 68.566] (==) Log file: "/home/programer/.local/share/xorg/Xorg.0.log", Time: Sat Dec 26 16:57:01 2015 [ 68.567] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf" [ 68.567] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d" [ 68.600] (==) ServerLayout "aticonfig Layout" [ 68.600] (**) |-->Screen "aticonfig-Screen[0]-0" (0) [ 68.600] (**) | |-->Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0" [ 68.601] (**) | |-->Device "aticonfig-Device[0]-0" [ 68.601] (==) Automatically adding devices [ 68.601] (==) Automatically enabling devices [ 68.601] (==) Automatically adding GPU devices [ 68.602] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist. [ 68.602] Entry deleted from font path. [ 68.602] (==) FontPath set to: /usr/share/fonts/X11/misc, /usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled, /usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled, /usr/share/fonts/X11/Type1, /usr/share/fonts/X11/100dpi, /usr/share/fonts/X11/75dpi, built-ins [ 68.602] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules" [ 68.602] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices. If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices. [ 68.602] (II) Loader magic: 0x7f2a00efade0 [ 68.602] (II) Module ABI versions: [ 68.602] X.Org ANSI C Emulation: 0.4 [ 68.602] X.Org Video Driver: 19.0 [ 68.602] X.Org XInput driver : 21.0 [ 68.602] X.Org Server Extension : 9.0 [ 68.614] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_31 [ 68.620] (--) PCI:*(0:0:1:0) 1002:9806:1043:104c rev 0, Mem @ 0xc0000000/268435456, 0xfeb00000/262144, I/O @ 0x0000f000/256 [ 68.621] (II) "glx" will be loaded by default. [ 68.621] (II) LoadModule: "glx" [ 68.622] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libglx.so [ 68.655] (II) Module glx: vendor="Advanced Micro Devices, Inc." [ 68.656] compiled for 6.9.0, module version = 1.0.0 [ 68.656] (II) LoadModule: "fglrx" [ 68.656] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fglrx_drv.so [ 69.262] (II) Module fglrx: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc." [ 69.262] compiled for 1.4.99.906, module version = 15.20.3 [ 69.262] Module class: X.Org Video Driver [ 69.265] (II) Loading sub module "fglrxdrm" [ 69.265] (II) LoadModule: "fglrxdrm" [ 69.265] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so [ 69.301] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc." [ 69.301] compiled for 1.4.99.906, module version = 15.20.3 [ 69.301] (II) AMD Proprietary Linux Driver Version Identifier:15.20.3 [ 69.301] (II) AMD Proprietary Linux Driver Release Identifier: UNSUPPORTED-15.201.1151 [ 69.301] (II) AMD Proprietary Linux Driver Build Date: Sep 8 2015 15:06:35 [ 69.301] (++) using VT number 1 [ 69.301] xf86EnableIOPorts: failed to set IOPL for I/O (Operation not permitted) [ 69.301] (WW) Falling back to old probe method for fglrx [ 69.476] (II) Loading PCS database from /etc/ati/amdpcsdb /etc/ati/amdpcsdb.default [ 69.479] (WW) LoadKernelModule: Setting of real/effective user Id to 0/0 failed[ 69.484] ukiDynamicMajor: found major device number 250 [ 69.484] ukiDynamicMajor: found major device number 250 [ 69.484] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:0:1:0 [ 69.484] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0 [ 69.487] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.488] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1 [ 69.491] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.491] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2 [ 69.494] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.495] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3 [ 69.498] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.498] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4 [ 69.502] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.502] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5 [ 69.505] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.505] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6 [ 69.509] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.509] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7 [ 69.512] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.512] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8 [ 69.516] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.516] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9 [ 69.519] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.519] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10 [ 69.523] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.523] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11 [ 69.526] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.526] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12 [ 69.530] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.530] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13 [ 69.533] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.533] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14 [ 69.537] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.537] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15 [ 69.540] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.563] (--) Chipset Supported AMD Graphics Processor (0x9806) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:1:1) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:17:0) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:0) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:18:2) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:0) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:19:2) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:0) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:1) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:2) found [ 69.580] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:3) found [ 69.581] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:4) found [ 69.581] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:20:5) found [ 69.581] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:21:0) found [ 69.581] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:21:1) found [ 69.581] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:22:0) found [ 69.581] (WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:0@0:22:2) found [ 69.592] (II) fglrx(0): pEnt->device->identifier=0x7f2a01683290 [ 69.593] (WW) VGA arbiter: cannot open kernel arbiter, no multi-card support [ 69.593] (II) fglrx(0): === [xdl_xs117_atiddxPreInit] === begin [ 69.593] (II) fglrx(0): FB driver is not enabled [ 69.593] (II) Loading sub module "vgahw" [ 69.593] (II) LoadModule: "vgahw" [ 69.594] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvgahw.so [ 69.615] (II) Module vgahw: vendor="X.Org Foundation" [ 69.615] compiled for 1.17.3, module version = 0.1.0 [ 69.615] ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0 [ 69.617] (**) fglrx(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32 [ 69.617] (II) fglrx(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps) [ 69.617] (==) fglrx(0): Default visual is TrueColor [ 69.617] (**) fglrx(0): Option "DPMS" "true" [ 69.617] (==) fglrx(0): RGB weight 888 [ 69.617] (II) fglrx(0): Using 8 bits per RGB [ 69.617] (==) fglrx(0): Buffer Tiling is ON [ 69.619] (II) Loading sub module "fglrxdrm" [ 69.619] (II) LoadModule: "fglrxdrm" [ 69.619] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfglrxdrm.so [ 69.619] (II) Module fglrxdrm: vendor="FireGL - AMD Technologies Inc." [ 69.619] compiled for 1.4.99.906, module version = 15.20.3 [ 69.621] (WW) LoadKernelModule: Setting of real/effective user Id to 0/0 failed[ 69.626] ukiDynamicMajor: found major device number 250 [ 69.626] ukiDynamicMajor: found major device number 250 [ 69.626] ukiOpenByBusid: Searching for BusID PCI:0:1:0 [ 69.626] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card0 [ 69.629] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.629] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card1 [ 69.633] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.633] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card2 [ 69.637] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.637] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card3 [ 69.640] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.640] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card4 [ 69.644] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.644] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card5 [ 69.647] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.648] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card6 [ 69.651] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.651] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card7 [ 69.655] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.655] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card8 [ 69.658] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.658] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card9 [ 69.662] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.662] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card10 [ 69.666] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.666] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card11 [ 69.669] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.669] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card12 [ 69.673] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.673] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card13 [ 69.676] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.677] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card14 [ 69.680] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.680] ukiOpenDevice: node name is /dev/ati/card15 [ 69.684] ukiOpenByBusid: ukiOpenMinor returns -1003 [ 69.685] (**) fglrx(0): NoAccel = NO [ 69.685] (**) fglrx(0): AMD 2D Acceleration Architecture enabled [ 69.685] (--) fglrx(0): Chipset: "AMD Radeon HD 6320 Graphics" (Chipset = 0x9806) [ 69.685] (--) fglrx(0): (PciSubVendor = 0x1043, PciSubDevice = 0x104c) [ 69.685] (==) fglrx(0): board vendor info: third party graphics adapter - NOT original AMD [ 69.685] (--) fglrx(0): Linear framebuffer (phys) at 0xc0000000 [ 69.685] (--) fglrx(0): MMIO registers at 0xfeb00000 [ 69.685] (--) fglrx(0): I/O port at 0x0000f000 [ 69.685] (==) fglrx(0): ROM-BIOS at 0x000c0000 [ 69.685] (EE) fglrx(0): failed to map MMIO register space!(EE) fglrx(0): MapMMIO failed [ 69.685] (EE) fglrx(0): PreInitAdapter failed [ 69.686] (EE) fglrx(0): PreInit failed [ 69.686] (II) fglrx(0): === [xdl_xs117_atiddxPreInit] === end [ 69.702] (II) UnloadModule: "fglrx" [ 69.702] (II) UnloadSubModule: "fglrxdrm" [ 69.702] (II) Unloading fglrxdrm [ 69.702] (II) UnloadSubModule: "vgahw" [ 69.703] (II) Unloading vgahw [ 69.703] (II) UnloadSubModule: "fglrxdrm" [ 69.703] (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration. [ 69.703] (EE) Fatal server error: [ 69.703] (EE) no screens found(EE) [ 69.703] (EE) Please consult the The X.Org Foundation support at http://wiki.x.org for help. [ 69.703] (EE) Please also check the log file at "/home/programer/.local/share/xorg/Xorg.0.log" for additional information. [ 69.703] (EE) [ 69.707] (EE) Server terminated with error (1). Closing log file. xorg.conf Section "ServerLayout" Identifier "aticonfig Layout" Screen 0 "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0 EndSection Section "Module" EndSection Section "Monitor" Identifier "aticonfig-Monitor[0]-0" Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver" Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor" Option "DPMS" "true" EndSection Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]-0" Driver "fglrx" BusID "PCI:0:1:0" EndSection Section "Screen" Identifier "aticonfig-Screen[0]-0" Device "aticonfig-Device[0]-0" Monitor "aticonfig-Monitor[0]-0" DefaultDepth 24 SubSection "Display" Viewport 0 0 Depth 24 EndSubSection EndSection установленные пакеты acl 2.2.52-2 amd64 acpi 1.7-1 amd64 acpi-fakekey 0.142-6 amd64 acpi-support 0.140-5+deb7u3 all acpi-support-base 0.142-6 all acpid 1:2.0.23-2 amd64 adduser 3.113+nmu3 all adwaita-icon-theme 3.18.0-1 all alsa-base 1.0.27+1 all alsa-utils 1.0.28-1 amd64 amd-opencl-icd:amd64 1:14.9+ga14.201-2 amd64 amd64-microcode 1.20120910-2 amd64 apt 1.1.5 amd64 apt-utils 1.1.5 amd64 aptitude 0.7.4-2 amd64 aptitude-common 0.7.4-2 all aspell 0.60.7~20110707-3 amd64 aspell-ru 0.99g5-18 all at 3.1.16-1 amd64 at-spi2-core 2.18.3-2 amd64 autopoint 0.19.3-2 all avahi-autoipd 0.6.31-5 amd64 base-files 8 amd64 base-passwd 3.5.26 amd64 bash 4.3-12 amd64 bash-completion 1:2.1-4.2 all bc 1.06.95-9 amd64 binfmt-support 2.1.5-1 amd64 binutils 2.25-5 amd64 bluez 5.23-2+b1 amd64 bsd-mailx 8.1.2-0.20141216cvs-2 amd64 bsdmainutils 9.0.6 amd64 bsdutils 1:2.25.2-6 amd64 build-essential 11.7 amd64 busybox 1:1.22.0-15 amd64 bzip2 1.0.6-7+b3 amd64 ca-certificates 20141019 all cabextract 1.6-1 amd64 cgmanager 0.36-2 amd64 chromium 46.0.2490.71-1 amd64 chromium-l10n 46.0.2490.71-1 all clang 1:3.5-26 amd64 clang-3.5 1:3.5.2-3 amd64 clang-3.6 1:3.6.2-3 amd64 colord 1.2.12-1 amd64 colord-data 1.2.12-1 all console-setup 1.123 all console-setup-linux 1.123 all consolekit 0.4.6-5 amd64 coreutils 8.23-4 amd64 cpio 2.11+dfsg-4.1 amd64 cpp 4:5.2.1-4 amd64 cpp-4.6 4.6.4-7 amd64 cpp-4.8 4.8.4-1 amd64 cpp-4.9 4.9.2-10 amd64 cpp-5 5.2.1-23 amd64 cron 3.0pl1-127 amd64 curl 7.45.0-1+b1 amd64 dash 0.5.7-4+b1 amd64 db5.1-util 5.1.29-5 amd64 dbus 1.10.6-1 amd64 dbus-x11 1.8.16-1 amd64 dc 1.06.95-9 amd64 dconf-gsettings-backend:amd64 0.24.0-2 amd64 dconf-service 0.24.0-2 amd64 debconf 1.5.56 all debconf-i18n 1.5.56 all debhelper 9.20150101 all debian-archive-keyring 2014.3 all debian-faq 5.0.3 all debianutils 4.4+b1 amd64 desktop-base 8.0.2 all desktop-file-utils 0.22-1 amd64 dictionaries-common 1.12.11 all diffutils 1:3.3-1+b1 amd64 discover 2.1.2-7 amd64 discover-data 2.2013.01.11 all dkms 2.2.0.3-2 all dmidecode 2.12-3 amd64 dmsetup 2:1.02.90-2.2 amd64 doc-debian 6.3 all dosfstools 3.0.27-1 amd64 dpkg 1.17.25 amd64 dpkg-dev 1.17.25 all e2fslibs:amd64 1.42.12-1.1 amd64 e2fsprogs 1.42.12-1.1 amd64 eject 2.1.5+deb1+cvs20081104-13.1 amd64 exim4 4.84-8 all exim4-base 4.84-8 amd64 exim4-config 4.84-8 all exim4-daemon-light 4.84-8 amd64 exo-utils 0.10.7-1 amd64 fakeroot 1.20.2-1 amd64 fglrx-atieventsd 1:15.9-2 amd64 fglrx-driver 1:15.9-2 amd64 fglrx-modules-dkms 1:15.9-2 amd64 file 1:5.22+15-2 amd64 findutils 4.4.2-9+b1 amd64 firmware-amd-graphics 20151207-1 all firmware-linux 20151207-1 all firmware-linux-free 3.3 all firmware-linux-nonfree 20151207-1 all firmware-misc-nonfree 20151207-1 all firmware-realtek 0.43 all fontconfig 2.11.0-6.3 amd64 fontconfig-config 2.11.0-6.3 all fonts-dejavu-core 2.34-1 all fonts-freefont-ttf 20120503-4 all fonts-liberation 1.07.4-1 all ftp 0.17-31 amd64 fuse 2.9.3-15+b1 amd64 g++ 4:4.9.2-2 amd64 g++-4.9 4.9.2-10 amd64 gcc 4:4.9.2-2 amd64 gcc-4.6 4.6.4-7 amd64 gcc-4.6-base:amd64 4.6.4-7 amd64 gcc-4.8 4.8.4-1 amd64 gcc-4.8-base:amd64 4.8.4-1 amd64 gcc-4.9 4.9.2-10 amd64 gcc-4.9-base:amd64 4.9.2-10 amd64 gcc-5-base:amd64 5.2.1-23 amd64 gconf-service 3.2.6-3 amd64 gconf2 3.2.6-3 amd64 gconf2-common 3.2.6-3 all gdisk 0.8.10-2 amd64 gettext 0.19.3-2 amd64 gettext-base 0.19.3-2 amd64 gir1.2-glib-2.0:amd64 1.42.0-2.2 amd64 glib-networking:amd64 2.46.1-1 amd64 glib-networking-common 2.46.1-1 all glib-networking-services 2.46.1-1 amd64 glx-alternative-fglrx 0.7.1 amd64 glx-alternative-mesa 0.7.1 amd64 glx-diversions 0.7.1 amd64 gnome-mime-data 2.18.0-1 all gnupg 1.4.18-7 amd64 gpgv 1.4.18-7 amd64 grep 2.20-4.1 amd64 groff-base 1.22.3-1 amd64 grub-common 2.02~beta2-22 amd64 grub-pc 2.02~beta2-22 amd64 grub-pc-bin 2.02~beta2-22 amd64 grub2-common 2.02~beta2-22 amd64 gsettings-desktop-schemas 3.18.1-1 all gstreamer0.10-alsa:amd64 0.10.36-2 amd64 gstreamer0.10-ffmpeg:amd64 0.10.13-5 amd64 gstreamer0.10-plugins-base:amd64 0.10.36-2 amd64 gstreamer1.0-plugins-base:amd64 1.6.2-1 amd64 gtk2-engines-xfce 3.2.0-2 amd64 gvfs:amd64 1.22.2-1 amd64 gvfs-common 1.22.2-1 all gvfs-daemons 1.22.2-1 amd64 gvfs-libs:amd64 1.22.2-1 amd64 gzip 1.6-4 amd64 hdparm 9.43-2 amd64 hicolor-icon-theme 0.13-1 all hostname 3.15 amd64 i965-va-driver:amd64 1.6.1-1 amd64 ifupdown 0.7.53.1 amd64 info 5.2.0.dfsg.1-6 amd64 init-system-helpers 1.22 all initramfs-tools 0.120 all initscripts 2.88dsf-59.2 amd64 insserv 1.14.0-5 amd64 install-info 5.2.0.dfsg.1-6 amd64 installation-report 2.58 all intel-microcode 1.20140624.1 amd64 intltool-debian 0.35.0+20060710.1 all iproute 1:3.16.0-2 all iproute2 3.16.0-2 amd64 iptables 1.4.21-2+b1 amd64 iputils-ping 3:20101006-1+b1 amd64 irussian 0.99g5-18 all isc-dhcp-client 4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6 amd64 isc-dhcp-common 4.2.2.dfsg.1-5+deb70u6 amd64 iso-codes 3.57-1 all ispell 3.3.02-6 amd64 iw 3.17-1 amd64 kbd 1.15.5-2 amd64 keyboard-configuration 1.123 all klibc-utils 2.0.4-2 amd64 kmod 20-1 amd64 konwert 1.8-11.2 amd64 konwert-filters 1.8-11.2 all krb5-locales 1.12.1+dfsg-19 all laptop-detect 0.13.7 amd64 leafpad 0.8.18.1-4 amd64 less 458-3 amd64 libaacs0:amd64 0.7.1-1+b1 amd64 libacl1:amd64 2.2.52-2 amd64 libalgorithm-c3-perl 0.09-1 all libalgorithm-diff-perl 1.19.02-3 all libalgorithm-diff-xs-perl 0.04-3+b1 amd64 libalgorithm-merge-perl 0.08-2 all libapparmor1:amd64 2.10-2+b1 amd64 libapt-inst1.5:amd64 1.0.9.8 amd64 libapt-inst2.0:amd64 1.1.5 amd64 libapt-pkg4.12:amd64 1.0.9.8 amd64 libapt-pkg5.0:amd64 1.1.5 amd64 libarchive-extract-perl 0.72-1 all libart-2.0-2:amd64 2.3.21-2 amd64 libasan0:amd64 4.8.4-1 amd64 libasan1:amd64 4.9.2-10 amd64 libasan2:amd64 5.2.1-23 amd64 libasound2:amd64 1.0.29-1 amd64 libasound2-data 1.0.29-1 all libasound2-plugins:amd64 1.0.29-1 amd64 libaspell15:amd64 0.60.7~20110707-3 amd64 libasprintf-dev:amd64 0.19.3-2 amd64 libasprintf0c2:amd64 0.19.3-2 amd64 libasyncns0:amd64 0.8-5 amd64 libatasmart4:amd64 0.19-3 amd64 libatk-bridge2.0-0:amd64 2.18.1-1 amd64 libatk1.0-0:amd64 2.18.0-1 amd64 libatk1.0-data 2.18.0-1 all libatkmm-1.6-1v5:amd64 2.24.2-1 amd64 libatm1:amd64 1:2.5.1-1.5 amd64 libatomic1:amd64 5.2.1-23 amd64 libatspi2.0-0:amd64 2.18.3-2 amd64 libattr1:amd64 1:2.4.47-2 amd64 libaudit-common 1:2.4-1 all libaudit1:amd64 1:2.4-1+b1 amd64 libauthen-sasl-perl 2.1600-1 all libavahi-client3:amd64 0.6.32~rc+dfsg-1 amd64 libavahi-common-data:amd64 0.6.32~rc+dfsg-1 amd64 libavahi-common3:amd64 0.6.32~rc+dfsg-1 amd64 libavahi-glib1:amd64 0.6.32~rc+dfsg-1 amd64 libavcodec-ffmpeg56:amd64 7:2.8.3-1 amd64 libavcodec53:amd64 6:0.8.17-1 amd64 libavformat-ffmpeg56:amd64 7:2.8.3-1 amd64 libavformat53:amd64 6:0.8.17-1 amd64 libavresample-ffmpeg2:amd64 7:2.8.3-1 amd64 libavutil-ffmpeg54:amd64 7:2.8.3-1 amd64 libavutil51:amd64 6:0.8.17-1 amd64 libblkid1:amd64 2.25.2-6 amd64 libbluray1:amd64 1:0.6.2-1 amd64 libbonobo2-0:amd64 2.32.1-3 amd64 libbonobo2-common 2.32.1-3 all libbonoboui2-0:amd64 2.24.5-3 amd64 libbonoboui2-common 2.24.5-3 all libboost-iostreams1.49.0 1.49.0-3.2 amd64 libboost-iostreams1.58.0:amd64 1.58.0+dfsg-4.1 amd64 libbsd0:amd64 0.7.0-2 amd64 libbz2-1.0:amd64 1.0.6-7+b3 amd64 libc-bin 2.19-18 amd64 libc-dev-bin 2.19-22 amd64 libc6:amd64 2.19-22 amd64 libc6-dev:amd64 2.19-22 amd64 libcaca0:amd64 0.99.beta19-2+b1 amd64 libcairo-gobject2:amd64 1.14.4-1 amd64 libcairo2:amd64 1.14.0-2.1 amd64 libcairomm-1.0-1v5:amd64 1.12.0-1 amd64 libcanberra-gtk3-0:amd64 0.30-2.1 amd64 libcanberra-gtk3-module:amd64 0.30-2.1 amd64 libcanberra0:amd64 0.30-2.1 amd64 libcap-ng0:amd64 0.7.4-2 amd64 libcap2:amd64 1:2.24-12 amd64 libcap2-bin 1:2.24-8 amd64 libcdparanoia0:amd64 3.10.2+debian-11 amd64 libcgi-fast-perl 1:2.04-1 all libcgi-pm-perl 4.09-2 all libcgmanager0:amd64 0.36-2 amd64 libcilkrts5:amd64 5.2.1-23 amd64 libck-connector0:amd64 0.4.6-5 amd64 libclang-common-3.5-dev 1:3.5.2-3 amd64 libclang-common-3.6-dev 1:3.6.2-3 amd64 libclang1-3.5:amd64 1:3.5.2-3 amd64 libclang1-3.6:amd64 1:3.6.2-3 amd64 libclass-c3-perl 0.26-1 all libclass-c3-xs-perl 0.13-2+b1 amd64 libclass-isa-perl 0.36-5 all libcloog-isl4:amd64 0.18.2-1+b2 amd64 libclucene-core1v5:amd64 2.3.3.4-4.1 amd64 libcolord2:amd64 1.2.12-1 amd64 libcolorhug2:amd64 1.2.12-1 amd64 libcomerr2:amd64 1.42.13-1 amd64 libcpan-meta-perl 2.142690-1 all libcroco3:amd64 0.6.8-3+b1 amd64 libcryptsetup4:amd64 2:1.6.6-5 amd64 libcrystalhd3:amd64 1:0.0~git20110715.fdd2f19-11+b1 amd64 libcups2:amd64 2.1.2-1 amd64 libcurl3:amd64 7.45.0-1+b1 amd64 libcurl3-gnutls:amd64 7.45.0-1+b1 amd64 libcwidget3v5:amd64 0.5.17-4+b1 amd64 libdaemon0:amd64 0.14-6 amd64 libdata-optlist-perl 0.109-1 all libdata-section-perl 0.200006-1 all libdatrie1:amd64 0.2.8-1 amd64 libdb5.1:amd64 5.1.29-5 amd64 libdb5.3:amd64 5.3.28-9 amd64 libdbus-1-3:amd64 1.10.6-1 amd64 libdbus-glib-1-2:amd64 0.102-1 amd64 libdconf1:amd64 0.24.0-2 amd64 libdevmapper1.02.1:amd64 2:1.02.90-2.2 amd64 libdirac-encoder0:amd64 1.0.2-7.1 amd64 libdirectfb-1.2-9:amd64 1.2.10.0-5.1 amd64 libdiscover2 2.1.2-7 amd64 libdpkg-perl 1.17.25 all libdrm-amdgpu1:amd64 2.4.65-3 amd64 libdrm-intel1:amd64 2.4.65-3 amd64 libdrm-nouveau2:amd64 2.4.65-3 amd64 libdrm-radeon1:amd64 2.4.65-3 amd64 libdrm2:amd64 2.4.65-3 amd64 libedit2:amd64 3.1-20150325-1+b1 amd64 libegl1-mesa:amd64 11.0.7-1 amd64 libelf1:amd64 0.163-5.1 amd64 libencode-locale-perl 1.05-1 all libepoxy0:amd64 1.3.1-1 amd64 libevdev2 1.3+dfsg-1 amd64 libevent-2.0-5:amd64 2.0.21-stable-2 amd64 libexif12:amd64 0.6.21-2 amd64 libexo-1-0:amd64 0.10.7-1 amd64 libexo-common 0.10.7-1 all libexo-helpers 0.10.7-1 amd64 libexpat1:amd64 2.1.0-7 amd64 libfakeroot:amd64 1.20.2-1 amd64 libfam0 2.7.0-17.1 amd64 libfcgi-perl 0.77-1+b1 amd64 libfdisk1:amd64 2.27.1-1 amd64 libffi-dev:amd64 3.2.1-3 amd64 libffi6:amd64 3.2.1-3 amd64 libfftw3-single3:amd64 3.3.4-2 amd64 libfglrx:amd64 1:15.9-2 amd64 libfglrx-amdxvba1:amd64 1:15.9-2 amd64 libfile-basedir-perl 0.07-1 all libfile-copy-recursive-perl 0.38-1 all libfile-desktopentry-perl 0.22-1 all libfile-fcntllock-perl 0.22-1+b1 amd64 libfile-listing-perl 6.04-1 all libfile-mimeinfo-perl 0.27-1 all libflac8:amd64 1.3.1-4 amd64 libfont-afm-perl 1.20-1 all libfontconfig1:amd64 2.11.0-6.3 amd64 libfontenc1:amd64 1:1.1.2-1+b2 amd64 libfreetype6:amd64 2.6.1-0.1 amd64 libfribidi0:amd64 0.19.6-3 amd64 libfuse2:amd64 2.9.3-15+b1 amd64 libgail18:amd64 2.24.29-1 amd64 libgarcon-1-0 0.4.0-2 amd64 libgarcon-common 0.4.0-2 all libgbm1:amd64 10.4.2-2 amd64 libgc1c2:amd64 1:7.2d-6.4 amd64 libgcc-4.8-dev:amd64 4.8.4-1 amd64 libgcc-4.9-dev:amd64 4.9.2-10 amd64 libgcc-5-dev:amd64 5.2.1-23 amd64 libgcc1:amd64 1:5.2.1-23 amd64 libgconf-2-4:amd64 3.2.6-3 amd64 libgcrypt11:amd64 1.5.0-5+deb7u3 amd64 libgcrypt20:amd64 1.6.4-3 amd64 libgd3:amd64 2.1.1-4 amd64 libgdbm3:amd64 1.8.3-13.1 amd64 libgdk-pixbuf2.0-0:amd64 2.31.1-2+b1 amd64 libgdk-pixbuf2.0-common 2.31.1-2 all libgettextpo-dev:amd64 0.19.3-2 amd64 libgettextpo0:amd64 0.19.3-2 amd64 libgirepository-1.0-1:amd64 1.42.0-2.2 amd64 libgl1-fglrx-glx:amd64 1:15.9-2 amd64 libgl1-mesa-dri:amd64 11.0.6-1 amd64 libgl1-mesa-glx:amd64 11.0.7-1 amd64 libglade2-0:amd64 1:2.6.4-2 amd64 libglapi-mesa:amd64 11.0.7-1 amd64 libglew1.7:amd64 1.7.0-3 amd64 libglib2.0-0:amd64 2.46.2-1 amd64 libglib2.0-data 2.42.1-1 all libglibmm-2.4-1v5:amd64 2.46.3-1 amd64 libglu1-mesa:amd64 9.0.0-2.1 amd64 libgme0:amd64 0.6.0-3 amd64 libgmp10:amd64 2:6.1.0+dfsg-2 amd64 libgnome-2-0:amd64 2.32.1-5 amd64 libgnome-keyring-common 3.12.0-1 all libgnome-keyring0:amd64 3.12.0-1+b1 amd64 libgnome2-common 2.32.1-5 all libgnomecanvas2-0:amd64 2.30.3-2 amd64 libgnomecanvas2-common 2.30.3-2 all libgnomeui-0:amd64 2.24.5-3 amd64 libgnomeui-common 2.24.5-3 all libgnomevfs2-0:amd64 1:2.24.4-6.1 amd64 libgnomevfs2-common 1:2.24.4-6.1 all libgnomevfs2-extra:amd64 1:2.24.4-6.1 amd64 libgnutls-deb0-28:amd64 3.3.18-1 amd64 libgnutls26:amd64 2.12.20-8+deb7u3 amd64 libgomp1:amd64 5.2.1-23 amd64 libgpg-error0:amd64 1.20-1 amd64 libgphoto2-6:amd64 2.5.9-3 amd64 libgphoto2-l10n 2.5.9-3 all libgphoto2-port12:amd64 2.5.9-3 amd64 libgpm2:amd64 1.20.4-6.1+b2 amd64 libgraphite2-3:amd64 1.2.4-3 amd64 libgsm1:amd64 1.0.13-4 amd64 libgssapi-krb5-2:amd64 1.13.2+dfsg-4 amd64 libgstreamer-plugins-base0.10-0:amd64 0.10.36-2 amd64 libgstreamer-plugins-base1.0-0:amd64 1.6.2-1 amd64 libgstreamer0.10-0:amd64 0.10.36-1.5 amd64 libgstreamer1.0-0:amd64 1.6.2-1 amd64 libgtk-3-0:amd64 3.18.6-1 amd64 libgtk-3-bin 3.18.6-1 amd64 libgtk-3-common 3.18.6-1 all libgtk2.0-0:amd64 2.24.29-1 amd64 libgtk2.0-bin 2.24.29-1 amd64 libgtk2.0-common 2.24.29-1 all libgtkmm-3.0-1v5:amd64 3.18.0-1 amd64 libgudev-1.0-0:amd64 215-17 amd64 libgusb2:amd64 0.2.8-1 amd64 libharfbuzz0b:amd64 0.9.35-2 amd64 libhogweed4:amd64 3.1.1-4 amd64 libhsqldb1.8.0-java 1.8.0.10+dfsg-5 all libhtml-form-perl 6.03-1 all libhtml-format-perl 2.11-2 all libhtml-parser-perl 3.71-2 amd64 libhtml-tagset-perl 3.20-2 all libhtml-tree-perl 5.03-2 all libhttp-cookies-perl 6.01-1 all libhttp-daemon-perl 6.01-1 all libhttp-date-perl 6.02-1 all libhttp-message-perl 6.11-1 all libhttp-negotiate-perl 6.00-2 all libical1a 1.0.1-0.1 amd64 libice6:amd64 2:1.0.9-1+b1 amd64 libidn11:amd64 1.29-1+b2 amd64 libieee1284-3:amd64 0.2.11-12 amd64 libimobiledevice4:amd64 1.1.6+dfsg-3.1+b1 amd64 libio-html-perl 1.001-1 all libio-socket-ip-perl 0.32-1 all libio-socket-ssl-perl 2.022-1 all libipc-system-simple-perl 1.25-3 all libisl10:amd64 0.12.2-2 amd64 libisl13:amd64 0.14-2 amd64 libitm1:amd64 5.2.1-23 amd64 libiw30:amd64 30~pre9-8 amd64 libjack-jackd2-0:amd64 1.9.10+20150825git1ed50c92~dfsg-1 amd64 libjasper1:amd64 1.900.1-debian1-2.4 amd64 libjbig0:amd64 2.1-3.1 amd64 libjpeg-progs 1:9a-2 amd64 libjpeg62-turbo:amd64 1:1.4.1-2 amd64 libjpeg8:amd64 8d1-2 amd64 libjpeg9:amd64 1:9a-2 amd64 libjson-c2:amd64 0.11-4 amd64 libjson-glib-1.0-0:amd64 1.0.4-2 amd64 libjson-glib-1.0-common 1.0.4-2 all libk5crypto3:amd64 1.13.2+dfsg-4 amd64 libkeybinder-3.0-0:amd64 0.3.1-1 amd64 libkeybinder0 0.3.1-1 amd64 libkeyutils1:amd64 1.5.9-8 amd64 libklibc 2.0.4-2 amd64 libkmod2:amd64 20-1 amd64 libkrb5-3:amd64 1.13.2+dfsg-4 amd64 libkrb5support0:amd64 1.13.2+dfsg-4 amd64 liblcms2-2:amd64 2.6-3+b3 amd64 libldap-2.4-2:amd64 2.4.40+dfsg-1 amd64 libllvm3.5v5:amd64 1:3.5.2-3 amd64 libllvm3.6v5:amd64 1:3.6.2-3 amd64 libllvm3.7:amd64 1:3.7-4 amd64 liblocale-gettext-perl 1.05-8+b1 amd64 liblockfile-bin 1.09-6 amd64 liblockfile1:amd64 1.09-6 amd64 liblog-message-perl 0.8-1 all liblog-message-simple-perl 0.10-2 all liblsan0:amd64 5.2.1-23 amd64 libltdl7:amd64 2.4.2-1.11 amd64 liblwp-mediatypes-perl 6.02-1 all liblwp-protocol-https-perl 6.06-2 all liblzma5:amd64 5.1.1alpha+20120614-2.1 amd64 libmagic1:amd64 1:5.22+15-2 amd64 libmail-sendmail-perl 0.79.16-1 all libmailtools-perl 2.13-1 all libmodplug1:amd64 1:0.8.8.5-2 amd64 libmodule-build-perl 0.421000-2 all libmodule-pluggable-perl 5.1-1 all libmodule-signature-perl 0.73-1 all libmount1:amd64 2.27.1-1 amd64 libmp3lame0:amd64 3.99.5+repack1-9+b1 amd64 libmpc3:amd64 1.0.3-1 amd64 libmpfr4:amd64 3.1.3-1 amd64 libmpx0:amd64 5.2.1-23 amd64 libmro-compat-perl 0.12-1 all libmspack0:amd64 0.5-1 amd64 libmtdev1:amd64 1.1.5-1 amd64 libncurses5:amd64 6.0+20151024-2 amd64 libncursesw5:amd64 6.0+20151024-2 amd64 libnet-dbus-perl 1.1.0-3 amd64 libnet-http-perl 6.09-1 all libnet-smtp-ssl-perl 1.03-1 all libnet-ssleay-perl 1.72-1+b1 amd64 libnettle6:amd64 3.1.1-4 amd64 libnewt0.52:amd64 0.52.17-1+b1 amd64 libnfnetlink0:amd64 1.0.1-3 amd64 libnfsidmap2:amd64 0.25-5 amd64 libnghttp2-14:amd64 1.5.0-2 amd64 libnih-dbus1 1.0.3-4.3 amd64 libnih1 1.0.3-4.3 amd64 libnl-3-200:amd64 3.2.24-2 amd64 libnl-genl-3-200:amd64 3.2.24-2 amd64 libnotify-bin 0.7.6-2 amd64 libnotify4:amd64 0.7.6-2 amd64 libnspr4:amd64 2:4.11-1 amd64 libnss3:amd64 2:3.21-1 amd64 libnuma1:amd64 2.0.10-1 amd64 libobjc-5-dev:amd64 5.2.1-23 amd64 libobjc4:amd64 5.2.1-23 amd64 libogg-dev:amd64 1.3.2-1 amd64 libogg0:amd64 1.3.2-1 amd64 libopenal-data 1:1.16.0-3 all libopenal-dev:amd64 1:1.16.0-3 amd64 libopenal1:amd64 1:1.16.0-3 amd64 libopenjpeg2:amd64 1.3+dfsg-4.8 amd64 libopenjpeg5:amd64 1:1.5.2-3.1 amd64 libopus0:amd64 1.1.1-1 amd64 liborbit-2-0:amd64 1:2.14.19-0.3 amd64 liborc-0.4-0:amd64 1:0.4.24-1 amd64 libp11-kit0:amd64 0.23.1-3 amd64 libpackage-constants-perl 0.04-1 all libpam-cap:amd64 1:2.24-8 amd64 libpam-ck-connector:amd64 0.4.6-5 amd64 libpam-modules:amd64 1.1.8-3.1 amd64 libpam-modules-bin 1.1.8-3.1 amd64 libpam-runtime 1.1.8-3.1 all libpam-systemd:amd64 228-2 amd64 libpam0g:amd64 1.1.8-3.1 amd64 libpango-1.0-0:amd64 1.38.1-1 amd64 libpangocairo-1.0-0:amd64 1.38.1-1 amd64 libpangoft2-1.0-0:amd64 1.38.1-1 amd64 libpangomm-1.4-1v5:amd64 2.38.1-1 amd64 libpangox-1.0-0:amd64 0.0.2-5 amd64 libpangoxft-1.0-0:amd64 1.38.1-1 amd64 libparams-util-perl 1.07-2+b1 amd64 libparted2:amd64 3.2-7 amd64 libpci3:amd64 1:3.3.1-1 amd64 libpciaccess0:amd64 0.13.4-1 amd64 libpcre16-3:amd64 2:8.35-8 amd64 libpcre3:amd64 2:8.35-8 amd64 libpcsclite1:amd64 1.8.13-1 amd64 libperl4-corelibs-perl 0.003-1 all libpipeline1:amd64 1.4.0-1 amd64 libpixman-1-0:amd64 0.32.6-3 amd64 libplist3:amd64 1.12-3.1 amd64 libpng12-0:amd64 1.2.54-1 amd64 libpod-latex-perl 0.61-1 all libpod-readme-perl 0.11-1 all libpolkit-agent-1-0:amd64 0.105-8 amd64 libpolkit-backend-1-0:amd64 0.105-8 amd64 libpolkit-gobject-1-0:amd64 0.105-8 amd64 libpoppler-glib8:amd64 0.38.0-2 amd64 libpoppler46:amd64 0.26.5-4 amd64 libpoppler57:amd64 0.38.0-2 amd64 libpopt0:amd64 1.16-10 amd64 libpostproc52 6:0.git20120821-4 amd64 libprocps0:amd64 1:3.3.3-3 amd64 libproxy1v5:amd64 0.4.11-4.2 amd64 libpulse-mainloop-glib0:amd64 7.1-2 amd64 libpulse0:amd64 7.1-2 amd64 libpulsedsp:amd64 7.1-2 amd64 libpython-stdlib:amd64 2.7.11-1 amd64 libpython2.7-minimal:amd64 2.7.11-2 amd64 libpython2.7-stdlib:amd64 2.7.11-2 amd64 libquadmath0:amd64 5.2.1-23 amd64 libreadline6:amd64 6.3-8+b3 amd64 libregexp-common-perl 2013031301-1 all librest-0.7-0:amd64 0.7.93-1 amd64 librsvg2-2:amd64 2.40.5-1 amd64 librsvg2-common:amd64 2.40.5-1 amd64 librtmp0:amd64 2.4+20111222.git4e06e21-1 amd64 librtmp1:amd64 2.4+20150115.gita107cef-1+b2 amd64 libsamplerate0:amd64 0.1.8-8 amd64 libsane:amd64 1.0.25-2 amd64 libsane-common 1.0.25-2 all libsane-extras:amd64 1.0.22.3 amd64 libsane-extras-common 1.0.22.3 amd64 libsasl2-2:amd64 2.1.25.dfsg1-6+deb7u1 amd64 libschroedinger-1.0-0:amd64 1.0.11-2.1 amd64 libsdl-image1.2:amd64 1.2.12-5+b5 amd64 libsdl1.2debian:amd64 1.2.15-12 amd64 libseccomp2:amd64 2.2.3-2 amd64 libsecret-1-0:amd64 0.18-1+b1 amd64 libsecret-common 0.18-1 all libselinux1:amd64 2.4-3 amd64 libsemanage-common 2.3-1 all libsemanage1:amd64 2.3-1+b1 amd64 libsepol1:amd64 2.3-2 amd64 libservlet2.5-java 6.0.41-4 all libshine3:amd64 3.1.0-2.1 amd64 libsigc++-2.0-0v5:amd64 2.6.2-1 amd64 libslang2:amd64 2.3.0-2+b1 amd64 libsm6:amd64 2:1.2.2-1+b1 amd64 libsmartcols1:amd64 2.27.1-1 amd64 libsnappy1v5:amd64 1.1.3-2 amd64 libsndfile1:amd64 1.0.25-10 amd64 libsocket-perl 2.016-1 amd64 libsoftware-license-perl 0.103010-3 all libsoup-gnome2.4-1:amd64 2.52.1-1 amd64 libsoup2.4-1:amd64 2.52.1-1 amd64 libsoxr0:amd64 0.1.2-1 amd64 libspeechd2:amd64 0.8-7 amd64 libspeex1:amd64 1.2~rc1.2-1 amd64 libspeexdsp1:amd64 1.2~rc1.2-1 amd64 libsqlite3-0:amd64 3.9.2-1 amd64 libsrtp0 1.4.5~20130609~dfsg-1.1 amd64 libss2:amd64 1.42.12-1.1 amd64 libssh-gcrypt-4:amd64 0.6.3-4.2 amd64 libssh2-1:amd64 1.5.0-2+b1 amd64 libssl1.0.0:amd64 1.0.2d-1 amd64 libssl1.0.2:amd64 1.0.2e-1 amd64 libstartup-notification0:amd64 0.12-4 amd64 libstdc++-4.9-dev:amd64 4.9.2-10 amd64 libstdc++-5-dev:amd64 5.2.1-23 amd64 libstdc++6:amd64 5.2.1-23 amd64 libsub-exporter-perl 0.986-1 all libsub-install-perl 0.928-1 all libswitch-perl 2.17-2 all libswresample-ffmpeg1:amd64 7:2.8.3-1 amd64 libswscale-ffmpeg3:amd64 7:2.8.3-1 amd64 libswscale2:amd64 6:0.8.17-1 amd64 libsys-hostname-long-perl 1.4-3 all libsystemd0:amd64 228-2 amd64 libtasn1-3:amd64 2.13-2+deb7u2 amd64 libtasn1-6:amd64 4.7-2 amd64 libtdb1:amd64 1.3.1-1 amd64 libterm-ui-perl 0.42-1 all libtext-charwidth-perl 0.04-7+b3 amd64 libtext-iconv-perl 1.7-5+b2 amd64 libtext-soundex-perl 3.4-1+b2 amd64 libtext-template-perl 1.46-1 all libtext-wrapi18n-perl 0.06-7 all libthai-data 0.1.21-1 all libthai0:amd64 0.1.21-1 amd64 libtheora0:amd64 1.1.1+dfsg.1-7 amd64 libthunarx-2-0 1.6.10-2 amd64 libtie-ixhash-perl 1.23-2 all libtiff4:amd64 3.9.6-11 amd64 libtiff5:amd64 4.0.5-1 amd64 libtiffxx0c2:amd64 3.9.6-11 amd64 libtimedate-perl 2.3000-2 all libtinfo-dev:amd64 6.0+20151024-2 amd64 libtinfo5:amd64 6.0+20151024-2 amd64 libtirpc1:amd64 0.2.5-1 amd64 libtsan0:amd64 5.2.1-23 amd64 libtumbler-1-0 0.1.31-2+b2 amd64 libtwolame0:amd64 0.3.13-1.2 amd64 libtxc-dxtn-s2tc0:amd64 0~git20131104-1.1 amd64 libubsan0:amd64 5.2.1-23 amd64 libudev0:amd64 175-7.2 amd64 libudev1:amd64 228-2 amd64 libudisks2-0:amd64 2.1.3-5 amd64 libunistring0:amd64 0.9.3-5.2+b1 amd64 libupower-glib3:amd64 0.99.3-1+b2 amd64 liburi-perl 1.69-1 all libusb-0.1-4:amd64 2:0.1.12-25 amd64 libusb-1.0-0:amd64 2:1.0.19-1 amd64 libusbmuxd2:amd64 1.0.9-1+b1 amd64 libustr-1.0-1:amd64 1.0.4-3+b2 amd64 libutempter0 1.1.6-1 amd64 libuuid-perl 0.05-1+b1 amd64 libuuid1:amd64 2.27.1-1 amd64 libva-x11-1:amd64 1.6.1-1 amd64 libva1:amd64 1.6.1-1 amd64 libvdpau-va-gl1:amd64 0.3.4-3 amd64 libvdpau1:amd64 1.1.1-3 amd64 libvisual-0.4-0:amd64 0.4.0-8 amd64 libvisual-0.4-plugins:amd64 0.4.0.dfsg.1-7 amd64 libvorbis-dev:amd64 1.3.4-3 amd64 libvorbis0a:amd64 1.3.4-3 amd64 libvorbisenc2:amd64 1.3.4-3 amd64 libvorbisfile3:amd64 1.3.4-3 amd64 libvpx1:amd64 1.3.0-3 amd64 libvpx2:amd64 1.4.0-4 amd64 libvte-common 1:0.28.2-5 all libvte9 1:0.28.2-5+b1 amd64 libwavpack1:amd64 4.75.0-1 amd64 libwayland-client0:amd64 1.9.0-1 amd64 libwayland-cursor0:amd64 1.9.0-1 amd64 libwayland-egl1-mesa:amd64 11.0.7-1 amd64 libwayland-server0:amd64 1.9.0-1 amd64 libwebp5:amd64 0.4.4-1+b1 amd64 libwebrtc-audio-processing-0:amd64 0.1-3 amd64 libwnck-common 2.30.7-2 all libwnck22 2.30.7-2 amd64 libwrap0:amd64 7.6.q-25 amd64 libwww-perl 6.15-1 all libwww-robotrules-perl 6.01-1 all libwxbase2.8-0:amd64 2.8.12.1-12 amd64 libwxbase3.0-0:amd64 3.0.2-1+b1 amd64 libx11-6:amd64 2:1.6.3-1 amd64 libx11-data 2:1.6.2-3 all libx11-protocol-perl 0.56-7 all libx11-xcb1:amd64 2:1.6.3-1 amd64 libx264-123:amd64 2:0.123.2189+git35cf912-1 amd64 libx264-148:amd64 2:0.148.2601+gita0cd7d3-3 amd64 libx265-68:amd64 1.8-5 amd64 libx86-1:amd64 1.1+ds1-10 amd64 libxapian22v5 1.2.21-1.2 amd64 libxatracker2:amd64 11.0.7-1 amd64 libxau6:amd64 1:1.0.8-1 amd64 libxaw7:amd64 2:1.0.12-2+b1 amd64 libxcb-dri2-0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-dri3-0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-glx0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-present0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-randr0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-render0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-shape0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-shm0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-sync1:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb-util0:amd64 0.3.8-3 amd64 libxcb-xfixes0:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcb1:amd64 1.10-3+b1 amd64 libxcomposite1:amd64 1:0.4.4-1 amd64 libxcursor1:amd64 1:1.1.14-1+b1 amd64 libxdamage1:amd64 1:1.1.4-2+b1 amd64 libxdmcp6:amd64 1:1.1.2-1 amd64 libxext6:amd64 2:1.3.3-1 amd64 libxfce4panel-2.0-4 4.12.0-3 amd64 libxfce4ui-1-0 4.12.1-2 amd64 libxfce4ui-2-0 4.12.1-2 amd64 libxfce4ui-common 4.12.1-2 all libxfce4ui-utils 4.12.1-2 amd64 libxfce4util-bin 4.12.1-2 amd64 libxfce4util-common 4.12.1-2 all libxfce4util7 4.12.1-2 amd64 libxfconf-0-2 4.12.0-2+b1 amd64 libxfixes3:amd64 1:5.0.1-2+b2 amd64 libxfont1:amd64 1:1.5.1-1 amd64 libxft2:amd64 2.3.2-1 amd64 libxi6:amd64 2:1.7.5-1 amd64 libxinerama1:amd64 2:1.1.3-1+b1 amd64 libxkbcommon0:amd64 0.5.0-1 amd64 libxkbfile1:amd64 1:1.0.9-2 amd64 libxklavier16 5.2.1-1 amd64 libxml-parser-perl 2.44-1 amd64 libxml-twig-perl 1:3.48-1 all libxml-xpathengine-perl 0.13-1 all libxml2:amd64 2.9.1+dfsg1-5 amd64 libxmu6:amd64 2:1.1.2-1 amd64 libxmuu1:amd64 2:1.1.2-1 amd64 libxpm4:amd64 1:3.5.11-1+b1 amd64 libxrandr2:amd64 2:1.5.0-1 amd64 libxrender1:amd64 1:0.9.9-2 amd64 libxres1:amd64 2:1.0.7-1+b1 amd64 libxshmfence1:amd64 1.2-1 amd64 libxslt1.1:amd64 1.1.28-2.1 amd64 libxss1:amd64 1:1.2.2-1 amd64 libxt6:amd64 1:1.1.5-1 amd64 libxtables10 1.4.21-2+b1 amd64 libxtst6:amd64 2:1.2.2-1+b1 amd64 libxv1:amd64 2:1.0.10-1+b1 amd64 libxvidcore4:amd64 2:1.3.4-1 amd64 libxvmc1:amd64 2:1.0.9-1 amd64 libxxf86dga1:amd64 2:1.1.4-1+b1 amd64 libxxf86vm1:amd64 1:1.1.4-1 amd64 libzvbi-common 0.2.35-10 all libzvbi0:amd64 0.2.35-10 amd64 linux-base 3.5 all linux-compiler-gcc-4.8-x86 3.16.7-ckt9-3 amd64 linux-headers-3.16.0-4-amd64 3.16.7-ckt9-3 amd64 linux-headers-3.16.0-4-common 3.16.7-ckt9-3 amd64 linux-headers-3.2.0-4-amd64 3.2.68-1+deb7u1 amd64 linux-headers-3.2.0-4-common 3.2.68-1+deb7u1 amd64 linux-headers-amd64 3.16+63 amd64 linux-image-3.2.0-4-amd64 3.2.68-1+deb7u1 amd64 linux-image-amd64 3.2+46 amd64 linux-kbuild-3.16 3.16-3 amd64 linux-kbuild-3.2 3.2.17-1 amd64 linux-libc-dev:amd64 4.3.3-2 amd64 llvm-3.5 1:3.5.2-3 amd64 llvm-3.5-dev 1:3.5.2-3 amd64 llvm-3.5-runtime 1:3.5.2-3 amd64 llvm-3.6 1:3.6.2-3 amd64 llvm-3.6-dev 1:3.6.2-3 amd64 llvm-3.6-runtime 1:3.6.2-3 amd64 locales 2.19-18 all login 1:4.2-3 amd64 logrotate 3.8.7-1+b1 amd64 lsb-base 4.1+Debian13+nmu1 all lsof 4.86+dfsg-1 amd64 m4 1.4.16-3 amd64 make 4.0-8.1 amd64 man-db 2.7.0.2-5 amd64 manpages 3.74-1 all manpages-dev 3.74-1 all mawk 1.3.3-17 amd64 mesa-utils 8.0.1-2+b3 amd64 mesa-vdpau-drivers:amd64 11.0.6-1 amd64 mime-support 3.58 all mlocate 0.26-1 amd64 module-assistant 0.11.7 all module-init-tools 20-1 all mount 2.27.1-1 amd64 mueller7-dict 2002.02.27-10 all multiarch-support 2.19-18 amd64 nano 2.2.6-3 amd64 ncurses-base 5.9+20140913-1 all ncurses-bin 6.0+20151024-2 amd64 ncurses-term 5.9+20140913-1 all net-tools 1.60-26+b1 amd64 netbase 5.3 all netcat-traditional 1.10-41 amd64 nfs-common 1:1.2.8-9 amd64 notification-daemon 3.18.1-1 amd64 ntfs-3g 1:2014.2.15AR.3-1 amd64 nvidia-installer-cleanup 20151021+1 amd64 ocl-icd-libopencl1:amd64 2.2.3-1 amd64 openssh-blacklist 0.4.1+nmu1 all openssh-blacklist-extra 0.4.1+nmu1 all openssh-client 1:6.0p1-4+deb7u2 amd64 openssh-server 1:6.0p1-4+deb7u2 amd64 openssl 1.0.1k-3 amd64 orage 4.12.1-1+b1 amd64 os-prober 1.65 amd64 pacman 10-17.1 amd64 parted 3.2-7 amd64 passwd 1:4.2-3 amd64 patch 2.7.5-1 amd64 pavucontrol 3.0-3+b2 amd64 pciutils 1:3.3.1-1 amd64 perl 5.20.2-6 amd64 perl-base 5.20.2-6 amd64 perl-modules 5.20.2-6 all pm-utils 1.4.1-9 all po-debconf 1.0.16+nmu3 all policykit-1 0.105-8 amd64 poppler-data 0.4.7-1 all poppler-utils 0.26.5-2 amd64 popularity-contest 1.61 all powermgmt-base 1.31+nmu1 all procmail 3.22-24 amd64 procps 1:3.3.3-3 amd64 psmisc 22.21-2 amd64 pulseaudio 7.1-2 amd64 pulseaudio-module-x11 7.1-2 amd64 pulseaudio-utils 7.1-2 amd64 python 2.7.11-1 amd64 python-minimal 2.7.11-1 amd64 python2.7 2.7.11-2 amd64 python2.7-minimal 2.7.11-2 amd64 radeontool 1.6.3-1 amd64 radvd 1:1.9.1-1.3 amd64 rar 2:5.2.1b2-1 amd64 re 0.1-5 amd64 readline-common 6.3-8 all rename 0.20-3 all rpcbind 0.2.1-6 amd64 rsyslog 5.8.11-3+deb7u2 amd64 rtkit 0.11-2 amd64 sane-utils 1.0.25-2 amd64 sed 4.2.2-4+b1 amd64 sensible-utils 0.0.9 all sgml-base 1.26+nmu4 all shared-mime-info 1.3-1 amd64 ssh 1:6.0p1-4+deb7u2 all sshfs 2.5-1 amd64 startpar 0.59-3 amd64 sudo 1.8.12-1 amd64 systemd 228-2 amd64 systemd-shim 9-1 amd64 sysv-rc 2.88dsf-59 all sysvinit 2.88dsf-41+deb7u1 amd64 sysvinit-utils 2.88dsf-59.2 amd64 tango-icon-theme 0.8.90-5 all tar 1.27.1-2+b1 amd64 task-cyrillic 3.34 all task-russian 3.34 all tasksel 3.34 all tasksel-data 3.34 all tcpd 7.6.q-25 amd64 telnet 0.17-36 amd64 texinfo 4.13a.dfsg.1-10 amd64 thunar 1.6.10-2 amd64 thunar-data 1.6.10-2 all thunar-volman 0.8.1-2 amd64 time 1.7-25 amd64 traceroute 1:2.0.20-2+b1 amd64 ttf-mscorefonts-installer 3.6 all tumbler 0.1.31-2+b2 amd64 tumbler-common 0.1.31-2 all tzdata 2015c-1 all ucf 3.0030 all udev 228-2 amd64 udisks2 2.1.3-5 amd64 unzip 6.0-16 amd64 update-glx 0.7.1 amd64 update-inetd 4.43 all upower 0.99.3-1+b2 amd64 usbmuxd 1.0.8+git20140527.e72f2f7-2+b1 amd64 usbutils 1:007-2 amd64 util-linux 2.27.1-1 amd64 uuid-runtime 2.27.1-1 amd64 va-driver-all:amd64 1.6.1-1 amd64 vbetool 1.1-3 amd64 vdpau-driver-all:amd64 1.1.1-3 amd64 vdpau-va-driver:amd64 0.7.4-4 amd64 vim-common 2:7.4.488-7 amd64 vim-tiny 2:7.4.488-7 amd64 w3m 0.5.3-19 amd64 wamerican 7.1-1 all wget 1.13.4-3+deb7u2 amd64 whiptail 0.52.17-1+b1 amd64 whois 5.2.7 amd64 wireless-tools 30~pre9-8 amd64 wpasupplicant 2.3-2 amd64 wx-common 3.0.2-1+b1 amd64 x11-apps 7.7+5 amd64 x11-common 1:7.7+7 all x11-session-utils 7.7+2 amd64 x11-utils 7.7+2 amd64 x11-xkb-utils 7.7+2 amd64 x11-xserver-utils 7.7+3+b1 amd64 xauth 1:1.0.9-1 amd64 xbitmaps 1.1.1-2 all xdg-user-dirs 0.15-2 amd64 xdg-utils 1.1.1-1 all xfce4 4.12.2 all xfce4-appfinder 4.12.0-2 amd64 xfce4-notifyd 0.2.4-3+b1 amd64 xfce4-panel 4.12.0-3 amd64 xfce4-pulseaudio-plugin:amd64 0.2.4-1 amd64 xfce4-session 4.12.1-3 amd64 xfce4-settings 4.12.0-2 amd64 xfce4-terminal 0.6.3-2 amd64 xfce4-volumed 0.1.13-3 amd64 xfconf 4.12.0-2+b1 amd64 xfdesktop4 4.12.3-2 amd64 xfdesktop4-data 4.12.3-2 all xfonts-100dpi 1:1.0.4+nmu1 all xfonts-75dpi 1:1.0.4+nmu1 all xfonts-base 1:1.0.4+nmu1 all xfonts-encodings 1:1.0.4-2 all xfonts-scalable 1:1.0.3-1.1 all xfonts-utils 1:7.7+2 amd64 xfwm4 4.12.3-1 amd64 xinit 1.3.4-3 amd64 xinput 1.6.1-1 amd64 xkb-data 2.12-1 all xml-core 0.13+nmu2 all xorg 1:7.7+12 amd64 xorg-docs-core 1:1.7-1 all xscreensaver 5.34-1 amd64 xscreensaver-data 5.34-1 amd64 xserver-common 2:1.17.3-2 all xserver-xorg 1:7.7+12 amd64 xserver-xorg-core 2:1.17.3-2 amd64 xserver-xorg-input-all 1:7.7+12 amd64 xserver-xorg-input-evdev 1:2.9.2-1 amd64 xserver-xorg-input-mouse 1:1.9.1-1 amd64 xserver-xorg-input-synaptics 1.8.2-1 amd64 xserver-xorg-input-vmmouse 1:13.1.0-1 amd64 xserver-xorg-input-wacom 0.30.0-1 amd64 xserver-xorg-video-all 1:7.7+12 amd64 xserver-xorg-video-ati 1:7.6.1-1 amd64 xserver-xorg-video-fbdev 1:0.4.4-1+b3 amd64 xserver-xorg-video-intel 2:2.99.917-2 amd64 xserver-xorg-video-nouveau 1:1.0.12-1 amd64 xserver-xorg-video-qxl 0.1.4-3 amd64 xserver-xorg-video-radeon 1:7.6.1-1 amd64 xserver-xorg-video-vesa 1:2.3.4-1 amd64 xserver-xorg-video-vmware 1:13.1.0-2 amd64 xterm 320-1 amd64 xz-utils 5.1.1alpha+20120614-2+b3 amd64 zip 3.0-8 amd64 zlib1g:amd64 1:1.2.8.dfsg-2+b1 amd64 Уважаемые админы и просто мимопроходящие знатоки, помогите вопрос решить :) А то ни в игрушку поиграть, ни фильмец нормально посмотреть. Не могу же я целыми днями сайты и скрипты пилить :) Всем заранее благодарен за любую помощь. ... |
| 26.12.2015, 17:50:15 |
| 26.12.2015, 18:24:26 |
Basil A. Sidorov, xserver-xorg-video-radeon установлен :) Уж не знаю, возможно именно на нём и сижу сейчас. Да только 3д ускоритель не работает :) по поводу "не работает GNOME" - у меня xfce4. Потому вероятно причина не в этом (да и прям перед переустановкой софта, рабочего стола и дравишек всё работало) ... |
| 26.12.2015, 18:32:25 |
Програмёрxserver-xorg-video-radeon установлен :) Уж не знаю, возможно именно на нём и сижу сейчас. Да только 3д ускоритель не работает :) ATI Howto . ... |
| 26.12.2015, 19:16:24 |
Basil A. SidorovПрограмёрxserver-xorg-video-radeon установлен :) Уж не знаю, возможно именно на нём и сижу сейчас. Да только 3д ускоритель не работает :) ATI Howto . всё по инструкции сделал, а производительность всёровно на 5-7 fps :'( То есть 3Д работает конечно (но этого я и раньше добиться мог :) ), но явно не оптимально. За ответ большое спасибо, но может есть ещё что-то, что можно сделать? (ну или всё же как-то fglrx откачать) ... |
| 26.12.2015, 20:59:21 |
Так. при загрузке модуля radeon мне сообщается, что акселерация отключена, так как не найден драйвер radeon/PALM_pfp.bin При этом нужный файл у меня на компе всё же есть, путь: /lib/firmware/radeon/PALM_php.bin Как мне узнать, где модуль при загрузке ищет свои файлы, что бы подсунуть его куда надо? :) ... |
| 26.12.2015, 22:13:16 |
"Меня опять терзают смутные сомнения", что если бы вы всё делали по инструкции, то не пропустили бы ремарку про перенос бинарного блоба в non-free пакет. ... |
| 26.12.2015, 23:24:44 |
Basil A. Sidorov"Меня опять терзают смутные сомнения", что если бы вы всё делали по инструкции, то не пропустили бы ремарку про перенос бинарного блоба в non-free пакет. ну дык не пропустил же )) пакет firmware-linux-nonfree установлен Причём вот что заметил (сам не сисадмин, а вроде как более-менее продвинутый пользователь, потому могу ошибаться с выводами), при выполнении #insmod [путь к тому злосчастному файлу] получаю invalid format бла-бла если правильно понимаю суть команды, она должна заинсёртить модуль в ядро (ну то есть подрубить его). В инэте вычитал, что такое сообщение бывает, если модуль скомпилили под другую версию ядра. Так что, если не ошибаюсь, мне надо искать те самые исходники, из которых данный бинарник был скомпилён, и просто компилить его по-новой. Сейчас вот в гитах копаюсь. Там говорят можно найти что требуется. Главное, что бы я не ошибся. А то уйма времени вникуда сейчас )) ... |
| 26.12.2015, 23:50:08 |
бинарники везде скомпилённые (( ... |
| 26.12.2015, 23:55:00 |
Basil A. Sidorov, СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :) В общем всё оказалось намного проще чем я думал. У меня ядро было 3.2, и стоило мне его на 4.3 обновить - как всё заработало. (видимо при переустановке драйвера обновились и к старому ядру уже не подходили). В общем обновление системы полностью проблему решило. Ещё раз большое спасибо. ... |
| 27.12.2015, 00:24:19 |
ПрограмёрBasil A. Sidorov, СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ :) В общем всё оказалось намного проще чем я думал. У меня ядро было 3.2, и стоило мне его на 4.3 обновить - как всё заработало. (видимо при переустановке драйвера обновились и к старому ядру уже не подходили). В общем обновление системы полностью проблему решило. Ещё раз большое спасибо. Поздновато, но на всякий случай. Для virtualbox-a, драйверов видеоадаптеров и ряда других программ в системе нужны хидеры к ядру той версии, которая запущена в данный момент. Если virtualbox/fglrx/etc перестал работать при обновлении, значит когда-то был установлен пакет (например) linux-headers-3.0-1-amd64, тогда как для беспроблемной работы надо устанавливать виртуальный пакет linux-headers-amd64. Вместо amd64 может быть любая другая архитектура, естессно, поэтому комманда установки пакета должна выглядеть так: aptitude install linux-headers-`uname -m` ... |
| 27.12.2015, 11:17:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=25&tid=1481828]: |
54ms |
74ms |
| others: | 397ms |
| total: | 592ms |
